1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @VklementeV, не, ну а если плиту 4900 обрезать на половину, и опереть на положеные 160 мм, то все нормально будет?)
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @limonuwka, не надо перебарщивать, разговор шёл о 10-15 см, но думаю, что даже если из 4900 сделать 2500, то она не сломается.
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @VklementeV, т. е. все разработанные серии, пособия и руководства по жб - это все суета?
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @limonuwka, нет, ни в коей мере. Я говорил только о данном конкретном случае.
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @VklementeV, в любом случае, заводские ЖБИ видоизменять крайне не желательно
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте. Как сделать без мостиков холода следующий узел: стена из газосиликата D500 шириной 400, внутрь дома - монолитная плита перекрытия, наружу дома - монолитная плита балкона. Фасад без утепления. Или подвести под балкон, прижимаясь к основной стене, дополнительно столбики из 200-мм, скажем, блоков, там, где нет остекления на основной стене?
  7. Igor Mochalov
    Igor Mochalov
    Igor Mochalov
    Добрый день,
    Просьба, пожалуйста, помочь по очень волнующему меня вопросу или подсказать ветку, где можно найти консультацию профессиональных инженеров-строителей.
    Суть следующая:
    В мае-июле 2014 года реконструировал крышу кирпичного дома, при этом наращивал из пеноблоков стены на 2 метра, чтобы получился полноценный второй этаж для дальнейшей отделки и проживания (раньше дом был одноэжтажный с неотапливаемым чердаком).
    В рамках стройки было видно, что стена первого этажа толщиной в 5 кирпичей. Когда строили второй этаж, то облицовочный кирпич второго этажа клали на облицовочный кирпич первого этажа, а пеноблоки второго этажа клали вплотную к облицовочному кирпичу прям на кирпичи первого этажа без (!) армпояса! Ну ладно бы просто без армпояса! Вчера выяснилось, что оказывается стена первого этажа состоит не из сплошных кирпичей, а после первого облицовочного идет слой пенопласта для утепления!
    Получается, что пеноблоки второго этажа лежат на двух кирпичах, а те в свою очередь в основном лежат на пустоте над утеплителем и лишь на полкирпича лежат на бетонных плитах перекрытий.
    Я очень взволнован этим фактом. Фотографию данного косяка приложил снизу. Нужна консультация, насколько данный факт критичен или стены выдержат, можно ли дальше там жить или придется перестраивать крышу?
    Для информации (если поможет): высота надстроенных стен = 6 пеноблоков, крыша из металлочерепицы. Вроде простояла 8 месяцев, то не хочется надеяться только на авось и жить в страхе, а уже нанял ремонтную бригаду для ремонта второго этажа и не знаю, можно ли двигаться дальше, можно ли там жить безопасно или разбирать крышу и стены и все делать по-новому?
    Буду крайне признателен за консультацию.
    Спасибо!
    Игорь
  8. Medved26
    Medved26
    Medved26
    Курск
    Подскажите, будет ли устойчива стена из 6 ти щелевого КББ 390*19*188 М35 если на нее опереть плиты ПК6*1.5 через армапояс с дальнейшем возведением второго этажа или потребуются дополнительные жб столбы связанные с поясом.
  9. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Принимаются любые вопросы связанные со строительными конструкциями от фундаментов до кровли.
    Если можно пару строчек по планировке? Спасибо. + перед входной дверью планируется тамбур 1,5*3 ширина Спуск в подвал планируем перенести между спальней слева и туалетом закрыв дверью (60см
  10. Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Здравствуйте! Сложилась такая ситуация. В несущей кирпичной стене толщиной 380 мм, на которую опираются плиты с одной стороны пролет 6,3 м. с другой стороны 4,9 м., располагаются двери, они находятся на расстоянии друг от друга 450 мм, проемы дверей 800 мм, от верха проема до низа плиты перекрытия расстояние кладки 630 мм. Вопрос: можно ли использовать перемычки 3ПБ-16-37П, так чтобы один конец опирался на 220 мм, а другой на 525 мм на кусочке стены 450 мм?
  11. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Добрый день, прошу проверить насколько данный чертёж сооружения в разрезе имеет право на воплощение? Смущает перекрытие 1 го этажа, точнее монолитная плита с утеплением и облицовкой кирпичом. При этом блок кладётся частично на кирпич, частично на утеплитель 50 мм, частично на монолитную плиту перекрытия..Учитывая различный коофициент температурного расширения кирпича и бетона каково придётся газобетону?
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Здравствуйте!
    планируется 2-этажник. Планировка ниже. Дом ставится на склоне. перепад по диагонали -около 2 метров, поэтому цоколь дальней стороной зарывается в землю.
    В связи с чем и вопрос: будет ли давление насыпанным грунтом сбоку на стену и как исключить вариант слома стены боковым грунтом?
    И еще вопрос: 1 этаж - думаю из шлакоблоков (пщс блоки), 2 -этаж монолитный опилкобетон, чердак холодный со слоем опилок 50см. (т.е. вес только опилкобетона и опилок - около 40тн+ каркас и мебель)
    Могу ли я делать стены 1-го этажа из блоков в толщину стены 20см? вопрос прочности, а не теплоты. Далее утеплю пщс ЭППСом на 10см.
    Какого вида перекрытия разумнее делать на полу цоколя, перекрытия 2 этажа и чердака?)
  13. Anna26
    Anna26
    Anna26
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас по проекту изначально запланирован ленточно-монолитный фундамент, но мы решили делать его из блоков ФБС. Как рассчитать несущую способность такого фундамента? Он прочнее, чем монолитный? Можно ли использовать следующую схему: утрамбованный песок + подушка ФЛ + 1 ряд блоков ФБС + армпояс 30 см в высоту. Или нужно как минимум 2 ряда ФБС укладывать по технологии? Дом у нас планируется из поризованых керамических блоков 51, грунт - суглинок, Московская область.
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Anna26, здравствуйте.
    Нюансов может быть достаточное кол-во.
    Но в общий принцип может быть следующим, нужно обеспечить не большее давление на грунт основания, таким образом можно не выполнять перерасчет по прочности грунта. Т. е. ширину подушки нужно принять не менее, а ширину блоков равную проектной ширине ленты, если это возможно. При одинаковых геометрических размерах ФБС не будет прочнее монолитного фундамента, но его прочности может быть с головой достаточно для вашего дома. Предложенная схема в общих чертах имеет место быть. Отсутствие второго и следующих рядов ФБС можно компесировать армопоясом. В любом случае "перевязка" блоков или армопояс должны быть рассчитаны на действующую перерезывающую силу, если такая возникает.
  15. Anna26
    Anna26
    Anna26
    Вы можете нам помочь с расчетом этой силы?) На этой неделе должны заливать армпояс... меня мучают сомнения...
