1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    о разном речь ведется.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Точно. :) Прошу прощения.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше делать: заливать фундамент под веранду (сени) вместе с фундаментом дома или отдельно? Фундамент дома планируется - не заглубленная лента 60*60
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @kedr, здравствуйте.
    Раздельно, и обязательно выполнить деформационный шов.
  5. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Доброго времени суток! Планирую строить дом в 2 этажа (полноценных), хочу поднять дом от уровня земли примерно на 1 метр, мне кажется смотреться так будет интересней, и что самое важное вид из окна вряд ли кто заслонит.
    Скажите пожалуйста, на сколько это оправданные затраты и как технически это сделать с экономичностью?
    И еще если Вас не затруднит, посмотрите мою темку, может что еще посоветуете...https://www.forumhouse.ru/threads/240010/
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Krayt, здравствуйте.
    Высокий или низкий цоколь, по большей части, дело вкуса и относится к вопросу архитектуры
    С технической точки зрения, противопоказаний нет.
    Верхнюю часть цоколя, например 700-800мм, можно выполнить с материала, который наиболее дешев в вашем регионе, возможно это какие-либо блоки. Т. е. нет смысла поднимать фундамент, будь он монолитный, непосредственно до "первого этажа".
  7. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    @Fmtlt, спасибо за ответ. Забыл уточнить что цоколь делать не хочу, не вижу в нем необходимости, просто хочется поднять.
    Если из блоков подниму на уровень 700-800мм, внутреннюю часть стоит засыпать грунтом, либо чем-то еще?
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Возможно, нет смысла, надо посчитать, что будет дешевле - полы по грунту или тех. подполье.
  9. Krayt
    Krayt
    Krayt
    Лермонтов
    Какой высоты делаются тех. подполья, если его делать, придется еще и немного заглубляться, а это потянет и гидроизоляцию и все что делается для цоколя!
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Krayt, тех. подполье у вас какой высоты получиться, такой и будет, основное его назначение - размещение коммуникаций. При вашем желании сделать цоколь высотой 700-800 мм, то высота тех. подполья получится от 500 мм и более, ни что не мешает чуть-чуть внутри фундамент выбрать грунт, тем более что растительный слой все равно нужно убрать, таким образом у вас возможно получится около 1,0 м высота тех. подполья. Этого более чем достаточно для размещения коммуникаций и даже их обслуживания. Полы в тех. подполье делать не нужно. Необходимость выполнять гидроизоляцию фундамент нужно определять исходя из гидрогеологических условий, т. е. УГВ и их агрессивности к бетону в частности, все эти данные должны присутствовать в "геологии".
  11. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Fmtlt, если перекрытия деревянные балки, а несущие стены из газобетона плотностью 500, шириной 400 надо заливать армопояс под балки? второй этаж полноценный!
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Kinski783, здравствуйте.
    Назначение армопояса не только распределение нагрузок от перекрытия, но и повышение жесткости здания в целом, а также уменьшения влияния возможных неравномерных деформаций основания. Ввиду низкой материалоемкости ярмопояса и его высокой эффективности почти всегда есть предпосылки его выполнить.
    Естественно, каждый отдельный случай требует индивидуального подхода.
  13. EdwardSar
    EdwardSar
    EdwardSar
    Саратов
    Доброго дня! Подскажите на какие материалы стоит смотреть при постройке дома в моем случае. А именно: купил участок 30 соток "болото", (берег р. Волга) начинаю отсыпку участка, самым дешевым вариантом получается песок. Вода естественно рядом, "местный грунт" в основном после растительного слоя песок с глиной (последней немного). Могу я насыпать метр или два чистого песка и построить на нем дом не завалится? Дерево (брус,каркасник, сип и т. п.) не рассматриваю. Дом планирую 100-150 кв. м, одноэтажный. Ближайшие два завода производят автоклавный газобетон и силикатный кирпич. Ориентироваться на них или что-то другое рассматривать? И какой вариант фундамента рассматривать? Для наглядности прикрепил 2 фото (как было/как стало).
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @EdwardSar, здравствуйте.
    По материалу стен, газобетон хороший вариант. Силикатный кирпич стоит рассматривать только если он очень привлекателен по цене, но тогда нужно будет выполнить утепление фасада с последующей отделкой, скорее всего это не будет дешевле.
    По фундаменту, здесь надо понять насколько "плох" грунт, это исходя из характеристики "болото". Но также вы говорите в основном песок, что немного не характерно для болота. Как всегда рекомендую выполнить "геологию" от нее уже плясать. Пока предположительно можно ориентироваться на свайно-ростверковый фундамент, либо ленточный мелкого заложения. Эти рекомендации даны исходя из отсутствия подвала и оптимальных конструкций. Теоретически возможно что с грунтов все очень плохо, и тогда один вариантом останется только плитный фундамент.
    Про насыпку, просто так насыпать 1-2 м песка и строить на нем нельзя, необходима процедура уплотнения.
  15. EdwardSar
    EdwardSar
    EdwardSar
    Саратов
    Благодарю за рекомендацию. А "геология" какой горизонт захватывает? Если мне еще насыпать 2 метра то она разве нужна? Да и на участке 99% песок с глиной. (1% я строительного мусора добавил). Почему я так уверен потому что место в чем-то уникальное, т. к. это правый берег р. Волга, который как известно подмывает всегда, но у меня намывает! Просто чуть выше есть маленькая речушка которая вынося песок и глину со своего русла постоянно увеличивает мой участок:)) Еще я чего на газобетон смотрю с опаской, т. к. посмотрел ролики о его строительстве и там главная мысль что материал очень хрупкий и требует очень надежного фундамента. Вот думал может арболит применить? Но его везти из соседней области, а газобетон ГРАС 5 км. Пошел читать про рекомендуемый фундамент.
