Строительство каркасной баньки 6,5 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юра1276, 05.02.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Любой несгораемый утеплитель, у меня стоял роквул пол года полёт нормальный нигде ничего даже не подпалилось:hello:
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Доброе утро, Денис. Как-то роквул в парной не комильфо, не будет ли он пылить, или его чем-то еще надо закрыть?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А сверху топки у Вас деревянный брусок лежит что ли?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    По идее под печкой (между парной и КО) оставляют дырку для притока свежего воздуха.
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Да, это фотография только положенной кладки, затем брусок вынимается.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Главное чтоб не забыли! Удачи
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Там и так не герметично, в нише под топкой, где надодится зольный ящик имеются круглые отверстия, их видно из парной, видимо это уже предусмотрено производителем.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну у меня было закрыто стекломагнезитом, который благополучно рассыпался в месте стыковки с топливным каналом. При монтаже новой печи закрыл силикатом кальция, благо зазор там был 35 мм.
  9. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Ну у меня как видите кирпичный экран и щель между ним и топливным каналом с боков и сверху где-то 3 см. Наверное воткну базкартон, надеюсь не рассыплется.
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Форумчане, подскажите пожалуйста. Я лоханулся и не успел прожечь печь на улице до установки. Придется прожигать в парной. После прожига стены парной не покроются какой-нибудь гадостью, или просто будет пахнуть при прожиге?
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не волнуйся не ты один:)], я свою тоже не дожёг. Будет дымища и вонь, так что сразу окна открывай. Прожигай без камня и лучше 2-3 раза.
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Денис, еще вопрос. У меня первая труба от Ферингера в облицовке, как думаешь, не продавит она печь. Просто прочитал, что у Ферингера там усиление стоит, а у Ангары просто выход трубы.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Насколько я помню у Ангары труба опирается на цилиндрическую топку, а трубу сплющить очень сложно. Да и рассчитывают они скорее всего на разные дымоходы, так что я уверен что ничего страшного не будет.
  14. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо, успокоил. А то я в "лучших" традициях, сначало нагородить, а потом думать кабы чего не вышло.
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Итак, прожег я печь, прожигал 3 часа, дымила и воняла нещадно в течении 2, 5 часов. Голая первая труба разогрелась до 400 градусов внизу, до 280 наверху, переход на сэндвич до 230, сам сэндвич, точнее его начало, в парилке где-то 10 см., до 110 градусов. Потолочный фланец почти до ста, дерево на потолке до 90 градусов. Полки прогрелись до 45-50 градусов. И это при открытом окошке в парной и помывочной. Затем обложил печь и трубу мрамором, вот что получилось. 20130511_165258.jpg 20130511_165208.jpg 20130511_165138.jpg
