1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Самостоятельное строительство стен и перекрытий из монолитного пенобетона. Мой опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tagan1, 04.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Дом не садиться- просто лучше сразу не приступать к отделке, так как монолитный пенобетон в период своего созревания при неблагоприятных внешних условия (прямое солнце, ветер, недостаточное или избыточное увлажнение, ранняя распалубка и т. д.) скорее всего даст небольшие, а иногда даже довольно большие, трещинки. А так как стена находится прямо не улице, а не правильных условиях цеха- вероятность возникновения трещин почти 100%. Но никакой опасности для несущей способности стены (при правильном и жёстком фундаменте) не представляют. Поэтому для того, чтобы избавиться от чисто косметически неприятного вида стен, пенобетон штукатурят по штукатурной сетке. Я могу ответить на тысячу Ваших вопросов- предупреждаю сразу дом из монолитного пенобетона это очень сложное и довольно дорогостоящее строение. Проще построиться из блоков- зачем Вам монолит?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я ещё дом не закончил- но люди, которые уже лили пенобетон всё-таки советовали с отделкой не спешить.
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Спасибо за ответы, естественно, что лучше спросить, чем самому попробовать и понять прав ты или ошибся...
    Монолит мне дешевле (я сам лью, цемент по цене закупки, песок только за доставку) + в монолит я думаю заложить трубы отопления, вместо радиаторов, типа "тёплые стены".
    С осадкой дома, я думаю да, ерунда какая-то, если делать как Вы, с армированием, то откуда усадка? Ведь усадка подразумевает РАВНОМЕРНУЮ усадку, а арматура не позволит.
    Я планировал даже стены (несильно) армировать. А опалубку из (глянцевой) финской фанеры рапиленной вдоль - 2500х60см
    _
    Почему с монолитом намучаюсь? В чём кроется проблема?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Проблемы:
    1-Выставить опалубку-долго и течёт.
    2-Редко какое оборудование подойдёт
    3-Главное ОПЫТ и КАЖДОДНЕВНЫЕ консультации (Слава Богу мне с этим повезло).
  5. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Я думаю "разориться" на 3-4 листа финской фанеры. Поверхность глянцевая, не липнет (но лучше смазвать саморазлагающейся смазкой) она влагостойкая+пропитать,
    Распилить её пополам, получиться 2,5 метра х 60 см высоты, выставлять почти не прийдётся. Все стыки можно сделать очень плотно и аккуратно.
    Лить планировал поочерёдно, одну стенку сегодня залил, а на другой переставил опалубку, хотя "война план покажет"
    Я когда лил фундамент, добавлял добавку на основе мылонафта, благодаря ему воды вообще не много добавлял, так бетон получался пористый и не оседал вообще, можно вывалить и минут через 20 идти разравнивать, потому и возникла мысль о пенобетоне. По характеристикам вспененный бетон более морозостоек и даже несколько крепче (из-за меньшего кол-ва воды затворения)
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сейчас очень занят- подробно отвечу и здесь и по переписке вечером- но сразу скажу-так как Вы планируете не получится- подробно вечером.
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Мылонафт - это пластификато (воздухововлекающая добавка), но я её применял только для фундамента.
    То, что для ПБ применяются другие добавки я знаю и проводить экспериментов не думал.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Значит какие я вижу недостатки в Вашем плане:
    1-Чтобы Вам не говорили, в идеале пенобетон должен состоять ТОЛЬКО из песка, цемента, воды и, если это необходимо, фибры. Тогда он точно будет предсказуемого качества, главное не экономить на качестве составляющих и класть их точно по рецепту. Все добавки сверх этого минимума чаще всего предназначены для производстваи нужны, в основном для того, чтобы экономить цемент и (или) произвести распалубку форм как можно раньше, поэтому Вам они не нужны. Как сказал один человек, давно выпускающий блоки, но прекративший бросать в пб добавки: " Непонятно, что они в этот порошок бросают, и как поведёт себя блок года через 2 никто не знает."
