1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Зэе, представленная исходная информация не позволяет дать вам нормальный ответ.
    Для квалифицированного ответа потребуется исследование грунтов на участке строительства, существующих конструкций фундамента и проработка каждого варианта предполагаемого дома на предмет совместимости с данной конструкцией фундамента.​
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Что значит высота "в свету"? Нужно назначать высоту первого этажа 3 метра? Или максимальную высоту мансарды 3 метра?
    Соседей строящихся еще нет. Это бывшее поле сельхоз назначения, которое распродали под участки для ПМЖ. Буду делать геологию
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    расстояние от пола до потолка называется "высота этажа в свету"
    расстояние от пола до пола следующего этажа называется "высотой этажа"
    соответственно высота этажа в свету меньше высоты этажа на толщину перекрытия.
    Правильное решение.
  4. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Уважаемый, FmtIt, не могли бы Вы ответить на два вопроса:
    - В рекомендациях производителя газобетона сказано, что при стыковки стен с разной шириной использовать деформационный шов. Допустимо внутреннюю несущую стену из ГБ шириной 300 соединить с внешней шириной 375 методом перевязки (т.е. класть все сразу) ?
    - Допустим ли для столбчатых фундаментов западающий цоколь? (т.е. стена выступает за край ростверка). Не возникнет ли в столбах сильных изгибающих моментов.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    TimerZero, здравствуйте.
    пожалуйста, приведите ссылку на эту рекомендацию, интересно ознакомиться, может там какие-то нюансы, нужно разобраться. А так, материал то однородный, не понятно пока зачем деф. шов.
    Допустимо, стена может выступать относительно ростверка.
  6. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Вот спасибо! Меня больше второй вопрос волновал. Полтора часа перелапачивал эти рекомендации всех производителей и так и не смог найти где это было, будим считать, что показалось:)
  7. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Подскажите еще, пожалуйста, в проекте стены предусмотрены из блоков (ячеистый бетон), перекрытия жб монолит. Я, возможно, блоки заменю на теплую керамику. Можно ли монолит (перекрытия) заменить на жб плиты? Плиты дешевле выходят. Или лучше лить монолит, сэкономлю тогда на отделе пола?
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    1. Материал стен из ячеистого бетона можно заменить на крупноформатные керамические блоки, при условии соблюдения эквивалентной толщины по теплопроводности (если, конечно, вы не хотите потерять в характеристиках), а также проверки фундаментов, в связи с возросшей нагрузкой.
    2. Монолитное перекрытие можно заменить на сборное из ж/б плит, если того позволяет планировка дома. В обычном случае, это не приводит к значительному изменению нагрузки на нижележащие конструкции.
  9. bredov
    bredov
    bredov
    Fmtlt, приветствую! Вопрос по цокольному этажу и грунтам.
    Планирую делать цокольный этаж, ибо есть уклон на участке, да и площадь пригодится. Размер 10х10м.
    Вопросы:
    1. Насколько необходима геология участка (под домом)?
    2. Сколько скажин с каким расположением и на какую глубину посоветуете (если посоветуете) бурить?
    3. Какие характеристики грунтов должны обязательно присутствовать в отчете лаборатории? Основные, если я правильно понимаю, УГВ и несущая способность.
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Bredov, добрый.
    по правилам необходима, по жизни, если хотите каких-то гарантий и спать спокойно, то тоже.
    обычно под малоэтажную застройку 3 скважины по 8-10 метров, в большинстве случаев этого хватает, но из-за индивидуальных особенностей строения и участка может потребоваться больше и глубже.
    отчет достаточно объемный и характеристик в них много, вы возможно, говорите о основной таблице "Таблица рекомендуемых нормативных и расчётных значений характеристик грунтов", в нее входит.
  11. Dieselist
    Dieselist
    Dieselist
    Тула
    Уважаемый Fmtlt, подскажите пожалуйста как правильно сделать перекрытие между первым и вторым этажом. Фундамент ленточный без перемычек 12м*7м. Цоколь перекрыт плитами. вокруг плит армопояс с выпусками арматуры. Стены первого этажа - несъемная опалубка из фибролитовых плит с пенополистиролом. Толщина бетона - 150 мм. армирование стен - ячейка 40*40 см. Есть огромное желание перекрыться плитами. В связи с этим вопрос: если я положу плиты, они полностью перекроют бетонное ядро. Допустимо ли ставить стены второго этажа на плиты? Мне кажется тут какой то подвох! Как правильно сделать узел: монолитная стена первого этажа - перекрытие (не монолитная ж б плита) - монолитая стена второго этажа. Своих знаний нет, прошу помощи!
  12. The beginner
    The beginner
    The beginner
    У нас участок 9 сот с уровнем грунтовых вод -30 см. Сверху мягкий суглинок 2 м, потом насыщенный водой песок 3м, потом глина (как минимум 1 м). Как понизить уровень воды (любая траншея с водой!) и сделать правильно фундамент. На расстоянии 50 м от участка есть заболоченная речушка (уровень где-то на 1,5 м ниже уровня участка)
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Ув. @Fmtlt, хотел бы узнать, какая толщина профилированного бруса необходима для строительства дома в полтора этажа? В частности применительно к такому проекту https://www.forumhouse.ru/threads/229204/
    Возможно ли использовать 95 мм или всё-таки 145 - это минимум для обеспечения жёсткости конструкции?
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Колбасьев, прочность дерева на сжатие достаточно большая, но здесь в первую очередь нужно обращать внимание на общую конструктивную схему, обеспечивающую пространственную жесткость, также не мало важны моменты связанные с усадкой древесины. Соответственно, если поставить цель использовать брус 95 мм, то думаю, при правильном проектировании это возможно. Однозначный ответ можно будет дать только в ходе проработки конструкции.
    Также не забывайте о необходимой теплопроводности наружной стены.
  15. Artem101
    Artem101
    Artem101
    Тобольск
    Подскажите пожалуйста можно ли утеплить стены каркасника пенопластом? Каркасник строю под размещение кафе столовой и 2 этаж под гостиницу на 7 номеров. Площадь 300 м2
