Сам устанавливаю печь Огонь-батарея 7 + дымоход LOKKY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Nikstan, 04.02.13.
  1. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Почему принял решение вывести трубу "вбок"?
    Поясняю: при таком варианте необходимо "пройти" стену всего 1 раз. Если бы я вёл трубу через дом, то проходил бы сначала потолок 1 этажа, потом потолок 2 этажа, затем крышу (3 раза).
    Труба, проходящая через комнату 2-го этажа, вряд ли будет выглядеть красиво.
    Кроме того, что это в разы более трудоёмко, заниматься обслуживанием такого дымохода было бы очень не легко. Тут же получается, что все 4 метра вертикального дымохода расположены вне дома, прочищаются они без размонтирования всей системы путём отвинчивания с нижней трубы специального "прочистного" стакана.
    А в вертикальной метровой трубе внутри дома весь нагар будет сваливаться непосредственно в печь и там догорать. Остаётся труба 0,5м, которая проходит через стену. До неё можно будет добраться, отвинтив тот же прочистной стакан и поработать специаальным шомполом, по форме, напоминающем кочергу.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @ОгороденФюрер, Опасно выполнен проход стены! Можно было не мучаться так с лобзиком и дрелью, а пилить квадрат цепной пилой побольше. Это правильней.
    Труба проходящая через второй этаж работает как батарея не плохо прогревая помещение через которое проходит. А так вы топите улицу. Идеальный вариант выпускать трубу вверх.
    А так у вас отличные, подробные сообщения, многим будет полезно.
  3. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Дело в том, что если бы проход стены был квадратным, то очень мало осталось бы места на крепление квадратного листа, через который и проходит труба. Опять же, если уже на этом квадратном листе можно во время протопа держать руку, значит всё нормально. Консультанты в магазине посоветовали сделать именно круглое отверстие, обозначили размер в 5 см между железом и стеной.
    По поводу трубы, проходящей через второй этаж частично согласен, но ведь она "съела" бы довольно много места в помещении, опять же трудности с прочисткой такого дымохода, о которых писал выше.
    Поэтому и выбрал вариант вести через стену. Второй этаж будет отапливаться конвекторами, как было задумано заранее.
    P. S. У некоторых пользователей газогенераторных печей появляется в будущем такая проблема как вытекание из стыков труб какой-то густой мазутистой жидкости, которая образуется от сажи, это называют закоксованием. Наблюдать этот процесс в помещении совсем не хотелось бы. Поэтому и решил вывести трубу через стену. В других (одноэтажных) строениях, которые довелось делать выпускал трубу через крышу.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ОгороденФюрер, Дело в том, что проходка не соответствует нормам (нашим нормам) Проще сделать такую вещь своими руками. Тем на форуме много.
    Про креазот и конденсат вы верно сказали, будет такое дело, если топить не правильно... и лучше чтобы это текло на улицу!
  5. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Расскажите, об этом поподробнее, пожалуйста. Это важный момент в эксплуатации газогенераторных печей, хотелось бы избежать ошибок заранее.
  6. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    От модератора. Просьба не давать ссылки на заведомо ложные видео-материалы.
    - вот ещё интересное видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=Bl_hStZH_ac - и ещё.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @ОгороденФюрер, на форуме есть большая тема с обзорами печей такого типа. Режим тления опасный и не от хорошей жизни придуманный. Увлекаться им не стоит.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Интересное мнение производителя о пользователях своей продукци :) А если без шуток, то автор видео сам виноват во многих бедах. Эта печь просто не его.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Я резко высказался в адрес только одного человека, который очевидно нарушил все, что только можно нарушить. И, несмотря на многочисленные наши переговоры с ним, наотрез отказался воспринимать то, что ему говорили.
    А его юродивая клоунада вокруг печки обсуждалась сто раз и на форуме и в коментах к видео.
  10. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Сделаю краткий вывод как обычный пользователь-обыватель:
    - печь надо топить дровами, приближенными к идеально сухому состоянию (иначе в режиме тления она потухнет).
    - калибр дров после достижения устойчивого горения должен быть как можно больше (малые дрова быстро прогорят).
    - периодически использовать химические средства для немеханической очистки дымохода.
    - тяга зависит от высоты дымохода (Если не ошибаюсь, идеальная высота указанная в инструкции - 5м).
    Если где-то не прав, что-то забыл, просьба - поправьте.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Всю систему монтируем по конденсату и вонючий конденсат не появится.
  12. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Что значит "монтируем по конденсату"?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Сендвичи нормальных производителей монтируются по конденсату, по-другому и не соберешь :) По конденсату означает, что вода стекает внутрь, а дым ищет щели :)
    По дыму наоборот, дым летит правильно, вода течет в утеплитель. Режим тления лучше не использовать, тогда не будет проблем как на видео выше.
  14. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Вода от того, что топливо не самое сухое?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    И топливо и температура на улице и просто осадки, если зонтика нет или ветер сильный при дожде.
