Избранное и закладки
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем nuwa, 11.04.16.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    На форуме существуют две возможности сохранения ссылок на интересующий Вас контент для последующего быстрого доступа к нему: добавить в "Избранное" и поставить "Закладку".
    На данный момент можно сохранять в "Избранном" темы, сообщения, записи дневников и альбомы. "Закладки" можно оставлять только на сообщения в темах.
    Обе эти опции легко найти в выпадающем меню управления профилем пользователя.
    Избранное в темах, Альбомах и Дневниках
    "Избранное" служит для того, чтобы сохранять ссылку на контент, который Вас интересует.
    В заголовке каждой темы, записи дневника или альбома есть значок "звезда" для добавления темы в "Избранное". После добавления ссылки в "Ибранное" значок изменит цвет на жёлтый. Для удаления ссылки из "Избранного" достаточно еще раз нажать на значок.
    1. При добавлении в "Избранное" можно оставить свой комментарий, который отобразиться в списке "Избранного".
    2. Можно добавить префикс. Список префиксов виден только в случае, если хотя бы один был Вами создан.
    3. Можно указать область видимости сохраняемой ссылки. Область видимости обозначает тех пользователей, которые смогут увидеть Ваш список "Избранного".
    4. После того, как будут сделаны все необходимые отметки в окне настроек, не забудьте закрепить результат, нажав на кнопку "Добавить в Избранное".
    Удалить тему из "Избранного" можно нажав на жёлтую звездочку перед названием темы или из настроек Профиля пользователя
    Избранное и Закладки в сообщениях
    В Избранное также можно добавлять сообщения. Как и при сохранении тем, в Избранном можно оставлять комментарии и область видимости для сообщений.
    Закладки служат для того, чтобы читая длинную тему, оставить пометку на последнем прочитанном сообщении. Закладка на странице темы выглядит в виде красного флажка, двигающегося по правой границе сообщений. Перейдя по закладке, Вы попадете на то место, где закончили просмотр темы.
    Добавить в избранное или поставить закладку можно, нажав на соответствующий значок внизу сообщения. Если у Вас уже есть закладка в теме, достаточно нажать на значок под последним прочитанным сообщением, и закладка переместится на новое место. Для удаления избранного/закладки снова нажмите на значок внизу сообщения, где были поставлены отметки.
    Значки "Избранное" (звёздочка) и Закладка (флажок) являются скрытыми, но визуализируются, если навести курсор на сообщение или нажать на сообщение (на смартфонах, планшетах).
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Конфиденциальность, настройки оповещения
    "Закладки" доступны исключительно пользовтаелю, сделавшему их.
    Доступ к "Избранному" можно изменять через настройки конфиденциальности учетной записи. По умолчанию, "Избранное" доступно всем посетителям форума. В разделе конфиденциальность можно настроить доступ к помеченным Вами, как "Избранное", сообщениям и темам, сделав их доступными: Всем посетителям, Только зарегистрированным пользователям, Только зарегистрированным пользователям, чьим подписчикам Вы являетесь.
    При добавлении любым пользователем в "Избранное" темы, сообщения, альбома или дневника, его автор получает об этом оповещение. В настройках оповещения можно их изменить, поставив или сняв галочку в чекбоксе "Оповещать, когда кто-то ... Добавил мою тему или сообщение в избранное". По умолчанию оповещения включены.
    При удалении контента (сообщения, темы и т. д.) Вы получите об этом оповещение. Контент не будет больше виден в списке "Избранного", а "Закладка" будет показывать только страницу, на котором было отмеченное сообщение.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Префиксы
    Префиксы служат для упорядочивания сохранённых в Избранном тем и сообщений. Создание Префиксов доступно всем зарегистрированным пользователям.
    Создаются, редактируются и удаляются Префиксы в настройках пользователя.
    1. Для создания Префиксов нажимаем на аватар в правом верхнем углу шапки форума (1), в выпадающем меню быстрого доступа к профилю пользователя выбираем ссылку "Настройки" (2).
    *На открывшейся странице "Учётной записи" в боковой панели нажимаем на ссылку "Префиксы избранного" (3).
    2. Открывшаяся страница "Префиксы Избранного" позволит нам "Создать новый префикс"
    3. Наши действия далее:
    1. Пишете заголовок префикса
    2. Выбираете стиль оформления
    3. Выбираете порядок отображения префикса (меняете номер с помощью кнопок "+" и "-"
    4. Сохраняете настройки
    4. Теперь при добавлении темы или сообщения в Избранное, Вы всегда можете выбрать префикс, указывающий на тематику сохраняемого контента
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Редактирование/удаление/закрепление Избранного
    На странице "Избранное пользователя" Вам доступен не только просмотр всего контента, сохранённого в Избранном, но и инструменты редактирования (1), удаления (2) записей, закрепления (3) записи в списке Избранного.
    1. Редактирование даёт возможность добавить или изменить ранее созданный комментарий к записи, изменить название Префикса или удаль его, а также изменить область видимости записи, сделав её доступной только Вам или видимой и другим пользователям. Редактирование Избранного 1.png
    2. Удалить конкретную запись из списка Избранного Вы сможете, нажав на ссылку "Удалить" внизу сообщения или на кнопку в верхнем правом углу каждого сообщения.
    3. Закреплённые значком "кнопка" записи будут всегда отражаться в начале списка Избранного, несмотря на порядок отображения префиксов. Например:
      • Нет закреплённых записей. Избранные темы расположены в порядке отображения префиксов, где 1 - Строительство, 2 - Декоративный сад
      • Закреплена тема с префиксом "Декоративный сад" (порядок отображения 2),
    Вы сможете удалить, закрепить/открепить сразу несколько записей в Избранном, достаточно отметить необходимые записи галочкой в чекбоксе рядом с надписью "Добавленно в Избранное".
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Фильтр записей в Избранном
    При значительном количестве записей в Избранном, для поиска необходимой информации удобно использовать Фильтр. Фильтр даёт возможность поиска по двум критериям:
    1. Фильтр по форумам
    предложит вам поиск записей в Избранном, исходя из разделов, откуда был сохранён контент;
    2. Фильтр Префиксы избранного позволит Вам найти весь контент с Префиксом, имеющим общее название
    Все вышеописываемые опции доступны для каждого типа контента, сохранённого в Избранном:
    темы, сообщения, блога (дневника), альбома и исполнителя на Бирже.
