1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Читайте каркасные дома-
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @EdwardSar, геология должна охватывать "глубину сжимаемой толщи", т. е. грунт который подвержен воздействию от фундамента, для средних домов это 4-6 м, таким образом обычно бурят скважины 8-10 метров.
    Поймите правильно, характеристика "болото" или песок, или песок навымной, это все очень расплывчато, для точного расчета нужны физико-механические свойства грунта, которые определяется как раз в "геологии".
    Плюс, если у вас на участке, проходят активные процессы ("речушка, которая выносит") тем более нужно делать геологии и определять "что" и "как" происходит на участке, от этого будет зависеть не только конечные параметры фундамента, но и его тип в принципе.
    независимо от материала стен нужно иметь прочный не деформируемый (точнее деформируемый в допустимых пределах) фундамент. Газобетон конечно менее прочный чем классический кирпич, но его прочности вполне достаточно, чтобы строить малоэтажные дома. Просто нужно учитывать его меньшую прочность и проектировать правильно. А так можно и кирпичный дом сделать таким образом что он будет весь трещать по швам.
    Можете конечно и почитать, но без "геологии" это как собирать снасти на рыбалку не зная на какую рыбу идешь или тоже самое с охотой.
    Универсального фундамента нет, есть оптимальные для того или иного вида грунтовых условий.
  3. EdwardSar
    EdwardSar
    EdwardSar
    Саратов
    andi35 спасибо конечно за "наводку". Понимаю что "каркасник" на сваях быстрее и легче построить, но как заметил один товарищ "Каменным домом вы гордиться будете, а "каркасником" (или SIP) вряд ли" На мой взгляд это точно подмечено. Почитал про свайно-ростверковые фундаменты, действительно без изысканий делать нечего.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы почитайте в первом посте пять частей книги Владимира-роракоты, может и мнение измениться.
    Для Ваших условий, лучший Вариант каркасник на УШП (ИМХО).
  5. EdwardSar
    EdwardSar
    EdwardSar
    Саратов
    Как строит роракотта давно посматриваю. Хорошо, аккуратно, своими руками. Но мне это как-то все хлипко кажется. Газобетон мне как-то ближе:( Вообще-то смысл мне задумываться о фундаменте до окончания засыпки участка был в том, что жена требует чтобы я подсыпал часть участка грунтом (помидоры в песке растут плохо, падают:), а для стройки лучше песком. Вот думал может зонировать засыпку, грунт в огород, под дом и постройки песок. А потом прикинул насыплю я 2 метра песка и как на нем строить? Постоянно трамбовать не вариант. Начал насыпать строймусор а почитал форум и понял что такой мусор насыпать под дом нельзя, разнородность грунта это вообще амба фундаменту, я прав?
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ну да, опять УШП... везде УШП... под "каркасник" УШП то зачем...
    Под самый легкий дом, самый прочный и материалоемкий фундамент...
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Позвольте не согласиться:
    - самый прочный ни к какому фундаменту не применимо;
    - материалоемкость меньше аналогичных- ленточный с полами по грунту, классический плитный.
    Вы абсолютно правы, что геология необходима. Однако, при намывном грунте, велика вероятность неоднородности составов и плотности в разных точках пятна застройки. УШП отлично нивелирует такие недостатки.
    @EdwardSar, если "строительный мусор" в с большой долей гумуса, то Вам правильно сказали, такой состав под фундамент нельзя сыпать. Если это бой кирпича, блоков, бетона, то его возможно просыпать песком и в дальней хорошенько (весьма сильно) пролить водой. Но при возможной экономии на песке, получите большие трудозатраты (при соответствующем контроле). Для меня путь весьма сомнительный...
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    в этом нет необходимости.
    Нахваливание УШП это распространенное явление на этом форуме, возможно это традиционно, не стоял у истоков. Нет смысла углубляться в обсуждения, нет "геологии" - нет предмета обсуждения.
    Непосредственно по УШП - это не панацея для всех видом грунтовых условий.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Извиняюсь за флуд в теме...
    А что, в паводок эта низина не затапливалась?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Извините, но в данном случае это даже не намывной, а насыпной грунт...
    А правильно устроенное намывное основание, как я понимаю (это происходило у меня на глазах в
    течении последних лет), выполняется так:
    Выполняется намывка песка земснарядом. Через два года снимаются 2 метра (!) этого песка и на самоуплотнившемся основании начинается стройка.
  11. EdwardSar
    EdwardSar
    EdwardSar
    Саратов
    Местами заливалась, там участок неровный, где-то росли деревья, где-то низины + "умные" соседи вывели сток от недалеко расположенного родника на этот участок, пока камыш не скосили даже границы участка оконтурить было сложно:(
  12. EdwardSar
    EdwardSar
    EdwardSar
    Саратов
    Как я понимаю если я насыплю эти два метра песка и уплотню виброкатком через год-два то получу шикарное основание?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    с вибракатком, метровыми слоями и хорошей проливкой, сделаете за месяц.
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Насоветуете сейчас человеку проблем.
    Делаем геологию и только потом принимает решение о замене или насыпке грунта. А технология уплотнения разных видом грунта, тема отдельного разговора.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Если у Вас нет причин торопиться, посмотрите, что будет происходить с вашим участком в паводок и после него. И, если паводок будет небольшой, сделайте приблизительную прикидку на максимальный уровень подъема воды. (эта статистика есть у Центра регистра и кадастра)
