Сам устанавливаю печь Огонь-батарея 7 + дымоход LOKKY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Nikstan, 04.02.13.
  1. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    А мы чего, читать не умеем?)
    Написал же что времени небыло!
  2. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    А вообще я так пробовал)
    -27С было, а мне стены надо было сушить.
    Жара) У печки тяжко находиться, а в противополжном углу кайф)
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я и говорю, обращайся. Подскажу.
  4. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Спасибо)
    Запомнил)
  5. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Приветствую всех!
    Морозы напомнили нам о забытых нами наших печках!
    Моя ОБ-7 исправно выполняет свои функции по отоплению помещения.
    За прошедшее время был отделан уголок где стоит виновница этой темы. Отделка декоративный камен + лак "под мокрый камень".
    Так же утеплил помещение и при небольших морозах печь жарит ого-го!
    Решил попробовать разжигать закладку сверху.
    Горит, мля! Хорошо горит! Дольше горит!
    Фото сделал, пробую опубликовать)
  6. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Фото верхнего розжига:
    20140201_143608.jpg 20140201_143622.jpg 20140201_144903.jpg 20140201_143634.jpg 20131024_125657.jpg
  7. DinaKazan
    DinaKazan
    DinaKazan
    Уважаемый Nikstan! Посоветуйте, хватит ли нам ОБ 5 или нужно ОБ7? Дачный дом с проживанием апрель-октябрь. 1 этаж - 1 комната сруб, по полу 20кв.м. + неутеплённая веранда 12 кв. м. Второй этаж мансарда неутеплённый 30 кв. м. Спасибо за ответ.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Если по деньгам некритично, лучше 7.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Ну что, заслонку наконец то доработали? Давеча был в лабазе - все одно старая стоит :-(
    А уже дело к 3 годам идет.
  10. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Внесу и свою лепту. Устанавливал печь "Огонь-Батарея-7" летом самостоятельно в брусовом доме "Надежда 6 х 5,5м" от компании Технология. С учётом самостоятельного изготовления поддона под печь на все монтажные работы ушло 2 дня (полных). Поддон изготовлен из оцинкованного листового железа, под ножки печи внутри поддона установлены 4 обычных кирпича. Выбрав место, сначала изготовил поддон, потом поставил на него печь, установил первую метровую трубу, переходник и наметил место прохода трубы через стену.
    Далее процесс сверления, пиления, выдалбливания. Собственно, это самый трудоемкий момент во всей работе. На этом этапе мне дед помогал. Как известно, Технология использует утеплительные жгуты, которые крепятся строительным степлером к брусу. Брусья скреплены между собой гвоздями (хотя официально они называются у них "стальными нагелями"). Периодически сверло наскакивало то на скобку, то на гвоздь. Отверстие под дымоход в стене должно быть ещё шире (хотя бы на 4 см), чем проходной кожух трубы (смотри следующее сообщение).
    Фото прилагаются:
  11. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Далее я уже работал один. Надо было вставить двойную ("сэндвич" на языке профессионалов) трубу в стену, всё герметично подогнать и полностью заполнить все пустоты между проходным кожухом и стеной, между проходным кожухом и трубой. И с обоих сторон стены всё это прижать специальными экранами, под которые уложен в 2 слоя базальтовый картон. На фото из предыдущего сообщения так же виден защитный экран из минерита (крепится саморезами прямо к стене). Всё это необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности.
    Самое сложное - закрепить первую вертикальную трубу по уровню, ничего не сбив. Она опирается на специальные опорные кронштейны, которые потом будут нести на себе основную тяжесть дымохода. Поэтому они прикручены к стене 10-ти сантиметровыми саморезами.
  12. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    После того, как закреплена первая труба, остаётся вставлять в неё последующие, которые будут крепиться к стене посредством специальных "стенных" кронштейнов. Поскольку второй этаж дома - каркасно-щитовой, необходимо было сначала на стене закрепить специальные "усилители" (проставки) из досок, а уже к ним потом крепить кронштейны. Проставки прикручены к стене 8-ми сантиметровыми шурупами (соответствует толщине второго этажа с учётом обшивки), кронштейны к проставкам уже крепятся 6-ти сантиметровыми шурупами. Непредвиденная трудность: длины лестницы не хватило, чтобы подняться на высоту конька и установить последнюю трубу с зонтиком. Поэтому, пришлось ждать электрика, который одолжил мне на 10 минут свою более длинную лестницу. Все трубы скреплены между собой специальными хомутками. Прочность конструкции проверял, - дымоход не скрипит и не шатается, даже если встать ногами на стенные кронштейны, закреплённые на стене второго этажа.
  13. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Самое сложное в этом деле - рассчёты. Первый расчёт - мощность печки. Огонь-Батарея-7 рассчитана на площать в 150м3, то есть более чем достаточно, но взял именно её из-за длины топливника, т. к. в печи Огонь-Батарея-5 он совсем маленький и не всякие дрова влезут.
