1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. romanspb85
    romanspb85
    romanspb85
    Спасибо, а как улетплить такой вариант исполнения крыши?
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @romanspb85, между стропила уложить утеплитель и выполнить подшивку, не забыв про пароизоляционный и ветрозащитный слой. Конечно, укладывать утеплитель снизу теперь сложнее.
  3. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте! будьте добры дать совет по проекту. на фото первый этаж. на втором этаже загорелось сделать балкон над котельной. вопрос как это можно сделать с технической точки если фундамент лента+полы по грунту
  4. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Второй этаж. два проблемных участка. 1. Балкон как это сделать технически. 2. вход в кабинет через гардеробную.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Kinski783, здравствуйте.
    Про балкон. Фундамент ленточный тут ни при чем, на балконе у вас получается колонна, на нее будут сводиться нагрузки. Далее вниз нагрузки распределятся на стены и ни каких проблем. Стены ограждающие балкон от внутренних помещений должны быть теплыми, судя по планировка, они у вас получатся не несущими. Соответственно перекрытие должно быть рассчитано на эту нагрузки. Также нужно утеплить полы балкона и выполнить их с уклоном и трапом или водосливом, т. к. на балкон будут попадать осадки.
    Целесообразность балконом в подобных домах, часто ставится под сомнение, но вопрос был не в этом.
    Про вход в кабинет. Решение нормальное. Если вас смущает две двери на пути в кабинет, то отгородите гардеробную еще перегородкой с дверью, а вторую дверь в кабинет просто уберите.
  6. Martin1973
    Martin1973
    Martin1973
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте Fmtlt!
    Купил участок с фундаментом, фундамент залит в землю на 80 см без армирования по уровню земли, но заливался сразу и промышленным бетоном ширина фундамента 40 см. Вопрос в следующем хочу построить на нем 2-х этажный дом кирпичный или шлако-блок с облицовкой кирпичом и плитами перекрытия. Нужно ли его убирать и делать заново или, что можно сделать (например как то усилить) чтобы его использовать.
    Заранее спасибо
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Martin1973, здравствуйте.
    В первую очередь все будет зависеть от существующих грунтовых условий, трудно угадать что за грунты в основании. Второе, это нужно будет смотреть какие нагрузки даст предполагаемый дом. И только после анализа можно будет сделать вывод о необходимости усиления существующего фундамента и вообще о наличии такой возможности в принципе.
    Я бы начал с исследований грунта на участке строительства.
  8. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Спасибо за ответ!
  9. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Еще хотелось бы уточнить по поводу перегородок. под цифрой 1 стена между кухней и с/у в которой планируется ветканалы, вопрос возник потому что эта стена опирается на пол по грунту, т. е 20см бетона с армированной сеткой. выдержит ли пол нагрузку стены? Второй момент: стены котельной, на которые в дальнейшем будут опираться стены ограждающие балкон, тоже опираются на полы по грунту! и снова тот же вопрос выдержит ли пол нагрузку стены? и третий момент это как целесообразнее организовать вытяжку от газового котла из котельной! заранее огромное спасибо! перечитали кучу информации и честно сказать в голове полная каша, хочется услышать мнение профессионала!
  10. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Эскиз первого этажа
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Kinski783
    1. "Нормальный" пол по грунту такие перегородки выдерживает. Дело в том что вариаций много, например перегородка может быть из тяжелых материалов, а полы предельно тонкими по плохо подготовленному основанию. В таком случае, конечно ничего не выдержит. В целом нагрузка от этих перегородок относительно не большая, но ее все равно нужно учесть при проектировании пола. Если эту перегородку с вентканалом вы перекрытие "не разрежете" и выполните как самонесущую стену, то нагрузки на пол будут значительно больше, соответственно к расчету пола нужно будет подойти более ответственно.
    2. По этим стенам тоже самое, если это перегородки, то опираются они на перекрытие и полы, соответственно должны быть обеспечена прочность перекрытия и полов. Опять же остаются вариации как выполнить перекрытие, от этого и распределение нагрузок будет разным.
    3. По газоходу от котла не понятно. У вас на плане указан газоход, можете выполнить его классическим кирпичным, можно применить готовые керамические блоки и т. п. решения.
  12. Artem101
    Artem101
    Artem101
    Тобольск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, строю кафе гостиницу на участке (вне города), участок в собственности, площадь 300м2 (менее 1500м2) для получения разрешения на строительства сказали что я могу предоставить только ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ну и правоустанавливающие документы на участок в администрацию, так ли это?
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Artem101, здравствуйте.
    Это немного не техническая консультация, но насколько мне известно, перечень документов устанавливается администрацией и в разных регионах может быть различным. То что вам сказали это так бывает как правило. Но лучше всего и правильнее уточнять в своей администрации, во избежании недоразумений. Если речь о "эскизном" или "рабочем" проекте, то требований предъявлять "рабочий" проект не встречал.
  14. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Подскажите, а в перегородке из газоблоков толщиной 200 мм возможно организовать вентиляцию с/у и кухни?
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Kinski783, в такой перегородке вам придется использовать какой либо вентиляционный короб и "зашить" его.
