1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Диляра1970, здравствуйте.
    1. Это не проект, а планировка. По ней можно сделать проект пригодный для наших условий и с очень разнообразными техническими решениями на любой вкус. Прь можно ивязка ванной к кухне не имеет никакого отношения;
    2. Двух этажный, конечно, занимает меньше места, по поводу дешевле - сорный вопрос;
    3. Искать можно долго, а можно сделать индивидуальный.
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Ampira, можно и так, судя по отметкам, там излом по высоте будет 27мм, это не принципиально. И про стекание бетона не соглашусь, не надо его разбавлять до состояния молока.
  3. Граско
    Граско
    Граско
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл делать монолитное перекрытие цоколя, под пол первого этажа, с целью увеличения жесткости ленточного заглубленного фундамента. Дом из газобетонных блоков.
    Будет ленточный фундамент с монолитным перекрытием прочнее (жестче), чем с деревянными балками?
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Граско, здравствуйте.
    Общая конструкция дома будет более жесткой, но прочности фундаменту это не добавит, тем более что в фундаменте важна не только прочность самого тела фундамента, но и его осадка, т. е. прочность и деформация основания (грунта). При правильном проектировании с соблюдением норм по максимальной осадке фундамента, а также соблюдении требований по максимальному значению разности осадок разных частей фундамента, чрезмерных дополнительных нагрузок на тело фундамента, а также конструкции дома, не должно возникать.
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Взаимное расположение ванной комнаты и кухни ни коим образом не влияет на организацию вентиляции здания. Подключение механической вентиляции санузла/ванной и кухни осуществляется к самостоятельным вентиляционным каналам.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Z500ru, на первый взгляд, пост оформлен таким образом, как будто "Fmtlt", выдал "данный проект непригоден".
    Надеюсь все правильно обратят внимание на пунктуацию и первоисточник фразы.
    Еще раз повторюсь.
    Набирал с телефона, но ключевой смысл сохранен "привязка ванной к кухне не имеет никакого отношения"
  7. Граско
    Граско
    Граско
    Большое спасибо! Мне важно, что такая конструкция будет надежней для стен из хрупких газобетонных блоков. Можно монолитное перекрытие фундамента делать по грунту, используя его как несъемную опалубку, или как-то по другому.
  8. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Добрый день!
    Собираю строить домик 12,5 на 9,5 + гараж 1,5 этажа в г. Краснодаре, вводные следующие:
    1. Фундамент: Ленточный, арматура горизонтальная Ф12, вертикальная Ф10, глубина 800, ширина 400, Цоколь: Высота 500, ширина 400. Перекрытие 1-го этажа армированное 170 мм арматура Ф10, Перекрытие 2-го этажа армированное 200мм арматура Ф10 и 12. Лестница ж/б монолитная армирована арматурой Ф12.
    2. Стены Паромакс 380 и кирпич (полнотелый/забутовка для перегороокок и лицевой)
    3. Кровля, мансардная 2-х скатная из металлочерепицы.
    Хотелось бы прояснить ряд вопросов, помогите советом пожалуйста:
    1. Достаточно ли несущей стены для перекрытия? можно ли ее двигать вниз/вверх?
    2. Стена разделяющая дом пополам. Можно ли ее сделать ее из полнотелого кирпича? На него ляжет часть перекрытия.
    3. Сколько колон делать в стенах? И надо ли вообще? Выпуски для колон буду делать с самого низа фундамента, наверху они свяжуться с армопоясом и сверху с плитой перекрытия.
    4. Вопрос по планировке. На первом этаже (со стороны входа) не могу определится, как правильно расположить помещения (Кладовку, туалет, лестницу на 2-й этаж, и гардероб), поможете? Единственное с чем определился - это кухня будет справа от котельной и объеденена с гостинной-столовой!
    Фото проекта:
  9. келерон
    келерон
    келерон
    Гараж не желательно делать в общем квадрате дома! все газы будите ощущать в окнах и в доме хоть как его изолируй уж проверено не делай те гараж в общей планировке дома!
  10. mikhail78
    mikhail78
    mikhail78
    @келерон,
    День добрый! Помогите осуществить задуманное. Есть во владениях старенький деревянный домик (пятистенок) 8*10м. Хочу по периметру возвести столбчатый фундамент с ростверком по технологии ТИСЕ, стены из пенополистеролблока толщиной 400мм. Закрыть стены армопоясом. Далее возникает проблема как перекрыть и возвести крышу двухскатку, пролет будет ориентировочно около 9-ти метров без несущей стены. Буду очень признателен если поделитесь своими предложениями. Спасибо!
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ферма
  12. mikhail78
    mikhail78
    mikhail78
    То, что надо устанавливать ферму согласен, но могу ли я потом использовать основание фермы как потолок первого этажа? Или необходимо отдельные несущие балки?
  13. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Нужен совет! Хотим построить дом "шалаш" для ПМЖ. Такая форма дома подразумевает каркасное строительство. Стоим перед выбором из чего строить? СИП панель? или обычный каркас с утеплением минеральной ватой...
    Что посоветуете ?
    Климат у нас суровый, уральский, зимой до -40 -45...
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как строить, советовать не берусь, но по моим представлениям, такая архитектура подходит для "дома выходного дня" и скорее всего для теплого времени года.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Нижний пояс фермы является потолком. Только ферму надо считать и учитывать, какую нагрузку на потолок Вы планируете.
