Косяки зимнего монтажа
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Djunga, 05.02.13.
  1. Djunga
    Djunga
    Djunga
    Спб, Александровская
    Ув. форумчане!
    Подскажите, как лучше исправить сложившуюся ситуацию:
    поставили окна перед нг в дом из газобетона. Запенили их, оставив дальнейшую обработку герметиками на попозже.
    А в эту субботу нежданно негаданно (никого не предупредив) приехали два "работничка" и все стали замазывать Акцентом-117. Причем и внутри и снаружи.
    Прифигев от увиденного зрелища, я вызвала прораба, который приехал, посмотрел и сказал, что они все исправят. Но я если честно, даже не знаю, как теперь все исправить. Я думала, что надо подождать пока потеплеет, допенить, где вылезут косяки (из-за зимней установки). и потом уже всю пену замазывать нужными средствами и Акцент-117 почему-то не входил в мой список.
    Подскажите, что делать? Я запуталась. Муж в истерике и помогать отказывается:(
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В чем паника то ? Как планировали пену закрывать ? Чем зачем именно ? Подробней пожайлуста. Кстати акцент 117 морозостойкий, вот только паропроницаемый он, не помню. Стиз Аи Б на оконные швы хороши .
  3. Djunga
    Djunga
    Djunga
    ПЕну так и планировала закрывать)
    Паника в том, что запенилось плохо из-за холодов. И есть зазоры в пене. А теперь все это замазано изнутри и снаружи одним и тем же герметиком. А я думала, что это должны быть 2 разных состава. Наружный - паропроницаемый, внутренний пароизоляционный. Я ошибаюсь?
    И да, я хотела СТИЗ:)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно. Проблемы нет, как тепло станет, все выдрать, заново запенить, и мастикой пройти .
  5. Djunga
    Djunga
    Djunga
    А можно мне для информации-какую мастику куда намазывать (наименование и место смазки) спасибо
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стиз А паропроницаемый герметик, Стиз Б (сазиласт) пароизоляционный. Соответственно снаружи-внутри .
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я правильно поняла паропроницаемый снаружи? или изнутри?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно, паропроницаемый слой снаружи .
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А где его купить? или он должен быть у всех монтажников?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На рынках, в магазинах, не дефицит. Закажите монтажникам работу с материалом, приволокут .
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    наносить на высохшую пену с заходом на брус около 3-5мм - правильно?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно, а дом у Вас какой ?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    1 этаж - клеенный брус 140мм, 2 этаж - каркасная мансарда.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может просто закрыть обналичником ? Вполне хватит, и без стиза .
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    а пена в таком случае от влаги разрушаться не будет? ведь вода все равно найдет где пролезть
