Воздушное отопление санузла от печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Борис, 04.02.13.
  1. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Собираюсь реконструировать дачный дом 6х6, заодно создав в нем теплый санузел. С отоплением пока остановился на кирпичной печки на два этажа типа ОВИК-20 Солина (если духу хватит), так как свет на зиму в СНТ отключают. Если с водой все понятно -бак на мансарду я чем-нибудь накачаю, то пятую точку морозить в изолированном угловом санузле жалко. С\у от печки находится в 1.5-2 метрах, за одной стенкой. Возникла мысль, создать примитивный калорифер -подать воздух с пола с. у. трубой сечением 100-200 см2, провести ее по поверхности печки и вернуть обратно за счет естественной циркуляции. Замуровывать трубы в печь и радикально ее переделывать не хочется, перемещать тоже. Будет ли такая система работать и есть ли простая альтернативная система отопления ?
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Поставьте в санузле дровяную колонку. Она и отопит санузел. да еще и вода горячая будет. У меня еще от нее батарея в коридоре.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Дровяная колонка потребует дополнительного дымохода, дополнительных манипуляций с дровами, малой тепловой инерцией -утром в холодный в холодный туалет бр...Для небольшой комнатки хочется чего-либо попроще.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Дымоход можно встроить в печь, Если не расходовать горячую воду то тепловой инерции, для маленькой комнатки (у меня 6 м кв) хватает на сутки. Если на улице до 15 градусов мороза. относительно манипуляций с дровами. Я раз в неделю ставлю в ванной корзину дров. Вечером закладываю 5 моленьких обрезков доски 100 на 25 и на 200. Утром встаю и поджигаю. Пока умываюсь разгораются. Подкладываю еще 3-4.Пока собираюсь на работу все прогорает. В ванне 35 градусов. Прихожу с работы 22. Следующем утром 15-17.Кроме того я насосом гоняю воду по батарее в коридоре но зто в холода. и тогда конечно на сутки не хватает. Подключается тэн, или надо топить 2 раза. Думаю подсоединить к колонке еще один бак (уже утепленный) чтобы не пользоваться тэном.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Есть момент - СНТ на зиму отключает свет (хотя есть небольшой бензиновый генератор) поэтому постоянно жить пока не возможно - максимум пару дней, хочется максимально уйти на данный момент от использования электричества. Но Ваш вариант интересен.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Забыл добавить. В печь можно поставить небольшой теплообменник и соединить его с колонкой. Тогда при топке печи будет нагреваться вода и отапливать санузел. У меня колонка соединина с камином. Но камин топлю редко.
