Вопрос по промерзанию грунта (на понимание)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Steelman, 04.02.13.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Доброго времени суток!
    Вчера делал за участком небольшой прудик (~ 11м х ~6м х ~2.5м), когда экскаватор выкапывал грунт, то оказалось, что там ~30см земли и далее сплошная глина. Это собственно, меня не сильно смутило, смутило другое: вся глина сырая.
    Вопрос: есть же понятие промерзание грунта, есть даже нормативы: 1.5метра для подмосковья, по факту оказывается, что промерзание составляет 30-40 ну 50 см и всё?.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, у меня тот же факт, после месяца злых морозов, земля промерзла на 2 штыка. Все дело в снеге, он шикарный утеплитель.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Вот-вот... и сразу вопрос: зачем при расчете фундамента перестраховываются на глубину промерзания и далее? Из расчета, что грянут затяжные супер-морозы, а снег не выпадет?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А это для того, чтобы Вы, если случится таки промерзание (а в области фундамента по бетону и глубже может намерзнуть - снег если ветром сдувает, предположим, или Вы сами почистите не думая о последствиях) не сказали: "Вот-вот... и сразу вопрос: зачем при расчете фундамента НЕ перестраховываются на глубину промерзания и далее?"
    Или для того, чтобы каждый раз, когда фундамент получает повреждения, не строить заново дом. :)
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да это понятно, просто до этого я почему-то был уверен, что земля все же промерзает и хотя бы на метр, мы же не в теплой стране живём...
  6. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    а ты в
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это по трубе возможно, чтобы корректно рассматривать ситуацию - нужны полные данные, включая конструкцию узлов сопряжения дома и ввода труб.
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Ну вот вчера было -1 (когда копали) - плюсового перехода небыло. Что же он сразу в ковше экскаватора потаял?
  9. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    грунтовые воды (верховодка) находится на 2-3х метрах от поверхности земли и ее температура +5 +8 ...
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Если это так, то какие должны быть условия чтобы верховодка промерзла?
    Вопрос в данном случае не праздный, т. к. у меня свайный фундамент и пятно опоры сваи находится как раз на 3х метрах (свая 3.5 метра, 3 метра в земле).
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это в Ростовской или в Московской области?
  12. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    верховодка не промерзнет если глубоко, да если и близко к поверхности будет не страшно, у нас есть дома которые стоят в низине там даже огороды не сажают штык лопаты ивуаля и вода камыши растут, водопровод на метр в земле (не промерзает), летом в кессоне вода стоит и ни шиша страшного, правда дома у них потихоньку трескаются.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вода у поверхности может не обязательно верховодкой - и атмосферная вода может к сваям скатиться и грунтовая напорная вода может подниматься.
    На три метра вряд ли промерзнут грунты, а на устойчивость сваи влияют не только силы морозного пучения.
    А почему вдруг возникли опасения?
  14. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    ростовская
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не вредный УГВ, в МО похуже бывает.
