Подскажите, по мостовому выпрямителю для светодиодной ленты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Zerater, 05.02.13.
  1. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые светлые головы и золотые руки!
    Подскажите, если это будет возможно вот по такому вопросу!
    Излагаю. Хочу сделать светильник с подсветкой из светодиодной ленты, а так, как в этом вопросе опыта и знаний ноль! То с ходу, купил у китайцев два метра пулеметной светодиодной ленты (вроде так ее называют, это уже из инета), с коробочкой крепко, крепко склеенной из которой выходят два провода, один в розетку на 220, а другой к самой ленте. Для опытов! Все фото опытов прилагаются.
    Продавец Китаец мне объяснил, что с этим переходником (первое фото), светодиодная лента (второе фото) будет работать от одного до девяти метров.
    Вообщем, дома я один метр отрезал, вытащил из прозрачной оболочки саму ленту, она оказалась спаяна из двух отдельных лент по пятьдесят сантиметров, распаял и к одному кусочку с обоих сторон припаял провода, плюс и минус. (третье фото)
    Подключил к белой коробочки и вставил вилку от коробочки в розетку, светодиоды на ленте сначала задымились, а потом погасли. Вывод: Значит, они перегорели. Значит тридцать штук светодиодов на ленте это мала, нужно чтобы горело, ровно один метр ленты с шестьюдесятью светодиодами. Опыт первый и последний.
    Решил посмотреть что в белой таинственной коробочки, долго ее открывал, китайцы склеили половинки намертво (великая китайская тайна!), все таки ее открыл, думал там схема какая замудренная! А там вот такая штучка и все! (В инете нашел, что называется она Мостовой выпрямитель, больше информации о ней найти не смог) ! (четвертое фото)
    А, на вытащенной мной светодиодной ленте из оболочки, написана маркировка ленты. Вот фото.
    Подскажите, пожалуйста! Что это за зверь такой! Мостовой выпрямитель, из этой белой коробочки, и можно ли к нему подключать другие виды светодиодных лент, а и сколько метров. Лучше, если можно, конечно! Более доступным языком. Тип лент и сколько метров.
    Прилагаю фото бумажки где я перерисовал что написано на Мостовом выпрямителе из коробочки (подозреваю что это маркировка) сколько можно подключать лент! А, возможно ошибаюсь! Вот фото бумажки:
    Заранее, хочу сказать спасибо всем! кто потратить немного своего времени (я подозреваю, на мой тупой вопрос), но очень хочется узнать!
    СПАСИБО!
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Похоже на обычный дюралайт. Вот только они бывают разных типов - с кратностью резки 1, 2 и 4 метра. Кратность резки обозначена специальными указателями (обычно белыми чёрточками или нарисованными "ножницами") места, в которых производитель разрешает производить резку. Ограничение связано со строением электрической цепи внутри светового шнура. Если у Вас дюралайт с кратностью резки 2 или 4 м, а Вы отрезали и подключили один - вот и причина сгорания. Один вопрос - а Вы зачем ленту из оболочки доставали?
  3. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Здравствуйте, Andy01!
    Огромное спасибо за ответ! Точно! Видимо это Дюралайт, нашел по вашему ответу в:
    Материал из Википедии: Дюралайт — прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри лампами накаливания или светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.
    Китаец у кого купил, сказал что работает от одного метра до девяти, девять не проверял, но один метр горит. Ну, который остался после опытов! Я же, купил два. Зачем ленту из оболочки вытащил? Потому что в оболочке он в бамбуковый ствол не пролазит! Ствол у меня, по задумке должен быть 22 - 23 в диаметре. Вот! Значит я так понял, этот Мостовой выпрямитель для светодиодной ленты не подойдет? А, почему там на ленте, написана маркировка: LF 3528 3,2 D ? Такой тип нормальной ленты с маркировкой 3528 можно к этому Мостовому выпрямителю подключить? Или нужно Диммер купить?
