Заказываю проект - какие доки должны быть + внутренняя отделка стен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan1691, 05.02.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Шлифованное бревно и канатик в пазах будет смотреться очень хорошо.
  2. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    Дорого у нас на Алтае - меньше 7 не нашёл - придётся из бруса
  3. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    Вячеслав если не сложно подскажите какая длинна бруса будет лутьше 6 м или 4,5, а то на рисунке не совсем понятно 11900 и 8780 это по внешней стороне или по внутренней?
    В общем приму совет от знающих людей - нужно срочно - на днях выкатываю заказ. Буду благодарен за любой дельный совет.
    Спасибо!
  4. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Размеры по наружным, на мой взгляд конечно 6 метров
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    По проекту одно замечание: я плохо отношусь к маленьким санузлам на первом этаже. Приезжают пожилые родственники и не могут забраться на второй этаж. Конечно, если у Вас только молодежь будет бегать, а к своей старости что-нибудь побольше построите - то ничего страшного.
    Что касается бруса 20х20 - может быть можно и не утеплять пока.
  6. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    по этому и 20 ку заказываю. Вот как внутреннюю отделку сделать так и не придумал.
    Да санузел несколько напрягает, но самое главное горшок в низу есть, а в хозяйстве баня будет - так что проблем нет.
    значит с 6м отхода будет меньше?
  7. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Ду
    Да, с большими размерами играть гораздо легче
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    По внутренней отделке - перед укладкой бруса, когда уже будет определено его место, простругать электрорубанком внутренние грани (то есть одну сторону или две, если брус пойдет на внутреннюю перегородку), и снять фаски. Затраты времени и денег будут относительно небольшими. Потом, после конопатки, укладывается декоративный канатик.
  9. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    Примерно так и пологал, ну или блокхаус на крайний случай. Думал для этих целей взять стационарный станок. Если брать электрорубанок можно ли будет выбирать четверть уже на уложенном брусе? Где то тут читал что это делается специальным инструментом - а вот как он называется не запомнил. Если несложно подскажите по названиям.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Нет, лучше обычный электрорубанок. Через любой станок надо будет ручками проталкивать каждый брус, а это вес под сотню кг или более (если сечение 200*200). А так - лежит брус на верстаке, его размечают, запиливают на стыках нужные соединения, и потом в несколько проходов делают острожку и снимают фаски. В принципе, любой рубанок с хорошей шириной - минимум 110 мм. Главное, "ступенек" не наделать.
    На уложенном в брус стену делать четверть сложно - сам рубанок будет упираться выступающими частями в брус. Поэтому если работы небольшие, то можно использовать фрезер. Или что-то другое, взависимости от задачи.
  11. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    Вот и в чём вопрос - что можно использовать уже на уложенном в стену брусе? или без вариантов изночально юзаем электрорубанок с четвертью?
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не понял, для чего в брусе четверть.
  13. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    А как выбрать фаску на угол? или может чего не правильно назвал.
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Здравствуйте! тоже на днях заказываю брус 20й 6на6м больше не надо теплее будет, на счет снять фаску на уже уложенный брус на торце думаю только пилой цепной рубанком неудобняк наверное! фронтоны у Вас какие будут я из бруса хочу делать! в полтора этажа 240см на 1ом и 2о м думаю нормально будет куда уж выше ...крыша двухскатная в легами под типа профилированный брус.
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Фаска снимается рубанком, который держится примерно под углом 45 градусов - у многих моделей специально сделана канавка в подошве, чтобы рубанок с угла не уходил. Для снятия фаски примерно 10 мм на сторону достаточно двух проходов рубанком (глубина строгания получается около 7 мм).
