Долго греется парилка 2013
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Freed, 04.02.13.
  1. Freed
    Freed
    Freed
    Приветствую, уважаемые участники форума. Баню строю с 2010 года, периодически заглядываю на форум. Проблема в том, что долго нагревается парилка. Баня размер 6*3, парилка 2,6*2,10*2. Стены бревенчатые, необитые и принципиально не хочу обивать (читал дискуссии на вашем форуме).Потолок: вагонка, фольга, черновой потолок 2,5 см, щели между досок промазаны глиной, 2*5 базальтовой ваты, паропроницаемая пленка.
    Пол не утепленный, протекаемый, положены доски под углом на желоб.
    Печь РУСЬ 18 ЛГДУ, газопровод подведен диаметром в 2 раза меньше чем по паспорту (остался еще от старой бани), поэтому при норме расхода газа 1,8 м3/час фактически 1 м3/час, т. е. печь работает на 55% мощности. Динамика нагрева:
    температура на улице -20С, в бане -10
    1 час -+11, 2 час +25, 3 час +37, 4 час +46, далее прирост градусов по 5 в час. Думаю, что даже при половине мощности слишком маленькая динамика нагрева. При топке на дровах нагревается конечно быстрее, но конечная температура зимой где то +77-80, выше этого уже не греется. Потолок проверил уже не на раз, заделал все щели. При -30 поддавал пар, бегал на чердак смотреть где пар, выход есть только в 1 месте недалеко от ППУ.
    Кто может подсказать, где искать причину?
  2. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Я устанавливал такую же печь, действительно на газе греет очень долго, попробуйте вынуть горелку и протопить дровами один раз, там ведь в комплекте идет дверца и колосники, если результат будет лучше, значит проблема в объеме поступающего газа.
  3. Freed
    Freed
    Freed
    Если топить дровами, греется быстрее, часа 3,5, но потолок опять же в районе 80С. Вода в баке (самоварном) закипает часа через 2, приходится добавлять холодную.
  4. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Мне бы посмотреть схему как у Вас располагается вентиляция и печка? И соблюдены ли конвекционные зазоры 3см, между топкой и стеной.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Freed, Печь Русь это печь для банных режимов, а вы я так понимаю любите погорячее...Есть в этой линейке печи для саун. Хотя моя Русь 12 (правда на дровах) с минус 20 в бане до 60 нагревает за 2 часа, даже если много не закладывать дров.
  6. Freed
    Freed
    Freed
    В парилке отверстий в стенах нет, отверстие 8*8 см есть в стене мойки. Топка идет из мойки. В парилке есть отверстие в фундаменте, 8*8 см. Ковекционные расстояния соблюдены
    мне не надо горячее, надо быстрее). просто это о чем то говорит, что печь выше 80 не греет, хотя должна
  7. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    А Вы не замеряли температуру непосредственно вблизи печки?
  8. Freed
    Freed
    Freed
    Вблизи - где? над, сбоку, снизу?)
  9. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    В радиусе 50 см от печки сверху.
  10. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Вообще по правильному необходимо сделать вытяжку в противоположном от печки верхнем углу по диагонали с регулируемой заслонкой шибером для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции, а так получается, что у вас только приток, а горячий воздух по парилке не двигается. Не знаю поможет или нет, но вытяжку я бы все таки сделал.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    По правильному необходимо печь менять. Был такой же случай. Такая же точно печь. Покупателю, правда, через знакомого соседа, устанавливали без предоплаты. Также на газе, вообще никак, только дрова и то 70 С. Говорит, если будет 90 С - плачу деньги. Установили банную печь КУТКИН-1.5 с наддувной газовой горелкой. И зимой, с хорошего минуса, за бортом было около -30 С, в прихожей правда стоял обогреватель, но руки при монтаже замерзали постоянно, через 1,5 часа было 90 С.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Freed, Я же говорю-Русь да еще на газу вам быстрее не нагреет. Конструктивно она должна сначала греть камни, а потом парилку. Поэтому я и писал, что она для любителей температуры не ьолее 70 градусов. А зимой да на газе быстро не получится. У меня зимой гости до 100 доводили, но это часа 3 да еще дрова.
  13. Freed
    Freed
    Freed
    дак это хороший показатель, у меня на дровах такого не достигнуть. Вот у меня вопрос: через стены сруба много тепла может утечь? и через неутепленный пол.
    горячий воздух по-любому идет вверх, независимо от наличия вентиляции, или я не прав?
  14. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Сравните эффект масляного радиатора и тепловентилятора одинаковой мощности.
  15. Freed
    Freed
    Freed
    Затрудняюсь сказать по сравнению. А через вытяжку и тепло будет уходить
