1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство каркасной баньки 6,5 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юра1276, 05.02.13.
  1. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В апреле начинаю строить каркасную баньку на садовом участке. Очень нужны Ваши советы по организации парной. Хочется добиться универсальных, насколько это возможно, кондиций. То есть режимы как саунные, так и русской бани. Объем парной 10 куб. м. Из представленных на "рынке" печей рассматриваю Ферингер Малютка Паровая, Куткин 1.5, Ангара 2012. Склоняюсь больше к малютке, единственное сомнение, смогу ли я с ее помощью добиться саунных кондиций, в кондициях русской бани не сомненваюсь. Куткин, если брать с отделкой, получается дороговато, а Ангара боюсь будет перегревать парилку. Утепление парилки - стены 100, пол, потолок 150. Полы деревянные так как фундамент свайный. планировка.jpg
    Размеры парилки 2,3 на 2. Высота 2,2. Подойдут ли указанные печи к моим хотелкам и какая более, по вашему мнению? Кроме того, возникает вопрос по организации полоков, что-то с такими размерами парной не могу ничего сообразить. К сожалению буду строить не сам, так как сам до мозга костей гуманитарий, максимум покрасить. Поэтому смогу только контролировать. По полкам надо как то донести до сборщиков, а так как сам не понимаю, как должно выглядеть, то, соответственно, и дать задание не могу.
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Понял, что план выложил без указания помещений, выкладываю с пометками. Печь планирую разместить с выходом топки в К. о. ближе к мойке, отступ от перегородки с мойкой 25 см. То есть полки размещаются напротив печи и у дальней, наружней стены. Видимо буквой Г. Высота верхнего, примерно 110 от потолка, т. е. 110 от пола. Шириной 70-80 см. Загвоздка в нижнем, какая должна быть высота, ширина. Высота получается где-то 50? Тогда как с него лежащего на верхнем парить, Голова упрется в потолок. Если ставить еще и скамейку пониже, далеко тянуться, вообщем никак План д..jpg не соображу.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр по печам, с Малюткой от АПФ саунный режим не сделаешь, для этого нужна конвекция, а их у Ферингера практически нет. По Ангаре не скажу, Куткин утверждает что с его печами можно добиться любого режима, тоже пока не скажу, но это дело времени:). Про полки информации очень много. Посмотри вот здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/119066/ может что и подойдёт. По схеме я единственно что на первый взгляд сместил бы дверь в парную ближе к наружной стене см на 20, объясню по чему. Ты дверь открываешь и у тебя можно сказать в дверном проёме стоит печь. Малютка имеет общую длину 80 см убираем 15 см на стену получается 65 см в парной придется делать ограждение:hello:. Как будет организованно водообеспечение?
  4. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо, Денис, что заглянули, я уже сам тему потерял. Стройка, с учетом погоды, начнется где-то в начале мая. Строит фирма, я тут знаний набираюсь, чтоб хоть знать что контролировать, на что внимание обращать. По поводу печи, пока определяюсь. Будут финансы - Куткин, не будет- Ангара 2012. Саунный режим нужен, жена очень хочет, ну а отказать, сами понимаете. Про Малютку спрашивал Сергея - 56, он тоже считает, что не создаст такого режима. Печь на схеме пока ориентировочно, так что двигать можно. Просто тут я еще прикидывал куда она сверху выйдет, хочется ближе к коньку. Про полки пересмотрел кучу, вот думаю, если делать буквой Г, то в два яруса по одной горизонтали нормально будет, или вообще делать по одной стене, туговато у меня с пространственным мышлением, а задачу перед исполнителями надо будет конкретную ставить. С водообеспечением попроще, имеется скважина от нее в баню пойдет труба. Электрич. накопительный водогрей и душевая кабинка. Поэтому на пол литься вода в мойке не будет. Просто с учетом размеров, нормальную помывочную с лавками тазиками не поместить, да и у меня никто так не любит мыться. Плюс в мойку еще надо стиральную машинку запихнуть. Так что сплошной компромисс. У меня пока основной головняк с дымоходом, что-то я никак не могу с ним определиться. То ли н. ж., то ли Локки, то ли вообще вермикулит, правда он гораздо дороже. Поэтому Вас про Локки и пытал.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Значит в таком случае нужно сделать буквой Г но на разных уровнях, у Гаги такой (посмотрите его тему), я у него был мне понравился. Около короткой стены высокий чтоб посидеть погреться, у длинной пониже чтоб была возможность парить, и третий типа ступеньки у короткой, чтоб можно было залезать без проблем.
  6. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Денис67, обязательно посмотрю. Спасибо.
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Денис67, только сейчас понял, что ты про дверь в парную, а не расположение печи писал. Если дверь сдвинуть к наружной стене, у меня душ. кабина не войдет, там сейчас по плану 100 см. остается, кабина как минимум 90 будет, меньше брать нельзя, иначе толком не помыться, поэтому печь от двери в парную будет см на 50 сдвинута вглубь. Так что я думая можно будет проходить не натыкаясь. Вариант полков Гаги мне понравился, единственный вопрос какое расстояние минимально может быть между полком и печью, чтоб не загорелись?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По правилам между печью и сгораемой конструкцией если память не изменяет 35 см., у меня у Оптимы см 10 было, но стенки у Ферингера и не греется больше 70 градусов по середине. По Куткину скажу чуть позже:hello:
  9. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо Денис, буду ждать ваших замеров. В принципе 35 см. меня устроят, полок по дальней стене можно будет сделать шириной 80 см., от стены с дверью тоже получится 35 см. Надо будет дома расставить коробки и посмотреть на натуре, как это будет выглядеть.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр и ещё как бы это не смешно выглядело, попробуйте полежать на этих импровизированных полках. 80 см это хороший размер:super:
  11. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня диван есть в гостинной, у него ширина 130, так вдвоем с женой без проблем спали. В спальне кровать 160, даже локтями не встречаемся, так что думаю 70-80 мне будет достаточно на одного;)
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Во фотки полока Гаги у себя нашел
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Я его у него и смотрел. Применительно к моим условиям, широкий полок, который одинарный, по длинне ограничивается двойным, если ширина двойного, ну то есть короткого допустим 60, то одинарный получится 170, что как то маловато, вот это меня как то ставит в тупик.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У вас в Питере есть прекрасная возможность испытать на "собственной шкурке" парные с разными печами. В первую очередь я бы посоветовал напроситься в баньку к Коксу - Сергею Коломенскому.
    Я сам, а теперь и жена из породы "бывших сталеваров", но теперь - только режим Русской бани с печью Гармония, которая у меня до сих пор в экспериментальном варианте установлена и меняться пока НЕ БУДЕТ ...:hello:
    Юрий - просто имейте ввиду. что стоунтерапия голышами из жадеита, натирания медом и горчицей, длительное лежание вкупе с аромотерапией, в пределе скрабы и мыльный веничный массаж. "пляжный режим", пирогорый парной режим - всего это Ваша жена лишает себя до ближайшей переделки бани и замены печи! я то это прошел, на своем "горбу" испытав...
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Magol, спасибо за советы и рекомендации, но при моем бюджете пока такие варианты не потянуть. Все максимально компактно, с учетом требований жены. Мыльная масенькая, там только душевая кабина поместится, с учетом установки стиральной машины. Да и полы бюджетные - деревянные, без кабины все сгниет на фиг. Парная, тоже компромисс, между моими хотениями русской бани и жениной сауны. Поэтому и хоче печь универсальную, может жене наконец понравится с веничками, а тож из нормальных русских бань через пару минут выбегает, влажность не нравится. Вот пока и лавирую, чтоб и себе и людям.
