Мансарда - покритиковать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kvn-b, 04.02.13.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прошу критики мансарды на коньке, стропила. Опора за стеной 400мм.
    Пролет 5400 Длина гаража 14м.
    верхний скат 3100
    Косой скат 1700
    Высота стоек по стене 1700мм
    Стропила по 2700мм.
    В смысле не расширит стены каркаса мансарды.
    Вот с усилением стропил.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала - есть знаки препинания, они для лучшей передачи сути- если вопрос то есть знак "?".
    А теперь ...что я смог расшифровать из вашего поста...Стены мансарды может раздвинуть и проломится конёк.:flag::(
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Какие знаки препинания, все с новой строки. Чтоб понятней было.
    Вообще не приемлимо или что то не хватает? ? В запас:hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы была простая треугольная мансарда то пойдёт, а так нужны опоры под конёк.
    Попробуйте прочитать ваш текст, как будто вы не знаете его мысли и ...сами поймёте.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прошу помощи по конструкции мансарды, с использованием конька в стропильной системе.
    Поможет ли конек, от распирания стен мансарды, которые предпологаются быть каркасными?
    Длина гаража 14м.
    Пролет 5.4м.
    Верхний скат 3.1м.
    Высота стоек стен каркаса 1.7м.
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    На 14 метрах конёк очень сильно прогнётся, крыша рухнет. Очень опасные рисунки у вас получаются пока. Таких столбов ещё штуки четыре по длине конька, но нет смысла и возможности скорее всего.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я просто схемно нарисовал, не получилось изнутри прорисовать, столбов поставить сколько надо. Скорее через 4м.
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Тогда другое дело, а перекрытие выдержит, из чего оно?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Браузер чего то обвалился, перегружал.
    Балки первого этажа 200*100. Стойки из первого этажа продолжить под конек. Две стойки по фасаду первого этажа он из блоков, две стойки в середине. Стропила 150*50. Но все сложновато как то выглядит по строительству, но симпатичней чем такой вариант. И его как бы по проще делать. Что посоветуете?
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Не знаю, чем симпатичней - у последней форма почти такая же, столбов по середине комнаты нет, конструкция поустойчивей.
    Что тут советовать, у вас всё практически нарисовано. Начинать с нижних треугольников. Потом связать их диагонально, чтоб не шатались, прикрутив доски. По центру комнаты устанавливаете стойки, раскрепляете их временками, чтобы не шатались, закрепляете на стойках прогон, потом устанавливаете стропила по двум шнурам, вверху простейшая треугольная врубка, внизу горизонтальная площадка, как вариант. Крепить гвоздями, саморезами, уголками, пластинами, фанерными косынками, дощатыми накладками. Диагонально к стропилам прикрутить доски, опять же - чтоб не шаталось.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это я понимаю совет постройки по коньку да. А если начинать с нижних треугольников ? Это же стена должна каркасная 1.6м на нее ложаться стропила. Или я не понял. Вы имели ввиду может этот вар.
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_33.html
    или
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_32.html
    Вот вариант можно из доски 150*50 делать - нп пролет 6 м пойдет?
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_34.html
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Про конек делать я думал так - если будет одобрения конька, собираем каркас из доски с обвязкой, 1.6м высота - это же будет стена мансарды, длиной по доске 6м, ставим, укрепляем укосинами. Ставим конек и вешаем стропила.
    Изо всего что практичней, делать сами будем с сыном.
  14. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Крыша - ломаная мансарда. Любой вариант её исполнения начинается с нижнего яруса, и тут всё одинаково для всех вариантов - формируется треугольник из стойки, стропилы нижнего яруса и балки перекрытия. Этот треугольник обладает достаточной жёсткостью для того, чтобы на нём строить верхний ярус. А вот верхний ярус может быть разного исполнения, что собственно вы тут и рассматриваете, выбирая.
  15. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну да, можно и с обвязкой, как вариант.
