1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
И мою схему покритикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ЮрийСметанин, 04.02.13.
  1. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Хочу внести и свои 5 копеек :) Вот набросал схему разводки 3х фаз для дачного домика (2 этажа, 72 кв. м). Хотелось бы понять где я грубо накосячил?
    Пока это только проект, на месте имеется только счетчик с вводным автоматом перед ним в щитке на столбе на улице.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    В ящик на столбе лучше селективное УЗО.
    10мА УЗО может не потянет и розетки, и бойлер. Впрочем, как и групповые УЗО.
    Сигналку и автоматику лучше на неотключаемые линии повесить.
    Как-то не логично получается перехлёст нагрузок между этажами...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чё, нормальненько так...
    Не хватает 3-х реле контроля напряжения.
    10мА УЗО ставится на одного "мокрого" потребителя (водогрей, стиралка, насос...).
    Броня кабеля заземляется у источника (на столбе), в доме изолируется.
    А главный косяк - нули после разных УЗО не объединяются! Но это не проходит сразу при включении первого потребителя.
    Как-то простенько всё... На гривенник хоть бы набросали! :)]
    Лучше не лучше, а обязательно.
  4. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Поясните плиз. что такое селективное узо? и в чем нелогичность и перехлест нагрузок по этажам? почему не потянет групповое УЗО? в квартире, вон, одно на всб квартиру...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Селективное УЗО срабатывает чуть позже неселективного. Его задача - не сработать, когда сработали обычные УЗО и наоборот, сработать если обычные отказали или вообще кабель со щитком накрылись.
    40А/10мА УЗО не бывает (разве что ИЕК, но это не УЗО), бывает 25А/10мА.
  6. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Спасибо за разъяснения, а конкретные названия не подскажете? Какие УЗО лучше использовать, какие номиналы?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ЮрийСметанин, 1. Всё зависит от толщины кошелька...
    Если денег много, то АВВ, Хагер, Легран...
    Если бюджетно, то Астро-УЗО.
    2. В ЩУ с таким же номиналом, как у Вас, но селективное (S). Достаточно с хар-й АС.
    3. Если собираетесь оставить так групповые УЗО, то лучше поставить с хар-й А.
  9. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    В свете советов, подкорректировал схему. Только вот думаю, может все освещение посадить после реле выбора фаз? Учитывая, что весь свет будет на энергосберегающих лампах...
    А по качеству такая же разница, как в цене? Бюджет конечно поджимает...
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я бы РКН поставил до УЗО.
    Зачем вам реле выбора фаз на сигналку ?
  11. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Я тут подумал, на надо ли для освещения использовать 3х жильный кабель? Ведь в светильниках не всегда есть куда подключать заземление...
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И опять же одно УЗО 10мА на розетки кухни и бойлер...
    При ТТ ДА.
  13. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    А есть принципиальная разница?
    Сигналка вещь ответственная, хотелось бы что бы она работала даже если нет 2х фаз. Считаете, что это излишество?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Тогда уж лучше ИБП ей подарить...
  15. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Да там кроме бойлера будет только чайник да микроволновка. Думаете одно УЗО 10 mA не потянет?
    Да, наверное так будет правильнее :)[/quote]
