Вопрос к спецам про "иглу"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Алексей Орешков, 05.02.13.
  1. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    мне кажется это больше зависит от толщины стенки трубы есть дюймовые оцинкованные толстостенные им не свернуть башку, а цена на муфты, клапаны итд много ниже да и закрутятся они легче
    зачем поплавок? поясни
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    все равно какой толщины стенки при закручивании + длина трубы динамическая нагрузка будет такая что мама не горюй. сам попробуй 3 метра трубы зажми в тиски и покрути 3 метровым рычагом, увидишь сто будет с трубой, чем больше диаметр и толщина стенок тем меньше трубу закрутит в спираль.
    игла в сборе 7 метров и более, вода будет постепенно уходить из копья, при попадании в водоносный слой вода начнет из трубы уходить сильнее. а как это проконтролировать, я думаю поплавком с веревочкой метра 2 и буйком.
    извиняюсь надо откланяться.
  3. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    У меня вода стала уходить на втором метре, так что в моем случае поплавок был бы бесполезен
    несколько спорно, много еще от грунта зависит а так же чем толще труба, тем больше сопротивление грунта (площадь соприкосновения больше), но соглашусь физически скрутить широкую трубу сложнее. но и усилия для закручивания нужны большие, тут бы посчитать...
    все таки цена на трубу и прибомбасы сильно разнится в зависимости от диаметра, что я бы даже отказался от закручивания в пользу забивания, я без особых напрягов за день свою 32-ю забил на 7 метров, забивал кстати изнутри, а вторую на 25 на забил на 7 метров за часа 3, и когда не увидел разницы, после подключения станции, подумал какой я был чудак на букву м, что первый раз забивал 32, но повторюсь много зависит от грунта, у меня тут везде песок потом белая глина, кстати, 25=я труба по глине несравнимо легче заходит при забивании
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    По идее оголовок больше диаметра трубы и значить он разжимает землю. а труба просто стремиться за ним.
    у меня сине-зелёная глина. сваи очень тяжело закручивались. какая почва на глубине водоносного слоя не знаю сам лично не копал, я показывал где копать, и тогда не подумал спуститься и посмотреть, НО вода на 5 метровом горизонте в колодец прибывает очень хорошо, 4 дренажника общей сумарной выкачкой 1т/час еле справлялись.
    про забивать изнутри по по подробней пожалуйста.
  5. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    У меня вся труба "цельная" только наболдажник выпирает на пару мм, брал просто хвостовик или как он там от токарного станка у него пятка где-то 30мм чтоб сетку чуть перекрывал. Первый, метр пропиливал болгаркой вдоль трубы по 10см в шахматном порядке (хотя на первой скважине сверлил) делал снизу и сверху небольшие запилы-коцки для проволочного бандажа сетки, делал бандаж а после промазывал проволку холодной сваркой этого хватило доставал проверял
    про забивание
    брал двухметровую 12мм штангу наваривал ухо и через блок тросиком поднимал и бросал в трубе, я считаю это самый щадящий способ потому как на трубу не какого воздействия (кстати у меня самая дешевая сварная 4мм стенка) весь удар идет по наболдажнику который просто тянет за собой трубу
    И еще я забыл упомянуть у меня когда клапан сломало я купил дюймовый армированный шланг с штуцерами под хамут, так вот попробовал я его опустить до низу т. е до фильтра как будто у меня труба 25, но вода стала кончатся как в колодце пока не загерметизировал пеной верх трубы между шлангом и трубой, станция за счет разряжения воду из земли сосет а не по наполняемости как в колодце,(ну эт я просто так- сумничал:|:)(делал шланг кстати чтоб исключить стыки труб было подозрение что оттуда подсос воздуха идет)
    пишу я это, потому что думаю:- тебе пригодится, так как если будешь широкую трубу ставить может станция не справится имхо столб то больше, тяжелее. хотя там клапан... не знаю вообщем- мысли вслух. Опыт покажет!(твой:um:)
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У мня была мысля потом в трубу шланг загнать и герметиком обработать. спасибо что подтвердил мои мысли. хвостовик мне токарь вытачит (острющий, действительно игла будет). сетку на фильтр буду аргонном сваривать.
    у меня просто сомнения на счет забивания изнутри, боюсь может не хватить веса арматуры.
    надо действительно попробовать забить 25 трубу и посмотреть дебет воды, может и этого хватить.
    если ничего не получиться на крайняк возьму мотобур и пробурю 150мм скважину, со вставкой пвх трубы.
    надо думать время еще есть. :super:
  7. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Да как не хватит? ну взять потом наростить до пяти метров штангу когда сложнее пойдет. тогда вес бодрый такой будет
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я так понимаю у некоторых тут товарищей бабка весом под 40кг и они ей еле еле иногда забивают.