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    2- Три- четыре листа фанеры Вам не хватит потому, что даже четыре листа создают опалубку объёмом всего 1.82 куба (2.44на 4на0.3на0.62), а это ничтожно мало, так как даже один этаж небольшого домика 10на10 составит примерно 32 куба. Допустим полдня-день монтаж опалубки, полдня заливка- А потом дня3-4 (а лучше неделя) что перекур. Раньше этого срока, в принципе, снять опалубку конечно можно, но в условиях солнце-ветер пб нормально не созреет, прочности нормальной не наберёт. Если прикрыть плёнкой или покрыть спецсоставом (на ведро воды 2 кг пва и 2 кг цемента) ситуация, немного улучшиться, но всё равно этот пб будет хуже того, что зрел 7 дней в опалубке. Кстати поливать бесполезно, воду совсем не впитывает. То есть альтернатива такая или черепаший тепм или не очень качественный пб.
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Спасибо за советы и ответы.
    1. про скорость и 3-4 листа теперь понятно, будем думать...
    Впрочем, я фундамент снимал на следующий день, крепость уже была большая, несмотря, что было прохладно (конец ноября), цемент Д0, фирма AS-cimento, проверенный много лет (знакомые блочники)
    2. Но осталось непонятно, что значит " ТОЛЬКО из песка, цемента, воды и, если это необходимо, фибры "
    т. е. в Вашем случае Вы лили без пенообразователя? Сомнительно как-то, что без пенообразователя будет ПЕНОбетон, точнее что пена будет стоять до застывания
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Можно про это поподробнее. Зачем такой спецсостав?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я для начала купил 12 листов фанеры, потом пришлось ещё докупать столько же. Поэтому оптимальным будет выставлять опалубку примерно на5 кубов- это примерно 2- 3 дня, затем за 1 день заливаем. После этого выставляем вторую очередь опалубки - это снова 3 дня + день заливка (а первая часть уже 4 дня зреет) и так по кругу. Да и во внутренних углах обрезки будут- поэтому 12-15 листов минимум. Поверьте. Там ещё много всяких хитростей по опалубке. ПБ страшно текуч через щель в 3-5 миллиметров, если слой бетона большой, может вытечь чуть ли не куб, а по началу щелей Вы будете много "прозёвывать" ,как начинает течь ото всюду - просто с ног сбиваешься. Все думают- запеню, но бывает пена даже не помогает. Но есть метод лечения этого недуга- я нашёл простое и дешёвое средство (об этом в другой раз, прямо перед установкой опалубки со мною свяжетесь, а то сейчас текста 5 листов, а по телефону 2 слова).И ГЛАВНОЕ все думают "ТА- БЕТОН ЛЁГКИЙ, ОПАЛУБКА ПРОЧНАЯ НЕ НУЖНА"- вот эта самая роковая ошибка всех начинающих пб монолитчиков. Вес то у него небольшой, но раздувает он опалбку изнутри страшно. Ели слой большой саморезы вырывает, квадратную профильную трубу гнёт, гайки м12 (если шайбы забыл подложить) просто почти насвозь в фанеру въедаются. Я по началу, начитавшись интенета, фанеру пытался с помощью саморезов к профилю гкл прикрепить (целую кучу накрутил), бруском 50на50 упёр.А лист саморезы, буквально на пару витков из профилей выдвинул, образовалась щель примено5 мм, но длиной на пол листа фанеры и за 10 минут все 5 кубов пришлось с земли лопатами собирать. А пб - гадюка, если бы лежал кучкой- как бы не так- растёкся тонким слоем по всей стройплощадке. После этого никаких профилей- и по высоте и по длине через каждые 50 сантиметров стяжка м12 и под гайки широкие шайбы, и всё- равно между стяжками немножко (миллиметра на3) раздувает. От куда сила в нём такая? Я думаю от большого количества воды с пеной- гидростатическое давление называется (если я только не ошибаюсь в названии).И вот после всего этого меня очень веселят рекоминдации лить монолитный пб в несъёмную опалубку из смл или гкл на на профилях для гкл. Или профиля там какие-то усиленные или льют по15 сантиметров.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Конечно я пенообразователь просто забыл написать - извините мою оплошность.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Есть специальные плёнкообразующие составы, преназначены они для того, чтобы создавать плёнку на поверхности пб в местах, где неудобно применять полиэтиленовую плёнку. Это делается для уменьшения испарения воды из тела пб. А вышеуказанный состав- это " колхозный" вариант таких составов.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ДА подтверждаю- этот цемент хорош, да дешёвый. Подделок под него почти не встречается- кому охота бэги подделывать.
