1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как стыковать стены из кирпича и блоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Poohi, 04.02.13.
  1. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    В проекте пятистенок, пятую (среднюю) стену хочу кирпичную т. к. в ней будет дымоход, как ее стыковать с основными стенами?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём проблема? Вытаскиваете "зубья" с блочной стены или же металлической сеткой (говорят лучше нержавеющей или капроновой)...можно ещё забивать арматуру, штыри в блочную стену в местах швов кирпичной кладки, но это менее технологичный вариант.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если будет просто примыкание стены, то при кладке блоков в клеевой шов вставляются специальные нержавеющие связи и во время возведения внутренней стены из кирпича так же заводятся в шов. Если кладка будет вестись параллельно, то, как уже подсказали выше, делаются выпуски блока вперевязку и соединяется с кирпичной стеной.
    Забитый штырь или арматура в блоке держаться не будет.
    А что мешает сделать центральную стену тоже из блоков? В неё так же прекрасно можно спрятать дымоход и вентиляцию.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Мешает" понятие теплоаккумулятор...и средние стены лучше делать из более теплоёмких и одновременно теплопроводных материалов.
    А по арматуре на перемычку, штробиться в основной стене буквой Г вставляется на растворе или клее загнутая арматура и выпуски заделываются в шов кирпичной кладки...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А вот отвлечённо если, насколько нужна эта теплоаккумулирующая стена? Я живу в кирпичном доме, стены 2,5 кирпича, внутри тоже все стены из кирпича. Как то отключили свет во всём районе зимой, в морозы. Соответственно отопление тоже встало, котельная тоже была обесточена. Так уже через несколько часов в доме начало становиться холодно, я уже подумывал бежать за обогревателями в магазин. Хорошо через несколько часов отопление включили, но температура в квартире упала значительно. Мало того, потом ещё пару дней было достаточно прохладно. Окна двери у меня тёплые, ветер не свистит. Вот я и думаю, насколько это критично, наличие теплоаккумулятора?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чё-й то? :faq: На крайняк дюбель 12*20 металический загнать можно, а там где ряды блоков и кирпича совпадают, можно арм. сетку кинуть.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В кирпичном доме, в любом случае зимой при перепаде температуры теплоносителя меньше чувствуется разница...а летом прохладней...
    Дюбель в ГБ нет смысла..там свои дюбели.
    А сетку, в случае клеевого раствора, тоже проблематично...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Потому что кусок арматуры забитый в газоблок молотком назад вытаскивается рукой, не важно на какую глубину забито.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я почему-то решил что речь о фундаментных блоках. Но в ГБ по идее заштробить г-образную арматуру можно, только получится через 2 ряда кирпича (или 3)...:hello:
  10. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    я с удовольствием сделал бы из блоков, но как туда можно спрятать дымоход и вентиляцию?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Разница тоже есть...там она не на вырыв работает, а на сдвиг...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    15062012438.jpg Как то так, центральная стена 375 мм, труба 160 мм, по бокам ещё остаются полки по 100 мм под опирание плит перекрытия.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Безусловно на сдвиг центральной стены относительно внешней, тут просто забитая арматура может быть будет работать и то вряд ли, пробовал, забивал арматуру ву блок, она там всё равно неплотно сидит, люфт присутствует, ну да ладно. Но ведь и внешняя стена должна держаться за центральную, чтобы не опрокинулась наружу. Как то так.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :)] Удивительный вы гражданин..:hello:
    Любите "побеседовать" :victory:
    А что там ваш "хвалёный" армопояс делает, если стена собирается вперёд опрокинуться? И что за ветра внутри дома дуют на неё, пытаясь опрокинуть?
    Фантазёр..:ogo:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А зачем тогда вообще перевязку делают? Укладывали бы и кирпич и блоки просто стопочками и было бы всем счастье. :hello:
