1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. zveno777
    zveno777
    zveno777
    Смоленск
    Благодарю хотел услышать независимое компетентное мнение. Строитель стал ставить под сомнения такие решения, особенно центральная несущая из 300 блока, говорит сильная нагрузка, лучше из кирпича 370мм сделать для надёжности.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @zveno777, может мы о разном говорим?
    Судя по Вашему разрезу на центральную стену плиты "заходят", но не опираются!
    Они изображены лежащими поперек относительно сечения. То есть их "рабочее" опирание должно быть на другие (не показанные тут) стены.
    (За исключением перекрытия подвала - но там широкие армопояса по ФБС-ам.)
    Но может строитель имеет ввиду другие стены, не показанные на этом разрезе?
    Или сам по себе чертеж выполнен не верно.
    Или перекрытие организовано по иной схеме.
    Если вдруг плиты смонтированы с опиранием на боковые и центраальную несущую (при этом опорный край под плитой всего в 7см - это действительно причина для беспокойства. 7см - критическая граница для опорной площадки.
    Производители газобетона уверяют что несущей способности самого блока достаточно для восприятия нагрузки от плит перекрытия и полезной нагрузки на них. Для домов в три этажа; даже при плотности D300 (что, получивших образование в СССР, слегка нервирует)
  3. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Добрый день! Прошу помощи в подборе узла крепления кирпича. В проекте несущие стены выполнены из теплой керамики 380мм. На одном из участков парапета возник вопрос касаемо крепления кирпича для выполнения лицевой кладки. Проектировщик не хочет опирать кирпич на край плиты ПК и предложил опереть кладку из кирпича (частично полнотелый одинарный, частично клинкер 0.7nf) на уголок, который закрепить к блоками ТК на хим. анкера через 500мм.
    Место опирания выделил красным.
    Узел такой:
    Я беспокоюсь, что уголок может вырвать из ТК. Прошу помочь советом.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    я Вам писал, про "узкие" места, с таким пирогом наруж. стен...,
    с такой прихотливо-замысловатой конфигурацией фасадов..., - помните?.!...;
    Предлагал, умозрительно, - упростить..., - ла-ла-ла...
    Показываю один из вариантов "вывешивания" участка фронтона, на консоли...
    Консоль, - на "болтах"..., с обратной стороны, - "площадки опирания"
    Изначально, Конструктор замыслил опирание на конструкции Крыши
  5. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Клинкер можно реализовать только через вент. зазор, упростить, к сожалению не получится.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
  7. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Может, как вариант, сделать такую консоль?
    Точек крепления больше и не будет уже такого момента на вырывание.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - и опять, и снова, и снова, он пытается объяснить мне то, что я ему объясняю...;
    Чур меня!...
  9. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Тоже думал о таком варианте, но в нем свес на половину кирпича, хотя вроде допускается только на 1/3
    Может треснуть
  10. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Я не понимаю о чем вы. Крайне сложный стиль изложения мыслей.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    допускается, за один шаг, вынос на 3-4 см..., за 4 ряда (шага),
    наберется требуемая ла-ла-ла?.!.
    Скриншот 29-04-2025 114546.png пример безобразного исполнения?...,
    да мы всегда так строим:)]:aga:...
    фото 2007 года, полагаю...
    в предыдущих постах, с консолью, - 2012
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ну да, ну да..., - соряны!...,
    - у каждого свой предел компетенции..., ничо не поделаешь Разводит руки.gif ...
  13. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Т. е. набирать лесенкой из чекушек?
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    эти подробности, пусть берет на себя Констр..., - берет и отвечает...;
    я, честно гря, из Вашего вербального описания, с картинками не соотносящегося,
    не совсем представляю Полную Картину...;
    на всякий конкретный узел, - свои подробности
    Скриншот 29-04-2025 115712.png вот, в наст. момент рисуется ВШ..., - людя'м-м...
  15. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
