1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    BakytS7, без планов, конечно, плохо.
    Но, армирование перемычек над угловыми окнами нужно выполнять из условия его работы, а схема работы будет как консольный стержень с защемленным концом, грубо говоря основное напряжение будет возникать у верхней грани, соответственно армирование верхнего ряда будет основным.
    Сколько арматуры это только по расчету.
    По перекрытие, при "средней температуре по больнице" предложенное вами армирование примерно из той области. Но, опять же, нужно проверять и считать, зависеть будет от пролета, нагрузок и толщины перекрытия.
  2. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Fmtlt,
    по первому пункту - а нельзя хотя бы приблизительно сказать, по армированию этой балки? к примеру "достаточно 4 стержня диаметром 20 и т. д.", ну так чтобы наверняка и с запасом.
    По перекрытию: да, надо было мне сразу сказать все параметры, в общем дом 8,4*9,4. Параллельно длинной стене в 3-х метрах от одной из стен проходит разделяющая несущая стена. Получается закрываться будут два пролета: 1-ый 9,4*3 и 2-ой 9,4*5,1м. Толщина перекрытия 200мм, армировани 2 ряда сетки 200*200мм арматурой 14мм. Вот как то так. Хотя бы можно сказать предварительно, нормально это или нет?
    и еще одна заметка, угловую пермычку думаю привязать к этому самому перекрытию, таким образом угол будет жестко связан над углом.
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    BakytS7, нет, так сказать нельзя.
    К сожалению, по подобному описанию работать очень сложно.
    Предварительно, выше писал, что предложенное армирование не выбивается из ряда обычно используемых. На "глаз" не видно дикого переармирования и не доармирования тоже не видно.
    Но! Считать и только считать. Анализировать конструктивную схему здания вцелом и только после делать выводы.
    Общую консультацию, вектор направления работы и поиска решений указал.
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Пожалуйста оцените мои старания, файл с моделями прилагаю, для скетчапа, все в размерах, Может что-то не правильно, критики не стесняюсь. Через месяц уже ложить стены. Дом из кбб размерами 500*300*188, + утепление 100 мм. Отапление планирую по средством ТТ-котла с водяным контуром. вход с южной стороны (для оринтеровки)
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    AlexeyFedor,
    Вы не учитывает:
    1. Как правило в зону действия нагрузок от выше лежащей стены над перемычкой еще и попадет перекрытие,
    т. к. расстояние от верха окна до низа плиты всегда не больше, это раз.
    2. Плотность газобетонных блоков 300-500 кг/м3;
    3. Про кирпичную облицовку и способ ее устройства тоже не спросили и забыли;
    4. Массу самой перемычки тоже не учли.
    5. Распределение нагрузки от выше лежащих конструкций над оконной перемычкой и угловой оконной перемычкой тоже совершенно разное, площадь стены будет больше во втором случае.
    6. Масса перекрытия вместе с бытовой нагрузкой в 500 кг/м3 для ж/б не уложиться, значения будут ближе к 800 кг/м3, так если еще напольное отопление, то вообще...
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Wagin, здравствуйте.
    Сделайте, пожалуйста, характерные картинки и выложите сюда.
  7. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Извините. Теперь хоть што то по делу. Привидите еще плз пример как это все перевести в конкретные чертежи конкретной балки, желательно на уровне колбасы. Наиболее интересует момент сбора нагрузок.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Данная тема вообще - альтруизм со стороны топикстартера. Какие вопросы - такие и ответы, нормальный профессионал по кофейной гуще не гадает.
    Потому, пожалуйста, никаких претензий. Как ответил вам человек - так ответил. Дареному коню в зубы не смотрят.
    НУ и на всякий случай предупрежу. призывы "в личку" и "оплатить услуги" в данной теме будут удаляться и уже именно по признаку рекламного содержания написанного.
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    BakytS7,
    Вы задаете вопросы чтобы получить какую-то уверенность, на глаз могу дать совет или рекомендацию, но вы же без проверки сделаете, а потом еще скажете что вот там-то мне посоветовали и ошиблись.
    Много факторов нужно учитывать, т. к. даёте минимум информации да и еще в недобноваримом формате, поэтому и ответ только в рекомендации как решать задачу или проблему. Как говориться вектор дан, а дальше сами принимаем решение, своими силами обойтись или нет.
    Еще раз повторюсь, по вашему вопросу у меня уже сложилось предварительное решение, и 95% что оно правильное, но озвучит его не имею право, т. к. нужно проверять, а дать вам риск в 5% тоже не гуманно.
    Сами себе мы можем принять подобные решения, а вот другим советовать с такой долей вероятности нельзя.
  10. Grenko
    Grenko
    Grenko
    Тверь
    День добрый!
    Планируем строить дом, квадрат 11*11. Два этажа. Возник холивар по поводу материала стен, газосиликатные блоки или силикатный кирпич. В обоих случаях снаружи будет облицовочный кирпич.
    Главные доводы в пользу с. кирпича прочность, долговечность и не впитывает (относительно) воду.
    Хотелось бы узнать ваше мнение поэтому поводу :) блоки это конечно упрощение, удешевление, ускорение и т. д., но как они поведут себя в тверском болоте.
    Извиняюсь, за вопрос, хотелось узнать мнение не ютуб-эксперта. Заранее спасибо.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Grenko, мой голос в пользу газосиликатных блоков.
    Да, прочность меньше, но имеющейся прочности достаточно для малоэтажного строительства.
    Если вы строите ДОТ или ДЗОТ, то конечно выбор в пользу силикатного кирпича.
    Неоспоримые плюсы газосиликатных блоков лучший коэффициент теплопроводности.
    Если останавливаться на сил. кирпиче, то тут не обойтись без утепляющего слоя, или толщина стены будет неприлично большой.
    Про впитывает воду, проникновение осадкой снаружи у вас исключено, т. к. применяете облицовку из кирпича.
    Общее увлажнение стены изнутри помещения тоже должно быть нормальным, на это есть расчет паропроницаемости, нужно проверить.
    Чем это вам Тверская обл., не угодила? Обычный средний климат, как и во многих регионах России, бывает и похуже.
  12. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Посоветуйте конструкцию стропильной системы.
    Коробка дома из сип, внешние стены и чердачное перекрытие из 224 панели, есть продольная внутренняя стена из 174 панели, стоит не по центру. Крыша двускатная с малым углом ската (11 градусов), на кровлю думаю профнастил взять.
    Вот картинки, с коньком над внутренней стеной или же по центру (и третья картинка - схема с подкосами таком в случае). Как лучше ?
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Airdron, симметричные конструкции всегда удачнее смотрятся, поэтому лучше сделать конец по центру.
    Конструктивное решение, как показано на третьей картинке, правильное.
    Сечение и шаг стропил и подкосов, естественно, по расчету.
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Fmtlt, посоветуйте, откуда удобнее сделать вход в котельную? Варианта четыре: 1. Из тамбура (но не хочется еще одного проема в несущей стене), 2. Из душевой (но с дверьми видимо не влезет нормально), 3. Из гостиной (не очень хочется там делать дверь из эстетических соображений). 4. С улицы (но как будут смотреться две двери на лицевом фасаде).
    И еще вопрос: как удобнее поделить на 3 детских помещение в правом верхнем углу?
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Татьянатоб, вариант входа в котельную с улицы, вижу наиболее рациональным.
    Планировка может так?