    Далее, перед покупкой надо рассчитать количество труб, хомутков, соединительных и проходных патрубков, площадь стены, которая будет прикрыта минеритом, сколько уйдёт базальтового картона и базальтового волокна и т. д. и т. п. Консультанты в магазине, конечно же, помогут, но и самому заранее всё просчитать не повредит.
    Некоторые моменты в монтаже печи и дымохода лучше делать вдвоём, например: вдавливая трубу 0,5 м (которая через стену проходит горизонтально) в переходник, есть шанс сдвинуть немного печку внутри дома (т.к. она весит всего 50 кг).
    Особая проблема со стенными и опорными кронштейнами. Их, наверняка, придётся подгонять по размеру по месту. То есть опорный кронштейн рассчитан на расстояние трубы от стены в 70см, а стенные, - минимум в 50, максимум - в 100см. То есть, если бы я их не подгонял, дымоход отстоял бы от стены сантиметров на 60, что далеко и не красиво, учитывая, что "свес" крыши всего 30 см. Поэтому все кронштейны тщательно измерялись и подпиливались уже по месту.
  14. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Итог: преодолев все трудности, смонтировать удалось всё качественно.
    За пожарную безопасность полностью спокоен, во время первого протопа периодически выходил на улицу и прикладывал руку к дымоходу. В режиме "газогенерации" можно спокойно держать руку на дымоходе. В доме, собственно, нагревается печь, первая вертикальная труба, колено и труба, проходящая через стену. Стена (защищённая 2 слоями базальтового волокна, базальтового картона и 1 слоем минваты внутри "сэндвич" трубы) вообще не нагревается. Во время первого протопа необходимо открыть окна и двери настеж, чтобы испарения, выделяемые от полимеризации покрытия, которым покрыта печь, ушли.
    И ещё, на всякий случай, я выдерджал расстояние в 1 см от крышы дома до дымохода. Получившееся расстояние считаю идеальным.
    Сейчас это выглядит так:
  15. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Теперь о протопе и использовании. Тут всё не так просто. Летом трудно было понять, насколько она греет, ведь за окном +25.
    Осенью опробовал в более серьёзных условиях. Если топить печь в режиме "открытого огня", нагревается очень быстро, но и остывает тоже быстро. Закончил протоп в 18.00 - было очень жарко и в кухне, где она установлена, и в смежной комнате. К 21.00 стало уже просто тепло, нормально. К 3.00 утра стало уже прохладно, а к 8.00 стало уже холодно.
    Поясню: брус первого этажа - 145мм, строганный, шпунтованный, утеплённый 4-мя "паклевыми косичками", полы и потолки утеплены минватой - 10см (больше было заложить конструктивно не возможно в данном типе дома), окна двойные, с уплотнителем. Потом нашёл в чём проблема, - дверь из отапливаемого помещения в неотапливаемый коридор была неплотно пригнана к косякам, щель от 0 до 7 мм длиной в 1м. Немудрено, что через щель за 9-то часов всё тепло и выдуло.(.
    На следующий день пробовал топить печь в режиме "газогенерации", здесь надо уметь грамотно играть рычажками поддувала и заслонкой дымохода. То есть, поставив печь в режим медленного горения (а это возможно только после того, как огонь сильно разгорится, и только если дрова идеально сухие, иначе, через 30 мин всё может потухнуть от недостатка кислорода), нет смысла держать дымоход полностью открытым - тепло будет улетать вместе с газом. Можно, вообще, закрыть дымоход, там предусмотрена специальная щель для угарного газа, вы никогда не задохнётесь.
    И, конечно же, нельзя забывать открывать заслонку дымохода пошире, если поддать воздуха больше через поддувало. Компания Термофор утверждает, что
    1) в режиме "газогенерации" печь может топиться сама без пригляда человека
    2) до 9-ти часов.
    По первому пункту согласен, опасности никакой, огонь в печке на грани затухания, можно спокойно просунуть руку в топку без боязни обжечься от повышенной температуры. Но достичь горения в течение 9-ти часов видимо, можно только используя идеальное сухое топливо и при минимальном огне. Тогда будет стабильное тепло (не так, чтобы сначала жара, а потом холод). Мне удалось продержаться в режиме газогенерации не более 4-х часов (не идеальное топливо, поэтому огонь в печи был средней интенсивности).
    И ещё один момент: в режиме газогенерации стекло начинает коптиться, и через 1,5 часа уже ничего не видно. Чтобы увидеть, сколько осталось дров в топливнике, надо либо открыть дверцу, либо увеличить подачу воздуха поддувалом, тогда стекло "самоочистится" минут через 10.
    Вывод: если привыкнуть, то можно оставлять печь гореть на ночь, или, если страшновато, то топить непосредственно перед сном. Температура на улице в ночь испытаний была от -2 до -4.
    Ну и позаботиться о герметичности отапливаемого помещения тоже надо. Щелей между дверью и косяком быть не должно.
    P. S. Труба. выходящая непосредственно, из печи приобретает фиолетовый цвет. Уже навсегда, это так называемые "цвета побежалости".
