1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. RWS4763dom
    RWS4763dom
    RWS4763dom
    Кириши
    Хочу построить дом из бруса в два этажа.
    1-ый этаж 6 на 8 м.: комната из бруса 6 на 5 м., веранда 3 на 5 м.
    2-ой этаж комната из бруса 6 на 4 или 6 на 5 м., лестница на второй этаж с веранды, крыша ломанная.
    Прошу помочь грамотно расположить комнаты и завести лестницу на второй этаж.
    Большое спасибо Вячеслав.
  2. Dmitrii25
    Dmitrii25
    Dmitrii25
    Нефтеюганск
    Как сжать проект по метражу?
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Ленинградская область
    Подскажите.
    На монолитную плиту ставлю опалубку для заливки стены в 3,6м высотой, дом будет с мансардой,
    перекрытие - дерево, внутри одна стена (пятистенок))
    Хочется понять:
    1. допустимую толщину бетонного ядра стены (прочностную для Б25 без учета теплорасчета)
    2. схему армирования стены...
    Есть желание армировать углы и пролеты над пустотами от дверей с окнами и наличие стальной фибры 15мм заставляет пытаться намешать ее в бетон)
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Alexkiks, для точного ответа на ваши вопросы нужно выполнить расчет вашей конструкции на действующие нагрузки, слишком много нюансов, которые оказывают существенное влияние. От общих габаритных размеров, до способа устройства узлов сопряжения с основанием и перекрытием.
    Но, на "глазок" чувствуется, что оптимальным будет значение в районе 150-200мм
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    150-200mm - 25%
    сосед трудится на стройке, 5-ти этажное здание льют с толщиной 160мм...
    я хочу максимально уменьшить толщину, но не попадая за границу необходимой прочности.
    в основании: анкер в плиту, периметр 8х12, внутренняя стена делит на 8х8 и 8х4.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Вам нужно сделать расчет.
  7. Bestproject
    Bestproject
    Bestproject
    Киев
    Добрый день. Скажите, а если на одном участке строиться два дома-близнеца,по одному проекту. Как компания выдает комплект чертежей-в двух экземпляр?.И как согласовать такой дом в местной архитектуре-нужен один проект, на два дома, или на каждый дом должен быть проект (несмотря на то, что они идентичны)?
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Bestproject, здравствуйте.
    По правильному на каждый объект свой комплект чертежей, они могут быть одинаковыми, но выполнена привязка. Согласовывать соответственно тоже каждый объект в отдельности. То что они одинаковые это уже второй вопрос.
  9. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    Добрый день!
    Возник вопрос по межэтажному перекрытию, оно будет из жб плит, подгоняем под стандартные размеры. В чем соль? Хотим опереть 2 плиты 5080 х 1190 мм на пергородку и столы монолитные (на рисунке отмечены черным цветом). Реально ли это? (фундамент ленточный, ширина 500мм вглубь 1100мм+200 подушка и над землей от 500 до 800 мм (еще не ришили как высоко поднять), без подвала, на фундамент лягут жб плиты...
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Тасика, соль в том что плиты должны опираться на несущие стены. На перегородку никак опереть нельзя. Если, конечно, это перегородка.
    Учитывать нужно номинальный размер плиты, а не фактический, т. е не 5080мм, а 5100мм. Ровно такое расстояние и должны быть между осями. Кстати, а где оси? Как ориентироваться?
    И рисунок/чертеж с трудом читается, приходится догадываться где какой размер.
    Пожалуйста, прикладывайте исходные данные в читаемом виде.
    Если правильно догадался, то "левая" перегородка вовсе не нужна. Те колонны что есть, должны получить должный фундамент. По верху колон выполняется балка, на которую опирается плита перекрытия слева, а справа лестничный марш.
  11. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    Спасибо, за быстрый ответ.
    Я не понимаю о каких осях идет речь и исходника у меня нет, так как рисую я в СвитХоум сама.
    Не правильно выразилась стена отмеченная черным цветом будет несущая, под неё если пойму, как и фундамент сделаем. Но если вы говорите, что монолитных колонн и установленой на них балки достаточно что бы опереть. То может и не делать ее несущей? А фундамент под колонны как у основного делать? То что мы на фундамент тоже жб плиты кладем имеет значение что столбы будут возводиться на этих самых плитах?
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Тасика, если вы хотели эту несущую стену подвести под центр плиты, то это вообще не правильно и не безопасно. Плиты должна опирать только по двум сторонам (есть конечно специальные плиты с 3 и 4 сторонами опирания, но не про них сейчас). Вам нужно делать фундамент под колонны и делать балку.
    Если хотите оставить ту несущую стену, то плиту 5,1м нужно заменять на, сколько у вас там получается, 3,3м + 1,8м. Но с плитой 1.8м будут проблемы, это уже не стандарт. Как вариант этот участок сделать монолитным. Но смысла в этом особого нет.
    Вообще, по хорошему, мы сейчас рассматриваем объект локально, и может не учесть чего либо, что может оказывать влияние. Так что, рекомендация сугубо локального характера.
  13. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    Спасибо огромное, ту несущую как раз и не хотелось оставлять, будем делать колонны.
    Не уточните как быть с фундаментом под колонну? Точнее можно ли монолитные колонны возводить на жб плитах что будут опираться на фундамент?
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Тасика, если у вас плитный фундамент, то в месте опирания колонны плита должна быть усилена на расчетную нагрузку.
  15. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
