1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Самостоятельное строительство стен и перекрытий из монолитного пенобетона. Мой опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tagan1, 04.02.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Стройка продолжается. На фото процесс установки опалубки и армирование балок, которые поддерживают консольное перекрытие, а так же фото залитой центральной балки с перегородкой из блоков газосиликата. Балки залиты пенобетоном Д 1000- так как очень нагруженное место.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Продолжаю второй этаж на фото балки, поддерживающие консольную часть перекрытия из ФПБ и армирование стены над балками.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Второй этаж выше- монтировать опалубку сложнее, но потихоньку двигаемся вверх!
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Снял опалубку на втором этаже- вот что получилось:
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Стены второго этажа почти закончены- настало время варить и вязать арматурный каркас монолитного пояса из тяжёлого бетона, совмещённого с перемычкой над окном.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пришло время опалубки армопояса.
  7. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Перенес в тему по каменным домам
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Хорошо= продолжим разговор там.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я сварил мет. ферму к которой собираюсь крепить пластиковые окно размером во всю стену.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Чердачное перекрытие я решил организовать с помощью Т- образных балок, собранных с помощью ПВА, гвоздей и шпилек.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    На нижний ярус этих балок легко крепить обрезки дюймовки, пошли даже те обрезки, которые использовались для опалубки.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Снял опалубку с консольной части фибропенобетонного перекрытия.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Приступил к монтажу стропил арочной крыши.
  14. Nikol20
    Nikol20
    Nikol20
    Нижний Новгород
    Автор темы, молодец. Так держать!
    Многие читающие ветку (в том числе и я) смотрят на ваш труд как на эксперимент, до конца не веря в то, что это скоро будет настоящий жилой дом. Когда ваш дом будет окончательно построен (окрашен/обделан), уверен, к вам начнется паломничество желающих посмотреть и пощупать это свершившееся чудо своими руками. Для сотен людей ваш опыт будет как учебное пособие. Сам с большим интересом прочитал всю ветку. Очень интересно...
    Пишите дальше...
    У меня к вам несколько вопросов.
    1. В одном из своих постов вы писали: что у вас пенобетон вырывает шурупы и раздувает стенки опалубки, а вот дескать кто-то наивные, (намек на СОВБИ) советует крепить СЦП лишь шурупами и всё.
    Может быть это связано с тем, что у вас пенобетон большей плотности, т. е он конструкционный и иемт гораздо больший вес ? СОВБИ льет в такую опалубку плотностью 150-200 и у них якобы никуда ничего не распирает?
    2. Трубки стягивающие опалубку (остались у вас дырками в стенах) из какого материала? Как вы их будете заделывать.
    3. Не могли бы вы отразить в фото процес (изготовления) монолитной стяжки из тяжелого бетона над оконными (дверными) проемами на втором этаже.
    4. Вы в процессе заливали очередную высоту в опалубке. Какую высоту лили за раз и через какое время вы ее снимали для перехода на следующую высоту? Когда заливали перекрытия (я имею в виду сам пенобетон), через какое время по ним можно было уже безбоязненно ходить?
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По 1пункту: Всё вырывает и раздувает не из- за высокой плотности, а из=за большой высоты (более 1 метра) разовой заливки.
    П0 п2: Запеню с двух сторон и заштукатурю.
    По п3: Фото армопояса уже выложены здесь в теме.
    По п4: За один раз лил по 122 см - размер листа фанеры по высоте. Переставлять нужно чем позже, тем лучше. Чем больше времени пенобетон проведёт в опалубке, тем меньше будет трещин потом (минимум 4 дня). Ходить по перекрытию летом можно часов через 30. Но снимать опалубку раньше месяца нельзя. После постройки этого дома я пришёл к выводу, что следующий свой монолитный пенобетонный дом буду строить в несъёмной фибролитовой опалубке, а перекрытия пенобетонные больше лить не буду. Применю лучше сборно=монолитные с ЖБ балками из тяжёлого бетона с заполнением из пб блоков.
