Разрушается кирпичный дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zauraletc, 04.02.13.
  1. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день!
    Возникли проблемы с кирпичным дымоходом. Дом строящийся, 2 этажный с холодным чердаком. Отопление газовое, эту зиму дом отапливается. Камина еще пока нет, т. е. дымоход не использовался. Труба была возведена прошлым летом, толщиной в полкирпича. С началом потепления в январе на чердаке начал крошится кирпич, отслаиваться и вываливаться кусками. В месте разрушения кладки (3 ряда) использован полнотелый печной кирпич М200 (производитель Кемма).
    Понятно, что весной при положительной температуре нужно будет незамедлительно менять кирпичи. НО боюсь, что до этого момента кладка вообще развалится и труба рухнет! Сейчас только начало февраля (стоит температура – 7-10), из-под разрушенных швов просачивается вода и стекает вниз, кирпичи намокают и крошатся, а дальше еще 2 месяца морозов и оттепелей.
    Что делать?
    Сейчас зимой менять кирпичи? Может просверлить несколько дырок в швах, что бы вода более свободно выходила, а не рвала кирпичи и раствор? Может утеплить трубу и поднять температуру в отапливаемых помещениях или наоборот снизить температуру? Либо просто ждать весны, сделать подпорки, чтобы труба не рухнула?
    Еще вопрос - откуда в дымоходе вода: с верху (не был сделан зонтик и снег нападал) либо это конденсат от теплого воздуха, поднявшегося из теплых помещений?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это скорее всего конденсат, потому как ваш дымоход работает сейчас просто как вытяжка.
  3. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    А может просто заткнуть снизу трубу? Нет тяги - нет конденсата.
  4. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Внутри помещений в дымоход пока не прорублено отверстий.
    Вчера вечером опять осматривал трубу, со всех сторон стекала вода сквозь кладку на протяжении всей длины трубы на чердаке (около 2 метров). Местами вода уже замерла на кладке, превратившись в сосульки. Такое ощущение что внутри труба плотно забита снегом, куржаком который тает и влага просачивается сквозь кладку наружу, а не стекает вниз внутри трубы. К ночи это все замерзает, а днем опять оттаивает.
  5. ValVikDan
    ValVikDan
    ValVikDan
    Та же проблема - На холодном чердаке влажная труба. Но склоняюсь, что это конденсат. Сейчас отделка внутренняя и потолок и стены в районе трубы влажные (
    Протечек с крыши нет, но снег во круг трубы тает. Вент. каналы пробовал затыкать - не помогает.
    Присоединяюсь - как бороться?)
  6. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Лазил на крышу. Проблема в наледи. Начиная с вверху трубы и где то на1 метр вниз по всем внутренним бокам наледь, причем из-за наледи внутреннее сечение трубы закруглено. Киркой сколько мог с долбил. Надел на трубу короб временный из досок, что снег и дождь не попадал. Сейчас уже вода практически не бежит - то ли наледь вся растаяла, то ли из небольшого похолодания она не оттаивает (думаю скорее - первое). Но рядов 5 кирпича придется менять полностью, кирпичи продолжают высыпаться.
    Еще пробил на первом этаже дырку в полкирпича, что бы тяга была - она есть хорошая. И вентеляцию улучшил в доме - то же ошибку сделал (осенью штукатурил, зима наступила, а дом толком не просох).
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Соружён ли отдельно вентиляционный канал и отдельно дымоход с задвижкой? Нет фотки, которая позволила бы такое увидеть. Я при выполнении дымохода печи в баньке прпустил трубу асбестовуюи на всю длину и обложил кирпичом (в полкирича). Соорудил задвижу. Это в бане, которая отапливается раз в неделю. Вентиляция - естественная, конденсатов не замечено. А дома (на земле) кроме отопления (2-х конт. котёл) установлена отдельно вентиляционная труба. На выходе (снаружи) висят сосульки на трубах, которые сбиваются. Надо смотреть на месте, это будет более разумно. А вслепую...
  8. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    У меня 3 вентканала (в полкирпича), все идут внутри стен, на чердаке, временно для вентканала использовал гофру алюминиевую. Один вентканал расположен в той же стене где и дымоход, но на расстоянии полтора кирпича.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дымоход осенью клали? Фундамент дымохода в сырой зоне? Есть ли гидроизоляция фундамента дымохода от кирпича?
  10. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Дымоход выкладывал прошлым летом. Фундамент, где расположен дымоход почти в центре дома, т. е. сухое место (внутри дома есть овощная яма, а в ней лаз сделан и визуально сырости ненаблюдается под домом). Но очень влажно было в доме, замерял прибором где-то 55-60% влажности, сейчас снизилось до 40%. Дымоход у меня на 1 и 2 этажах внутри стены идет из кирпича, стена расположена на железобетонном фундаменте (лента), перекрытия между фундаментом и первым этажом - ж/б пустотные плиты.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подсасывало влагу и тянуло ее вверх по капилярам...а вверху мороз крошил...Это пройдет...у меня было такое...там где кирпич отвалился затрите плиточным клеем Юнис для наружных работ...держится уже года 4.
  12. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо за совет, только затиркой клеем уже не обойдешься. У меня серьезные разрушения кирпичей и процесс продолжается, с наступлением плюсовых температур буду заменять кирпичи на новые, а то может быть и раньше не придется.
  13. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    За лето поменял разрушавшиеся кирпичи.
    Менял постепенно по кирпичу. Некоторые кирпичи были полностью разорваны, они просто рассыпались при их замене.
    Ждемс следующей зимы.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На чердаке я бы утеплил такую трубу минватой...И пожарная безопасность и конденсата не будет...Не будет конденсата -не будет рвать морозом.
  15. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    С тем, что бы завершить эту тему, расскажу что было после частичной замены кирпичей трубы летом 2013 года.
    В последующие два года (2014-2015 гг) так же феврале вновь начались выше описанные проблемы, разрушались да же те кирпичи которые заменил летом. Разговаривал со многими "знающими" специалистами о причинах этой проблемы. Сошелся все-таки на том, что причина заключалась в кирпиче из которого была выложена труба уже на улице - это был лицевой пустотелый кирпич, дорогой и красивый, но не подходящий для этих целей. Раз кирпич был пустотелый он и способствовал образованию наледи в трубе у самого верха, а при потеплении наледь таяла и вода стекала вниз и в районе чердака это приводило к разрушению кладки.
    Поэтому принял решение полностью разобрать трубу с самого верха и до основания на чердаке и выложить ее полностью из полнотелого печного кирпича, а внутрь поставить сендвич-трубу.
    Ниже на фото труба которую предстояло разобрать и те самые кирпичи - причина моих проблем.
