Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    37 см вызывает вопросы. Не думаю, что можно найти идеально ровный кирпич и сделать шов нулевой ширины. Предлагаю всё же подумать про 38 см - стандартный вариант.
    Относительно высоты цоколя - тут соображения чисто декоративные. Планируете обкладывать цоколь чем-то - плиткой, диким камнем и т.д.? Если да, то 15 см мало - не будет вида.
    Фундамент выше ТПГ будет ходить так или иначе. Однако, если его хорошо армировать, то он не сломается, а в случае с профнастилом он вообше никакой нагрузки не несёт. (Профнастил явно будет крепиться к лагам, а лаги к столбам)
    Рекомендую поэтому цоколь сделать примерно 30 см со ступеньками разумной высоты. Стоит предусмотреть щели для теплового расширения.
    Под него - чтобы не выпирало песок 20 см, пролить, утрамбовать. А вот под столбы нужно заливать фундамент ниже ТПГ.
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    А если фундамент армировать по длине - 4 арматуры Ду12, а вдоль с шагом 300 арматурой Ду8? Это хорошее армирование?
    Это где? И как это делается? Не могли бы разъяснить более подробно? Заранее спб!
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    зачем вообще закапывать фундамент?
    предлагаю вырыть траншею на глубину плодородного слоя, её засыпать песком, хорошо пролить водой - утрамбовать, и прямо на песчаную подушку ставить опалубку и заливать бетон.
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Я таким образом и хочу сделать, но только песок 10 см, затем шебень 15 см, все с поливкой и трамбовкой. Сделать опалубку, навязать арматуру и залить бетоном:)]
    Но только смущает, что под кирпичные столбики нужно делать фундамент ниже уровня промерзания, соответственно столбы будут увязаны с лентой, а не порвет ли потом эту конструкцию?:mad:
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    зачем? думаешь ленту поднимет пучение грунта?
    если лента будет армирована, то ничего с ней не случится.
  6. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Если не пучение, то ветровая нагрузка. По сути, вся конструкция забора с воротами и калиткой будет просто лежать на земле? Разве это приемлемо? Я конечно не строитель, но полагаю, что это не вариант.
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    это какой должен быть ветер, что бы свалить бетоно-кирпичный забор в основании.
    какой высоты вы собираетесь строить забор? какая общая длина?
    если высота ~2.5м., то никакие ветра ему не страшны.
  8. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Забор высотой 2 метра, столбы чуть выше - 2,2 м, расстояние между столбами по оси – 2,9 м, длина забора 40 м – и это только по лицевой стороне, а по периметру 160 м, грунты - глина.
  9. adonis
    adonis
    adonis
    Может имеет смысл ширину ленты между столбами уменьшить до 20см?
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Если вопрос адресован мне, то отвечаю: ширина ленты 250 мм, кладка в один кирпич, 12+12+1 см на шов. А вообще, что это даст? Экономия на бетоне?
  11. w033
    w033
    w033
    Самара
    Так же задался данным вопроом - однозначного ответа нет...
    если под лентой будет слой утрамбованного песка и щебня, между столбами 2 метра, столбы в землю забетонировать на 1,5 метра, лента армированна в 4 прутка - порвет или нет?
  12. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Ставим деревянный забор на участок, длина забора порядка 100 метров. Забор будет, фактически, спошной (просветы между досками только с самого верха и самого низа).
    Строитель настоятельно рекомендует ставить забор на фундамент, но существенно отличается цена (возрастает процентов на 30). Нужен совет: насколько оправданна установка забора на фундамент, не является ли это пустым закапыванием денег "в землю"? Чем чреват отказ от фундамента (при этом металлические столбы естественно будем бетонировать).
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Да ничем не чреват. Фундамент под забор - это дорого и просто, ответственность минимальна. Строители их любят.
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Если уж хотите чтобы столбы стояли долго и счастливо ну забетонируйте куски металлических труб, в которые вставите вертикальные стойки. Можно конечное и дерево обмазать гидроизоляцией и забетонировать.
    Данное действо, не даст сгнить стойкам и хорошо закрепит их в основании. Это минимум работы и максимум результата. Бетонировать ленту смысла нет никакого.
  15. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Всем доброго дня! Тема избитая конечно, но у меня остаются вопросы, на которые хотелось бы получить ответы, надеюсь на ваш помощь!
    Имею: участок 60м Х 40м, в качестве столбов имею 72е, 4метровые трубы диаметром120мм. Имею желание сделать забор из профлиста, скорей всего к столбам приварю ухи к которым буду прикручивать деревянные направляющие 50х100 на которые буду крепить листы.
    Между столбами планирую 3м +- 15см. крепление через деревянные направляющие на таком растоянии, выбрал из ходя владением такой констркции уже 8лет, при должной пропитке и окраске с деревяхами такого размера ни чего не произошло (провис и т. д) деревяхи выбраны из эстэтических соображений) удобства монтажа демонтажа, а так же отсутствия рыжих подтеков из мест соединения профлиста с металлическими направляющими.
    1. Вопрос тут многие пишут что 3м это много, а вот 2,5 это нормально! Чем это мотивировано? И какие возможны проблемы в моем случае, с моими матерьялами?
    2. Вопрос связанный с заглублением и укреплением столбов! Имея длинну столбов 4м, я даже не задумываясь закапаю их на 2м вниз, предварительно приварив к низу металлический квадрат, как на рисунке что приложу ниже, размером 150х150мм внутренность планирую вставить прут арматуры и залить бетоном (зачем? не знаю! просто лучше ничего не придумал) может подскажете!
    И так имеет ли смысл их бетонировать? Или может засыпать песком, растояние меж столбов и землей? могу ли я не делать расширения в низу по типу тисэ, в связи с тем что столб закапываю так глубоко? почва суглинок глубина промерзания 1,5-1,7 может меньше, больше наврятли)
    В рисунке указаны силы давящие на столб по бокам и выталкивающие его в верх. причем только на том на котором он закопан выше глубины промерзания! а на том что закопан ниже промерзания, эти силы давящие по бокам отсутствуют! мне это кажется как минимум странно, куда они делись? сделать хотелось бы хорошо и на долго) в связи с тем что забора по расстоянию 200м, что для меня немало! хотелось бы и не переплачивать! то есть не делать ненужных усилений!
    Что поменять, чего удалить или чего добавить? заранее спасибо!
