Помогите - угарный газ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gunek, 04.02.13.
  1. Gunek
    Gunek
    Gunek
    1,5 года назад переехали в загородный дом. Отопление и горячее водоснабжение с помощью газового котла. Котёл установлен почти 7 лет назад. Всё это время функционировал. Этой осенью вызывал спецов для его чистки, почистили, сажи было не особо много (чистка производилась первый раз за весь срок службы котла). Несколько дней назад, началась оттепель и дома появился запах угарного газа и повышенная влажность в бойлерной. Жена, находясь там чуть не угорела, еле выйти успела. Вызвали мастера, который чистил котёл, он слил кондансат из дымохода, сказал, что всё в порядке и уехал. Запах вроде прошёл, но влажность всё-равно осталась из котла идёт горячий влажный воздух и постоянно в трубе скапливается конденсат. Заглушку для его слива открутил вообще, от туда постоянно капает вода. такое впечатление, что нехватает тяги дымохода. Подскажите пожалуйста, что с этим надо делать? Спрашивал у бывшего хозяина, который там раньше жил, говорит раньше никогда такого не было. Котёл Viadrus (Чешский).
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Конкретно модель котла укажите пожалуйста.
  3. Gunek
    Gunek
    Gunek
    Viadrus GM-36BM на сколько киловат не знаю, не нашел нигде, думаю 30 - 40.
  4. Gunek
    Gunek
    Gunek
    Извините ошибся, модель Viadrus G-36BM
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Номинальную мощность котла можно и по размерам вычислить - см. табличку внизу страницы https://www.thermona.cz/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B-therm-18-25-35-45-pb
    У меня такое впечатление, что у Вас теплообменник начал подтекать помаленьку. Давление в системе отопления не падает?
  6. Gunek
    Gunek
    Gunek
    Спасибо!
    Нет, давление не падает. Наоборот когда прибавил температуру, возросло, хотя расширительный бачок полгода назад менял. Можно как-то самому проверить теплообменник или только спецов вызывать надо?
    А угарный газ из-за чего был, из-за большого количества конденсата в дымоходе?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда надо разбираться с датчиком контроля тяги (на котле должен стоять) и с дымоходом. Может в нем уже неплотности появились. талая вода внутрь попадает.
  8. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Первое и самое главное, нужно убедиться в том, что у вас дымоход чистый, свободный и утепленный, а потом все остальное.
  9. Gunek
    Gunek
    Gunek
    Не посоветуете к кому в нашем районе (живу не далеко от Вас, в Малаховке) можно обратиться с этой проблемой? А то к тому мастеру, который приезжал и взял 5 тыс. руб. за слив конденсата больше обращаться не хочется...
    Дымоход утеплён, чистый или нет, попробую проверить в выходные, когда светло на улице, но мне кажется, что чистый, дым идёт из трубы хорошо. Талая вода если и попадает, то только на участке, который выходит из крыши, в нутри дома всю трубу осмотрел, всё чисто...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Gunek, а приточная вентиляция присутствует в топочной? А общая вентиляция присутствует? Дайте фото Вашей топочной. :hello:
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Судя по симптомам на оголовке дымохода установлен козырек от затекания воды - он же и является почти главным врагом. Ну и плюс все сопутствующие, правильно ВэллИ сказал - наверное еще и приточка отсутствует. Вы заехали и сделали ремонт? Какие окна и двери стояли и что стоит сейчас? Может котелок сосал воздух с щелей в дверях и окнах а сейчас поставили стеклопакеты и двери с уплотнителями? А рядом есть вентиляционный канал? Как он себя ведет тяга или обратная тяга у него. А как вы утеплили дымоход? И из чего он у вас вообще сделан? Немешало бы и фотки дымохода в студию...
  12. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    И ко всему этому не мешало бы поднять трубу, ведь угарный газ это не шутки. Ведь от куда то он появился? Да, без фото здесь не обойтись.
  13. Gunek
    Gunek
    Gunek
    Уважаемые форумчане, спасибо всем за участие и за советы! Ситуация разрешилась. Не поверите, и смех и грех. прихожу вчера домой, а из трубы на крыше что-то торчит (труба с козырьком), пригляделся - воздушный шарик... Дома, после НГ у ребёнка оставались воздушные шары, весели под потолком. Один из них немного сдулся и опустился на пол. Кот с собаками судя по всему стали им играть, он залетел в бойлерную и попал в дымоход. 4 дня он пробирался по дымоходу вверх. В результате 2 собаки чуть угорели, чуть не сдохли, хорошо ветеринарка через дорогу от дома, 3 часа под капельницами лежали, и жена чуть не отравилась угарным газом... Сейчас всё в полном порядке!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мдааа... такого я еще не слышал...
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Что-то не пойму я, как воздушный шарик мог попасть в дымоход котла? :faq:
