1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Почитайте различия и примите решение: https://www.forumhouse.ru/posts/10431856
  2. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @andi35, у меня вопрос стоит не в предпочтениях, а с технической (инженерной) точки зрения, все таки проект не стандартный ...
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы конкретный вопрос задайте!
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А кто-нибудь сейфами на этапе проекта занимается?
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Barseek, а что именно требуется?)
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Barseek, если размеры и масса значительны и требуют учета на стадии проекта, то, конечно, нужно учитывать его наличие, как и наличие другого оборудования.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Да как раз вопрос о достаточно массивном, к нам тут пришел человек- дизайнер, у него уже коробка готова думает насколько критична нагрузка будет на пол ~1200кг, мы ему конечно посоветовали приходить на этапе проекта дабы заложить нагрузки, просто интересно понять как часто такие вопросы возникают
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Barseek, а размеры сейфа какие? и куда он будет установлен?
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Barseek, для каждого типа помещений есть нормативная нагрузка на полы, регламентируемая СП "Нагрузки и воздействия", например для административных зданий это 200 кг/м2, соответственно если вы ее превышаете, то нужно учитывать особым образом.
  10. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Fmtlt, не могли бы ВЫ на мой вопрос ответить, я его писал ранее (пост 602)?
    Спасибо !
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Сейф примерно 1500х800х800 мм на пол ставят, я так понимаю надо уточнить что за пол вообще, он еще прикручивается к стене и к полу - требования страховой и проч. По перекрытиям есть только информация что они 350 мм с армированием, будем выяснять дальше что как
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Это частный дом
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Barseek, нужна более детальная информация о плитах перекрытия, ибо в ней содержатся требования по максимальной нагрузке на м2 (например ПБ 45-12-8 = 800 кг/м2)
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Артем Разживин, форму определили - хорошо.
    Из чего строить, сложно посоветовать, обычно при равных свойствах предпочтения отдают более экономичному решению. Что дороже, а что дешевле сказать не могу с уверенностью. Но интуитивно чувствуется, что из СИП будет дороже.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @limonuwka, не пытайтесь мыслить локально, только плитой дело не ограничивается, хотя бы еще состав пола запросили.
    А вообще превышение нормативной нагрузки на полы это плохо, и такие ситуации нужно рассматривать внимательно. Конечно, если дело ограничивается локальным участок, то еще не так страшно, но бывают же и масштабные случаи, банально меняют пирог пола при реконструкции.
