Минимальное расстояние до строений при забивке свай сваебойной установкой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lexxershov, 04.02.13.
  1. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @Sergy500, расскажите, пожалуйста, чем кончилось дело и напрасны ли были переживания?
    Сваи гигантские, конечно. Надеюсь, всё закончилось хорошо.
  2. Sergy500
    Sergy500
    Sergy500
    Все закончилось хорошо. Проверил дом на сейсмоустойчивость, потряхивало неслабо...но обошлось без повреждений.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Здравствуйте!
    Расстояние надо учитывать до жилых строений или любых? У соседа метрах в шести баня стоит, не знаю из чего, заштукатурена. Не спрашиваю, не хочу раньше времени пугать. Пока только прицениваюсь к такому варианту.
    Сваи 200*200*5000. Показатель текучести 0,44.
    ИГЭ-1 – Суглинок коричневый, желто-коричневый, тугопластичной консистенции, с
    дресвой, гравием и щебнем до 15%. Другого грунта по геологии нет. Вод нет.
    Развалится? Как думаете?
    Кто то рассматривал "вдавливание" свай? Надо расстоянием заморачиваться?
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @Ureczyk
    Ничего не развалится - колотил такие в 1 метре от соседского гаража из газоблока на плитном фундаменте и в 8 метрах от каркасного дома на ленточном - никаких последствий кроме нервов в процессе забивания (вибрации).
    НО зачем вам сваи вообще при такой геологии!
  5. Luna2
    Luna2
    Luna2
    Всем доброго дня. На какую глубину нужно делать геологию для проверки грунта под фундамент? Лен. обл. Одни говорят хватит 3- 5 метров, другие 10- 12?
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Перепад 40 см. Цена получается заманчивая.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зависит и от веса здания- под тяжёлый дом надо глубже, а где объект- может знаю ваши грунты?
  8. Luna2
    Luna2
    Luna2
    СНТ " Конта" рядом с пос. ПЕРВОМАЙСКОЕ. Хотим баню из бруса 6 на 6.
  9. Luna2
    Luna2
    Luna2
    Сделали пробное бурение. На 6 метрах до плотных слоев грунта не дошли. 4 метра торфа. Т. к. это была бригада, которая по плану д. б. забивать ж. б. сваи, глубже уже решили не бурить - сваи уже не очень целесообразно.
    Что советуете? Плита? Или есть еще варианты?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плита с рёбрами для пространственной жёсткости и то на торфе 100% гарантий не дам - тем более если участок не сухой.
    Длинные винтовые сваи либо буронабивные - но по деньгам могут оказаться недешёвыми.
    Грунтов там не знаю, но вам немного повезло- у моего знакомого 5 метров плывуна
    Почему, ведь сваи забитые с опорой на твёрдый грунт просто нарастить.
  11. Luna2
    Luna2
    Luna2
    Не все понятно, буду разбираться
  12. Plotnitckiy
    Plotnitckiy
    Plotnitckiy
  13. Plotnitckiy
    Plotnitckiy
    Plotnitckiy
    Добрый день. Сделал на своем участке геологию. Определенно лучший вариант сваи. Хотя я не эксперт. стал интересоваться. нашел в этой ветке инфу про текучесть грунта. Тут, в ветке, написаны значения 0.45 или 0.35.
    В таблицы, которую я выложил сообщением выше, из геологии, в упор не вижу похожих цифр(.
    По разрезу:
    Насыпной слой: суглинок черного цвета, тугопластичной
    консистенции, с желто-бурыми пятнами, с примесью строительного мусора и
    бытовых отходов (тряпки, проволока, битое стекло, битый кирпич) до 5-10 %.
    Слой вскрыт в интервале глубин 1,2-1,3 м, мощностью 1,2-1,3 м. Вскрыт
    повсеместно.
    (Слой-1) Суглинок желто-бурый, тугопластичной консистенции, без
    видимых включений. Слой прослежен повсеместно, с глубины 1,2-
    1,3 до 2,4-3,2 м. Мощность 1,1-2,0 м.
    (Слой -2) Суглинок желто-бурого и серого цвета, от мягкопластичной до
    текучепластичной консистенции, с прослойками супеси текучей, с
    прослойками песка серого цвета, мелкого, водонасыщенного. Слой
    прослежен повсеместно, с глубины 2,4-3,2 м до 8,8-9,7 м. Мощность 6,4-6,5 м.
    (Слой - 3)– Глина черного цвета, полутвердой консистенции, без видимых
    включений. Слой прослежен повсеместно, с глубины 8,8-9,7 м до
    разведанной глубины 10,0 м. Вскрытая мощность 0,3-1,2 м.
    Что подскажите.