    почьва у меня очень твердая, надо пробовать.
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У нас ребята тока так забивают 57 трубу 15-20 метров. Но есть места где только машиной бурить.
  10. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Да эт конечно сложный вопрос, но у меня других вариантов как изнутри не рассматривалось- труба тонкостенная, грунт- песок, Если бы была труба НКТ на 50, то я б ее до сих пор наверно забивал... она ж грунт сильнее уплотняет... это как шить тонкой или толстой иголкой кожу (земля-кожа, игла-"игла" вот у меня образы...:ogo: :close:)
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  12. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Шикарно красиво мастерски:hndshk:, но работать не будет (точно не будет) :no: ... сетка должна быть 1 микрон, у меня была на 3,5 микрон, уже не справлялась труба сразу при забивке еще забилась, нашел 1,25 микрон она работает но фильтр раз в два месяца меняю
    и даже если я не так понял, и под крупной сеткой у тебя такая как надо, то при забивке грунт на крупной сетке так забьется и уплотнится что вряд ли ты сможешь ее прокачать так же он забьется под "защитные" кольца, а там он вообще на века... вместо них должна быть проволока
    теперь ясно как ты ее варить собирался... а на 1 микрон сваришь? :aga:
    Ps вторую фотку смотрел позже ... точно переделывать надо 1000% сетку, а игла нормалек ну разве что дырок добавить на всякий случай мало ли, тем паче если будешь изнутри забивать (жесткость такая не нужна)
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет земляк моей супруги. забивать я ее не буду, однозначно решенно сверлить 56 буром на предпологаемую глубину воды (4,5м). так что и фильтр не помрет. у местных узнавал они вообще говорят забивали без фильтров. и все работало годами.
  14. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Хотелось бы верить что не забьется. но представь там где вода там либо грязь либо галька с грязью, или мелкая примесь в гальке и так и так должна забиться, это в лудшем случае про песок и глину вообще молчу, спорить не буду... мож у тебя скала там... есть вариант что ты эту грязь пока она комом не встала в трубе откачаешь и более крупный грунт уплотнится вокруг сетки и сам станет фильтром, но вероятность не велика... побереги время ведь тебе чтоб воду качать нужно разряжение а для этого тебе прийдется закапывать трубу. иначе у тебя будет вода в скважине "кончатся" как в колодце диаметом 57мм (смешно) это литра 3 а потом жди пока наберется и опять качай гг, ну вот поэтому если забьется тебе ее достать надо будет промыть поменять сетку, забурить вставить закопать время...
    впрочем сам прикинь а то что я пишу ...небольшой и скудный опыт, ну и маленько физики
  15. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Тоже сверлил буром КНД под иглу. Основные цели:
    1. не покалечить трубы-муфты и главное сетку фильтра
    2. дойти до водоноса, и там уже забить в песок кувалдой на глубину всей сетки фильтра
    3. проверить технологию (тут и поглубже можно)
    В слепую забивая трудно понять насколько фильтр в водоносе (умельцы крутят-слушают)
    С КНД буром использовал и авторскую подставку-лебёдку- просто и пупок не развяжется.
    Тем более что бурил сам (один). Вся процедура у меня в сентябре 2012 длилась 5 дней. Реально 1 человек может дня за 3 7 метров в одиночку осилить. Я без опыта один раз бур сломал (непровар шва). Хорошо что достал с 5 метров. Колонна у меня была из 3\4 2х-метровых труб с наваренными гильзами чуть крупнее. Соединение сквозными болтами. Из проблем: почти на 6 метрах, после глин, пошли камни-гальки размером до яйца. Бур их только шкрябал- не поднимал. Пришлось делать самодельную желонку из консервной банки (спецы пож не смейтесь). В дне банки дверка клапан. Банка крепилась прям к фильтру КНД саморезами. За пару часов камни прошёл-выловил. Дошёл до песка-водоноса. Забил на 1 м в него дюймовую систему. Прокачал ручником. Подключил насос. Качает 10л за 20 сек. Не затыкается- проверил на 3х 230л бочках. Вода чистая. Чище чем в другой, старой игле, забитой классически сверху больше 15 лет назад. Там на отстоявшейся воде сверху плёнка появляется. В новой -нет.
    PS: Диаметр бура (по отверстию) 120 мм. Ручка вращения как струбцина крепилась к колонне 2 болтами. Размах ручки ~60см. Тут уже после прочитал, что если сделать тыловую крышку на бур, то при подЪёме бура вода меньше размывает породу в буре. У меня на глине не размывало- больно плотная была. Кувалдой бил через муфту и проставку из заваренного обрезка трубы большего диаметра. УДАЧИ!
