Система отопления сельского домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garrikk, 05.02.13.
  1. Garrikk
    Garrikk
    Garrikk
    Симферополь
    Здравствуйте. У бабушки в деревне проводят газ. Решил немного сэкономить, и сделать отопление сам. Есть небольшой опыт в пайке композитных труб - вот и решил попробовать. Сам я в этом деле новичок, но немного почитал, и вот что получилось. Эскиз во вложении.
    Очень прошу посмотреть, будет ли такая СО работать, и не надо ли менять диаметры труб подачи и обратки.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак а чё не будет то? а насколько правильно рассчитали радиаторы это вам бабушка зимой расскажет. а если свет отключат как бабушка обогреваться будет? старую то печку руки не чешутся снести, для эстетеизьма.
  3. Garrikk
    Garrikk
    Garrikk
    Симферополь
    Если свет отключат есть старая добрая печка. Естественную циркуляцию не удается сделать в связи с большими перепадами уровней пола и потлка в комнатах. Поэтому вариант с принудительной. Вопрос еще такой: достаточно ли диаметра труб 32 для подачи и обратки? И не мал ли диаметр 20 для подключения самих радиаторов по диагонали?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Garrikk, главное бабушку научить вкл выкл делать правильно.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вам и 25 хватит. насос подобрать. а радиаторы считайте %% 60-70 от рекламы.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а я бы продлил от последнего радиатора до окна в С и там ещё один...
    в С много дверей и окон...
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Garrikk, Подачу не обязательно делать 76 см от пола, можно возле пола.
    Расширитель закрытый думаю не пойдет, т. к. у котла рабочее давление теплоносителя не более 0,7 кг/см2.
    Байпас для насоса не нужен.
    :hello:Солидарен:hndshk:.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  9. Garrikk
    Garrikk
    Garrikk
    Симферополь
    У композитной трубы 25 внутренний диаметр около 17,5 мм. А если добавить еще один радиатор в комнату С, то длина системы составит около 50 метров по подаче, и 50 метров по обратке. Достаточно ли будет ее диаметра? Вопрос по диаметру труб подачи и обратки актуален, так как разница в цене 32 и 25 почти в 2 раза. Если не имеет смысла ставить 32 трубу, то не имеет смысла и переплачивать. А если в чем- то 32 лучше, чем 25, то лучше переплатить, но сделать лучше.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Garrikk, дак размера то дома нет, тогда лучше 32. а вы сделайте сталью, дешевле будет.
  11. Garrikk
    Garrikk
    Garrikk
    Симферополь
    Ширина всех комнат 4м 70 см, за исключением комнаты А. Комната А шириной 3,6 метра.
    Длина комнаты А - 3 метра, длина комнаты В - 2,2 метра, длина комнаты С - 4,4 метра, длина комнаты D - 4 метра.
    В предыдущем посте ошибся с общей длиной системы: указал 50 метров, на самом деле получается всего 23,5 метров.
  12. Garrikk
    Garrikk
    Garrikk
    Симферополь
    Мне сказали, что открытый расширительный бак быстро убьёт стальные панельные радиаторы. Это действительно так?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы спросите у того кто сказал, пусть аргументы приведёт. сталь убивает КОРРОЗИЯ, коррозия от воздуха в системе, в кипяченой системе воздуха НЕТ. ЧТО УБЬЁТ СТАЛЬ.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну если в систему солёной морской воды налить, то...
  15. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
