1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Мictor1982, дело не в том как пишите, а в том что пишите.
    1. Перекрытие из чего делаете?
    2. Регион строительства? (какие требования по утеплению к перекрытию, если знаете)
    3. Какие пожелания к покрытию кровли: твердое покрытие (брусчатка, плитка и т. п.), деревянный настил или травяное?
    4. Размер и конфигурация бассейна?
    5. Какой по заданию водосток?
  2. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Регион-астрахань!покрытие-плитка,доска композитная! бассейн-каркасник аля ОКЕЙ! А перекрытие и утепление-вот главный вопрос! водосток где нить у паропета
  3. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Перекрытие и утепление главный вопрос? регион-астрахань!покрытие-деревянный настил, брусчатка. бассейн-каркасник 3метра в диаметре. водосток через парапет на улицу по сливной трубе
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Мictor1982, принцип и идею можете видеть на вложениях. По вашим характеристикам и нагрузкам нужно уточнить толщины материалов.
  5. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    1й ближе! стена200мм (вполне хватает!)с двух сторон отштукатурен! а дальше как на вложении! только воткак армировать плиту и какой толщины ее заливать? использовать ли двутавр и каких размеров?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Извините, что влез с комметарием, но:
    Как это возможно?
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Мictor1982, принцип и идею вам показал, нюансы тоже озвучены. Если нужно проработать подробно и выполнить расчет, то пишите в л. с.
    @Виктор С, размер 3 м в диаметре.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Планируется одноэтажный дом на незаглубленном фундаменте. Стены все (и несущие, и перегородки) планируем сделать из блоков арболита. Перегородки толщиной 20см. Перекрытие пола по балкам. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли делать фундаментные ленты под перегородки?
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @kedr, здравствуйте.
    Нагрузки от перегородок не большие, выполнять отдельный фундамент под них не требуется, при условии достаточной несущей способности конструкций пола.
  10. IraPolkova1979
    IraPolkova1979
    IraPolkova1979
    Домодедово
    @Fmtlt, Добрый вечер, помогите пожалуйста сделать проект двухэтажного дома из бруса 15*15 или 20*15, стены 8,5*9,5, высота потолков 3 метра, с односкатной крышей, как я это вижу, примерно нарисовала в excel.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @IraPolkova1979, здравствуйте.
    Пожалуйста конкретизируйте вопрос, в чем у вас сложность, с чем нужно помочь?
  12. IraPolkova1979
    IraPolkova1979
    IraPolkova1979
    Домодедово
    Дело в том что планируется реконструкция старого дома, новый дом будет пристраиваться к старому по левой стороне, мне нужен проект для получения разрешения на реконструкцию, мы многодетная семья, бюджет ограничен, я пыталась сама рисовать, но как-то не наглядно получается, во вложении чуть подкорректированный проект, нарисован вход в дом и переход в старую часть.
  13. IraPolkova1979
    IraPolkova1979
    IraPolkova1979
    Домодедово
    Во вложении копия кадастрового паспорта старого дома, на котором есть план подвального и жилого этажей, плюс план всего дома, затея состоит в том, чтобы максимально не трогать старую часть, только снести холодную терраску и на этом месте как-бы связать старый и новый дом, на месте терраски сделать котельную, старую часть дома она обведена голубым/синим цветом сделать как большую темную кладовку и подвал для хранения продуктов...извините за сумбурность, как-то сложно писать
  14. romanspb85
    romanspb85
    romanspb85
    Добрый день у меня вопрос о зазорах между фронтонами из бревна и стропилами. Строители собрали сруб с зазором под усадку. Если подскажете гост или стандарт на эту тему буду очень благодарен
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @romanspb85, здравствуйте.
    С конструктивной точки зрения для конструкции в целом эти зазоры не страшны. А вот с эстетической - эти зазоры при отделке нужно как-то закрывать, скроет ли их подшивка кровли и плинтус еще вопрос или нужно будет еще дополнительный нащельник выполнять. По большому счету ничто не мешало венцы сделать чуть длиннее чтобы фронтон перекрывался стропилой. Ошибкой это я бы назвал, скорее недочет или непродуманность конструкции в целом.
