Как перекрыть дом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Batkaev, 04.02.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Как перекрыть дом?
    Добрый день.
    По весне думаю начать строительство 1 эт дома с мансардой.
    Есть фундамент 13*8, пятистенок. Купил вместе с участком.
    Планировал строить из бруса, а вот теперь думаю про газобетон.
    Как перекрыть пол и потолок при вот таком проекте (на схеме - базовый вариант из бруса)?
    Пролет 7,4 метра
    Если бы строил из бруса, то все было бы намного проще. Пол на столбиках, балки потолка опираются (ровно посередине) на внутренние стены.
    А из газобетона возникают вопросы. Вот подниму коробку строго по фундаменту. А как потом перекрывать ее не понимаю.
    Спасибо.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1- Плиты перекрытия или составные балки, кровля разноскатная с опиранием на несущую стену.
    2- винтовые сваи под недостающими стенами (надо считать нагрузки)
    3-по длинной стороне ТИСЭ+ростверк (пытаться связаться со старым фундаментом), тогда пролет 3.75 метра перекрыть можно простыми балками), или винтовые.
    Я бы 1 вариант взял, но зависит от дизайна дома... может тогда брус все-таки?
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...добавьте ленту слева от центральной части, для газобетона пролет 7м много, тогда можно перекрыть плитами в 3 пролета, и в центральной части под лестницу оставить проем...
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Есть нюанс один. Фундамент, глубина 1,8, делали под сруб, армированы только углы. Сейчас он выведен вровень с землей. Поверх него собираюсь пустить армированный цоколь, см 50 и см 50 кладку красный кирпич.
    Местные спецы сказали, что строить мощный кирп дом на таком фундаменте не выйдет, только если газобетон. Поэтому плиты перекрытия не пойдут.
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Тогда на такие пролеты смотрите клееные двутавровые балки...
    либо делать перекрытие треугольными фермами (если крыша двухскатная), и перекрытие и крыша сразу...
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На ГБ плиты-пустотки тоже кладут... В любом случае тогда или доп-ленты (по винтовым или ТИСЭ) или составные балки для перекрытий...
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Спасибо за идею. Вот, нарисовал.
    Думаю, что так будет:
    1. Заливаю ленту (темный цвет)
    2. Перекрываю пол плитами трех размеров
    3. Наружные стены из ГБ 400 мм
    4. Две стены, образующие тамбур и хол (1 и 2) выкладываю такжд из ГБ 400 мм.
    Потолок:
    1. Балки деревянные, параллельно плитам на полу, с опорой на две несущие промежуточные стены.
    4750 мм - это нормальный пролет для деревянной балки?
    А это ничего, что балки перекрытий будут параллельны оси дома (двускатной крыши)?
    На монтаж крыши мансарды никак такое расположение балок перекрытия не повлияет (стена мансарды примерно 1,5 метра будет)?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладите лучше плиты, чем колхозить непонятно что. :flag:
