Утепление стен сруба стяжкой из керамзитобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vozhegov, 04.02.13.
  1. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Почему? нет смысла из-за штукатруки?
    Вроде есть такие акриловые пластичные фасадные штукатурки, которые по заявлению производителя являются "дышащими".
    И еще сразу вопрос возник. Сруб получился не равномерный, т. е. 1-й этаж отличное толстое бревно, а мансардный довольно тонкие. Думаю изнутри фронтоны тоже заделать штукатуркой, только естественно для внутренних работ. Почему так? Во-первых малая толщина стены, во вторых шлифовать - это медленная смерть) к примеру первый этаж - это 10 венцов, а мансардный шт 20-30 под конек. Проще и быстрее заштукатурить.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как пароизоляция снаружи утеплителя, это моветон.
  3. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Возможно я не дружу с терминами. Может быть не пароизоляция, а ветрозащита? Да и моветон - это не аргумент)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Моветон в данном случае - грозит образованием конденсата.
    Пароизоляция и ветрозащита имеют кардинальные отличия.
    Первая для Вашего случая - ошибка. Вторая - просто лишняя вещь.
  5. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Спасибо!
    Так понятнее. Получается при моей задумке можно не заморачиваться никакими пленками в принципе. Тогда может посоветуете по поводу материалов?
    Какую вату, чем ее крепить, достаточно ли будет пластиковой армирующей сетки или оцинковка, опять таки чем крепить?
    Какая фасадная штукатурка.
    И наконец, как быть внутри дома?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Тем более, любая пленка имеет плохую адгезию.
    По технологии ничего не скажу.
    Не разбираюсь.
    Только вата под штукатурку должна быть плотная и, как следствие, дорогая.
  7. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Сейлор, спасибо отдельное!
    Да, адгезия наверное не очень, поэтому и сетка задумывается. ну да ладно.
    Форумчане, помогите по остальным вышеперечисленным вопросам!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть раздел по фасадам. Попробуйте там.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Гоните эту мысль, по деревянным домам "мокрый" фасад не делается.
  10. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Пробовал. Но именно такой проблемы не встречал, везде обрешетка, выравнивание стен, вентфасады и подобное.
  11. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Почему?
    Тем более это не классический мокрый фасад, есть нюансы. Видимо придется быть первопроходцем)
    Тут я почти определился, спасибо за пленки, откажусь.
    А как быть с внутренней стороны?
    как оштукатурить внутреннюю стену с учетом моего варианта внешней?
    Ведь, Вы не станете отрицать, что внутри деревянные дома штукатурят?)
  12. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Вот читаю и никак не пойму, что за почти "маниакальное" стремление ввязаться в "мокро-грязные" работы! Зачем вообще его изнутри штукатурить? Дерево великолепный материал, позволяющий кучу вариантов отделки в т. ч. и с применением всяких утеплителей. При этом оштукатуривание "дров" ИМХО один из самых сложных, дорогих, недолговечных вариантов. Зачем Вам этот гемор! Если надеетесь, что типа не сгорит "еси чё", то сильно заблуждаетесь. Сгорит быстро и красиво! Для утепления? Блин! Штукатурка, мягко говоря, не самый лучший утеплитель. Хочется обойки ровненько приклеить? Дык и без штукатурки это сделать проще простого.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, штукатурка "дров", как Вы изволили выразиться, была очень распространена.
    Имеется ввиду штукатурка по дранке (или пруткам) глино-опилом или глино-соломой.
    Лично я считаю глиняную штукатурку очень хорошим вариантом, в случае когда нет желания или необходимости оставлять эстетику деревянного дома.
    А вот со сложностью и дороговизной (при использовании готовых глиняных штукатурок, а не самомеса) соглашусь.
  14. TwiceMax
    TwiceMax
    TwiceMax
    Все просто. Дабы не шлифовать и конопатить внутри. От пола 2-го этажа до конька венцов под 30 мелкого бревна, не представляете какой это ГЕМОР! Ровная стена для обоев мне как раз и не нужна. Штукатурка останется штукатуркой.
    Функцию утепления возьмет на себя дерево и минвата, а штукатурка - защитную. А на счет долговечности: обновить штукатурку и утеплитель дешевле, чем менять венцы и перебирать пол дома.
    А вот отделывать глиной, это может быть и работает, но все таки прошлый век. По сути предлагаю туже дранку-глину, только в современном, технологичном варианте.
    По сгорит я даже и не парюсь, и каменные дома горят.
    А вот защитить дерево от влаги, солнца - это необходимо! РАзличные покрытия не дают этого, трещины все равно образуются и будут образовываться, и влага туда затекает. Это факт.
  15. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Точно, а ещё было очень распространено строительство кирпичных стен толщиной полтора метра.
