Верное ли выполнение пирога перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Rinat1982, 04.02.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну без этих брусков всё нормально, только сверху плёнка тоже не помешает, как Вам выше сказал Sadovnik62
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Сверху утеплителя нужно положить паропроницаемую мембрану, к примеру тайвек софт или солид. Она предохранит вылет частиц утеплителя и защитит утеплитель от случайных протечек с крыши. Крепить можно с помощью двухстороннего скотча проклеенного по верху лаг.
    Внимательно почитайте монтаж этого утеплителя, об этом рекомендует и производитель.
    Производитель так же рекомендует ставить и пароизоляцию снизу, хотя если проверить ваш пирог на предмет образования конденсата и теплопотерь на сайте теплорасчет РФ то его не будет.
  3. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Получил ответы на все вопросы
    всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :super:
  4. Rusko
    Rusko
    Rusko
    А почему пленку поставили к балкам до подшивки чернового потолка дюймовкой? разве не проще и не лучше пленку прикрепить после подшивки потолка? вроде и дырок в ней будет меньше и крепить легче?
  5. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    а чем лучше и что значит дырок меньше? по монтажу вообще не вижу разницы натягивать пленку по балкам или по доскам
  6. Rusko
    Rusko
    Rusko
    если сначала натянуть пленку, а потом подшивать дюймовкой, то через паронепроницаемую пленку пройдет очень много саморезов. я думаю, что это нарушит ее свойства.
    а если наоборот, то этого не произойдет.
    это личные рассуждения, может я и не прав.
  7. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    думаю в этом что-то есть, наверное так и сделаю. :)