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Проще купить просто светодиодную ленту, у нее уже с одной стороны есть клеевой слой.
    Ваш мостовой выпрямитель просто выпрямляет напряжение сети. Используется в основном с дюралайтом.
    А что значит 1 метр горит?
  5. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Ну, горит. Это метр оставшийся у меня, когда подключаешь к выпрямителю светится. То есть работает, светодиоды не перегорают. :) Пол метра ленты, когда подключил, перегорело, а метр работает. :)
  6. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    А можно к этому Мостовому выпрямителю светодиодную ленту нормальную с маркировкой 3528 подключить? И если можно, то сколько метров?
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Обычно лента 3528 работает от 12в (иногда от 24в). Длина - не более 5 м.
    К Вашему мостовому выпрямителю можно подключать только дюралайт.
  8. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Огромное ВАМ СПАСИБО! Как сделаю светильник, обязательно скину фотку! Теперь мне все более, менее понятно. Опыты больше проводить с Дюралайтом не буду, куплю нормальную светодиодную ленту с диммером.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Откуда такие данные?
    И 10 и 15 метров работают.
    Другое дело, что может быть на конце полосы падение яркости.
    3528 это всего лишь размер светодиода (3,5х2,8), могут быть и др., чаще всего 5050 (5,0х5,0)
    По мосту (GBU4K) надо даташит смотреть ... подозреваю что он тянет 3,2А.
    Соответственно ленту надо подбирать на примерно 38Вт
  10. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    То есть я так понимаю что к этой белой коробочки с Мостовым выпрямителем GBU4K, можно все же подключить какой то тип светодиодных лент? Да? А, какой? Очень хочется узнать, можно все таки или нет! :)
    Где надо посмотреть, я посмотрю!
  11. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Подскажите, а на нормальных лентах (не дюралайт), где нибудь есть маркировка на сколько они Вт, метр или по штучном нужно считать, каждый ? Извините, ради бога! Сам понимаю что тупой! Но, блин так хочется стать немного умнее в этой теме. А, учебники читать некогда! :)
  12. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Вот что я нарыл, в интернете! Если я подсчитаю по этой схеме сколько мне нужно лент, ну например три метра LS 3528 на 60 LED 4,8 Вт, то я вот так запросто смогу подключить к их к моей белой коробочки с Мостовым выпрямителем GBU4K, и они будут работать? Да?
    Вот расчеты, скрин: 2013-02-06_014624.png
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Наберите в поисковике GBU4K
    Можно, но лучше купить нормальный диммер с БП и не извращаться.
    Я не встречал... Надо у производителя/продавца спрашивать сколько жрёт метр ленты.
    P. S.
    1. Кусок ленты сгорел скорее всего из-за слишком большого тока для столь короткого обрезка.
    2. Более дешёвого варианта ленты я ещё не встречал. Даже на резисторах сэкономили.
    3. Ленты отличаются кол-м (30,60,90) светодиодов на метр и их размером (3528,5050...) и соответственно мощьностью потребления и яркостью свечения.
    4. Ленты бывают RGB (разноцветные), с одним каким-то цветом (красный, синий...) и белым (тёплое (желтоватый оттенок) или холодное свечение (больше в голубизну).
    5. Контролеры я встречал с управлением на корпусе, дистанционным пультом и звуком.
    6. БП лучше брать с запасом по мощности.
  14. Zerater
    Zerater
    Zerater
    Красноярск
    Китаец у которого я покупал Белую коробочку и ленту Дюралайт, сказал, что может она питать до девяти метров этой ленты.
    Тогда получается 9 умножаем на 3.2 то получим 28,8 Вт, плюс 20 % запаса, получается 32 Вт. Правильно? Да?
    Значит можно подключить простую (не дюралайт) светодиодную ленту?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Что китаец имел ввиду в своей маркировке только ему и известно...Может вес новорожденного китайчёнка:aga:
