Сам устанавливаю печь Огонь-батарея 7 + дымоход LOKKY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Nikstan, 04.02.13.
  1. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @ОгороденФюрер, как демпфер работает зимой куржаком не заростает?
  2. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    А "демпфер" (применительно к печи) и "куржак", - это что?
    Зимой, к сожалению, на даче не был, поэтому сказать не могу.
  3. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    От тёплого воздуха, зимой может появиться, снег, лёд ,замёрзший конденсат. Продавец в магазине мне не рекомендовал.
  4. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Всё это может появиться где? В дымоходе?
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Между демпфером и грибком.
  6. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    @ОгороденФюрер, добрый день!
    Под печкой у Вас кирпичи в один слой, а в инструкции два. Сильно подставка нагревается?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Нету в инструкции никаких кирпичей - есть про расстояние от дна зольника до горючего пола - не менее 10 см, при условии мер защиты (например 1 см. асбестовый лист). Дык там ножки на уже 5-7 см. дают.
    У меня строит на сплошном квадратике из самодельных тротуарных плиток, толщиной 5 см.
    Нагреваются не сильно, а в режиме минимального хода вообще еле теплые.
  8. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    @sash_t, никаких проблем с перегревом нет. Спокойно держу руку с боку подставки, когда печь топится. Весь жар от печи идёт к верху.
