1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Fmtlt,день добрый, подскажите пожалуйста по ферме. затяжка 7.5 метров как ее сделать из 4 метровых? соеденение чтобы не рухнула на голову. планирую шаг 1000 мм. подшить к затяжке осп и положить утеплитель. сечение затяжки планирую 50на 150. ваше мнение?
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нормальный, соединение можно сделать внахлест, или через накладки.
    Кол-во элементов крепежа (нагелей, гвоздей) по расчету. Сечении затяжки тоже нужно проверить по действующим нагрузкам.
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    не думаю, основные пролеты это не уменьшит.
    плиты есть разные.
    Дал вам идею как уменьшить рабочие пролеты конструкций, почти вдвое, а будет это 6,0м или 6,3м большого значения не имеет.
    Пожалуйста формируйте вопросы и все данные в одном посте, пускай будет цитирование, чтобы не приходилось рыскать по теме в начальных исходных данных, например уже не помню 1 или 2 этажный у вам дом и было ли это вообще сказано.
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Kedr, последний вариант из всех наиболее правильный т. к. несущие стены хоть связаны между собой.
    Но, попробуйте Т-образную внутри схему, это еще уменьшит максимальную длину блока и увеличит общую жесткость.
    Продолжаю болеть, работаю на таблетках... :)
    Кого не охватил, пожалуйста, просто дублируйте вопросы.
  5. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Fmtlt, ферму посчитали по сечению только вот про потолок я не понял
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нормальный, а что потолок? Нагрузки от потолка вы должны были заложить в расчет фермы.
  7. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Fmtlt, я ее на форуме нашел схема размеры сечения все подсчитано. но про потолок тишина
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нормальный, так вот и вопрос на какие нагрузки рассчитана ферма. Без пересчета не возможно сказать.
    Если просто подшить потолок, то это сильное увеличение нагрузки, если по настилу еще сверху и ходить будут, то, думаю, это уже существенно.
    Конечно молодцы, где-то что-то нашли. Там кто-то когда на какие-то нагрузки посчитал, а вы вот так пытаетесь применить к себе... так нельзя.
    Достаточно по другому опереть ферму чтобы заставить ее работать наизнанку, сжатые элементы становятся растянутыми, а растянутые сжатыми, и это катастрофа.
  9. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Fmtlt, пальцы жмут нето хотел перекрыть гараж. ферма высотой 2 метра затяжка 7.5. чердак холодный никаких хождений площад. ь48 квадратов вес потолка300 кг ваты+осп.вы как опытный человек скажитеможно или нет
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нормальный, можно, если ферма рассчитана на такой пролет с вашей нагрузкой. Такой потолок роли не играет.
  11. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Fmtlt, здравствуйте!
    Я вернулась уже с нарисованной планировкой. Вопрос был в расположении комнат по сторонам света.
    В SweetHome не разобралась, как можно повернуть весь план, так что север смотрит влево-вниз.
    Дом планируется каркасный на УШП, второй этаж мансардный.
    Может быть еще какие-то нюансы подскажете.
    Спасибо заранее! :hello:
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Snowy, концепция логичная.
  13. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Fmtlt, спасибо, мне тоже нравится :)
    Около бани напрашивается веранда, но тогда в кухне будет еще одна дверь, не перебор ли?
  14. Sergey1873
    Sergey1873
    Sergey1873
    Здравствуйте, уважаемый Fmtlt, планирую строить каркасный дом, и мозг взорван, чем утеплять минераловатным утеплителем или пенополистиролом. инфы однозначной найти не могу. то осб гниёт,то мыши грызутся, то точкой росы пугают, то экология плохая. может подскажете? с учётом опыта, а то очень уж не хочется лет через пять домик перестраивать
  15. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Sergey1873, я тоже в голове долго крутила, чем утепляться, в итоге пришли к мнению, что если строить каркасник и утеплять в тот же сезон, то стойки могут усохнуть, в этом случае пенопласт даст зазор, а минвата с пружинящей кромкой просто чуть распрямится. Поэтому у меня минвата в стены и мансарду, эковата в перекрытиях. А от мышей никто не застрахован - я сейчас в кирпичной сталинке и под зиму они все равно появляются. Лучше кошку заведем)
