РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую строить дом на склоне, точнее на краю участка переходящего в довольно крутой склон. Почву глубоко не копал 20 см грунт далее песок на метр. Дом что-то в этом духе https://www.magazindomov.ru/2012/05/22/lesnoj-dom-v-kanade-2/ Что думаете о фундаменте?
А что тут думать, у Вас оползневой склон. Хотя вид весной наверно красивый, но затраты на предпроект, проект и землю будут больше, чем в чистом поле. Тип оползня, его возможную схему, историю склона и т. д. скажет геолог. Надо не менее 5 скважин. Причем как внизу склона, так и на откосе. Схему стабилизации склона и схему расположения здания - грамотный конструктор. Еще можете пригласить геофизика типа urok, он вам еще с водоотводом поможет.
Здесь на видео не очень хорошо но можно Видеть как при перепадах крутых склонов. Устраиваются ступенчатые подошвы. Напомню подошва устраивается ниже уровня про мерзания грунта. http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=FeCfgPP6_eI
Maxim75, при таком высоком и крутом склоне надо знать весь геологический разрез от верха до отметок подошвы + расчеты устойчивости. Это дорого. Точно безопасно строить на расстоянии от бровки склона, равном 2 его высотам (это по опыту).
Спасибо, topos за доверие Возможно склон и не оползневой - на текущий момент, но огружать его лучше с перестраховкой - в отличие от дома на картинке у ТС здесь рыхлые грунты скорее всего, а не скальные. Грунтовые воды могут оказаться и глубоко (скорее всего) и не очень глубоко - зависит от сложения грунтов. +100, поддерживаю.
