Помогите, пожалуйста, разобраться правильно ли выкладывают камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Gundor, 04.02.13.
  1. Gundor
    Gundor
    Gundor
    Есть сомнения что печник, хорошо сложивший печи в домах нескольких знакомых, так же хорошо разбирается в каминах. Изначально я сомневалась в возможности совместить каминную топку и эффективную работу кирпичной трубы и облицовки, но печник убедил что таким образом возможно получить быстрый прогрев воздуха за счет теплоотводов и длительную отдачу тепла за счет прогрева кирпичей. В результате на кирпичное основание была установлена каминная топка Seguin Kiteflam (высота от пола в 9 кирпичей это нормально?). Была сделана тепловая камера из которой идут 4 вывода теплого воздуха, а на топку установлена стальная труба диаметром 20 с последующим переходом через переходник на 15. Над тепловой камерой стальную трубу обложили кирпичем и таким образом она должна пройти второй этаж (при этом обогнув балку и сместившись вбок сантиметров на 40). Эффективность прогрева кирпича от трубы залитой раствором у меня вызывает сомнения. Так же вызывает опасение что при прогорании стальной трубы дым может пойти в теплоотводы. При предварительном обсуждении конструкция камина была описани печником совершенно не так.
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Как фамилия этого печника (чтобы не нарваться)?
    Можно в личку...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Сразу говорю я не специалист. На мой взгляд высота в 9 кирпичей нормальная и достаточная.
    Зауженный дымоход это не правильно! Если из топки 20см, то гоните 20 см до крыши! При заужении топка может дымить в помещение.
    Смещения дымохода тоже плохо, в идеальном варианте дымоход должен быть прямой!
    Эффективность прогрева будет нормальная, но общее исполнение мне лично не нравится, особенно вата непонятного производителя абы как брошенная. Сожгите кусочек, если он горит, вата не подходит! Все деревяшки из зоны дымохода и вентканалов нужно убрать, если нет такой возможности - максимально защитить.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дерево убрать однозначно. Воздуховоды тоже будут прогреваться существенно и могут вызвать загорание дерева.
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я думаю что кирпичный массив будет очень медленно греться, т. к. большая часть тепла улетит в трубу.
  6. Gundor
    Gundor
    Gundor
    Спасибо всем отозвавшимся. Подскажите, пожалуйста, срок службы стальной трубы дымохода. Пытаются уверить что это "на века". Мне кажется, что облицовка кирпичем стальной трубы это одноразовый вариант до её прогорания. И срок видится года в 3-4. А потом ломать кирпич и все переделывать... Ответ для Лара700: надеюсь Вам этот печник не грозит, т. к. Вы в Москве, а мои проблемы растут в Питере:)
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нормы противопожарной безопастности точно не соблюдены.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одноконтурная труба дымохода находится в опасной близости к сгораемым балкам перекрытия.
    Алюминиевая гофра не теплоизолирована и так же представляет опасность для сгораемых конструкций.
    Переход на диаметр 15 с 20 - очередное нарушение правил.
    Удачи!
