1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Тасика, под колонны нужно делать тогда отдельный фундамент столбчатый.
  2. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    ничего что плиты его перекроют? простите что напрягаю глупыми вопросами, просто мне тяжело дается физика
  3. AnutaSil
    AnutaSil
    AnutaSil
    Петрозаводск
    Добрый день! Хотела бы у Вас спросить совета...Почему-то вижу свой дом именно таким (планируем залить фундамент до первых морозов, поэтому с проектом надо определится окончательно)!
    Окон на рисунке нет, но меня интересует конкретно внутренняя планировка!
    Что пугает -большое пространство прямо в центре первого этажа.
    Вопрос: крыша двускатная, должен ли конек совпадать с несущей стеной? (если вопрос глуп, прощу заранее прощение, я строитель никакой!)
    Самое главное тип дома - каркасный! Фундамент мелкозаглубленная лента с плитой по всей площади (тоже наверное сказала, как поругалась =)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    AnutaSil,
    При правильном решении проемов проблем быть не должно.
    не должен, это просто удобно. И как правило, при совпадении у застройщиков возникает меньше вопросов и сложностей с реализацией правильных конструктивных решений.
  6. AnutaSil
    AnutaSil
    AnutaSil
    Петрозаводск
    Можно еще вопрос! С точки зрения профессиональной насколько практична, удобна лестница с гостиной?(понимаю, что по проекту получается не столько гостиная сколько большой хол). Практически на всех проектов, которые я пересмотрела, лестница изолирована!
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    AnutaSil, на любителя. Лестница в гостиной экономит общую площадь, при грамотном ее расположении.
  8. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Здрасти. Скажите есть ли какие то ограничения по материалам для строительства коробки дома, если планируется сделать пристрой 7х9 к шлакозаливному (шлакобетонному) дому? Сейчас находимся в стадии эскиза пристроя - и определяемся по материалу стен. ФУндамент под старым домом такой же шлакозаливной ленточный. Почва песок, УГВ - 2метра вода. Особых требований к материалам нет - главное чтобы прочно и тепло. Подвала и цоколя не будет.
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Sudachok59, здравствуйте. Применяемые материалы для устройства несущих стен должны удовлетворять требованиям несущей способности, устойчивости, теплопроводности и санитарно-гигиеническим. Принципиальных ограничений по материалам не имеется.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Геннадий Тверь, здравствуйте.
    Если правильно понял ваши задачи то, основные моменты следующие:
    1. Балконная монолитная плита должны быть защемлена в стеной дома, по двум сторонам, ни каких швеллеров в данном случае заводить не требуется. Единственно нужно удостовериться что масса стены защемляющая плиту больше чем усилие возникающее в этом месте.
    2. Армирование плиты должно быть рассчитано исходя из условий ее работы, т. е. в данном случае из условия защемления по двум смежным сторонам. Соответственно распределение напряжений в плите будет не равномерным;
    3. Правильно конструктивно решить узел защемления плиты в стену дома, с целью исключения образования мостиков холода и промерзания конструкций.
    Ответ, также дублирую в вашу тему.
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте, посмотрите, плиз, мой проект своим профессиональным взглядом.
    Все ли гуд? Или что-то лучше изменить?
    1-й этаж 2,7 м
    2-й этаж (мансарда) от 1,4 до 3,3 м
    Камин с трубой под него планирую убрать. Одну из комнат на 2-м этаже отведу под гардеробную. По задней стороне дома (кухня-гостинная) хочу веранду шириной 3 м
    Строить думаю из теплой керамики. Перекрытия жб плиты или жб монолит (не определилась), кровля гибкая черепица, фундамент... С фундаментом вообще нет понимания какой. В проекте указана ленточка на глубину промерзания.
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Fmtit ! Добрый! Прошу посоветовать под какой дом можно использовать следующий имеющийся фундамент.
    Фундамент плита 30 см. Грунт суглинок глина На зиму уходим вода под плитой на глубине 40-60 см. Ребра (бетонные стены имеющего фундамента) Высота 80 см Ширина 46 см.+ 5см Полиспен 35 +3см Бетон. плитка Бетон М200. Заведена вода и труба канализации. Участок с уклоном направление с Юго востока на Северо-запад на 15 метрах 1 метр.
    Хотелки: Одноэтажный с высоким цокольным этажём. С печным отоплением. Стандартный набор помещений. На сегодня имеем:
    Плита_Мужвай с надписью.PNG Залитый цоколь Угол Юго-Восток.jpg Залитый цоколь  Угол соверо-Восток.jpg
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Fmtit! Самое основное и не отправил
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Зэе, такой фундамент подойдет под дом, нагрузки от которого не превысят несущую способность фундаментной плиты и основания.
