1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Самый легкий и прочный фундамент - какой?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dmitroh, 04.02.13.
  1. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, найти решение проблемы. Строю каркасный дом на фундаменте из винтовых свай. В схеме фундамента предусмотрена усиленная площадка под камин (см.фото).
    Проблема в следующем - площадка оказалась намного ниже уровня чистового пола.
    Сваи обвязали брусом 150мм на который положили половые лаги. Таким образом, половые лаги висят над основанием под камин на расстоянии 150мм, сами лаги высотой 200мм, плюс чистовой пол будет ок. 50мм. Получается, что площадку под камин нужно поднять на 400мм.
    Ранее предполагалось залить сверху усиления бетонную пластину, но сейчас она получается весом ок. 2тонн - многовато. Да и как утеплить ее не знаю.
    Как бы Вы посоветовали это сделать, какими материалами (с учетом ограничения по весу)?
    Размеры площадки ок. 1300х1500мм.
    Предполагаемый вес камина - 1-1,3тонны.
    С Уважением, Дмитрий.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы не пробовали задать этот вопрос тому кто вам фундамент слепил ?
  3. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Пробовал.
    Посоветовали пенополистирол. Но я как-то не доверяю такому материалу для такой нагрузки.
    Да и дело уже не в этом. Проблема возникла - надо решать.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Например выложить брус 15 х 15 колодцем, а верх сплошняком .
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну так и отлейте плиту, но не монолит толщиной в 40см, а с ребрами. Кладете пенопласт квадратами с щелями по 10 - 15см и высотой 30см армируете щели кладете по верх всего сетку и заливаете.
  6. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Если я Вас правильно понял, то в сечении я получу конструкцию, как на рисунке?
    В качестве основания под ж/б плиту лист ЦСП толщиной 15мм пойдет? Как пенопласт крепить снизу, чтоб под него бетон не потек?
    А вообще, можно выложить площадку блоками пенобетона или керамзитобетона?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я бы взял не ЦСП, а обычный плоский шифер. А к нему пенопласт можно приклеить обычной монтажной пеной.
    Если брать блоки не ясно как армировать ребра. И я бы пустил ребра не вдоль Вашей железной обрешетки, а поперек, и сделал бы шаг между ребрами по больше, так плита будет легче.
  8. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Про пенобетон Вы, наверно меня не поняли. Если его использование для моих целей допустимо (исходя из их физико-химических свойств), то я бы пено-бетонными блоками выложил монолитную плиту. При их плотности в 2,5 раза ниже железобетона, получается вполне допустимый вес. Вопрос в другом - выдержат ли они нагрузку в 1,5тонны и не развалятся ли со временем?
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У вас упругое основание, а пенобетон очень плохо переносит упругие деформации, на таком основаии под нагрузкой, боюсь он начент крошиться.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Положите обычную кирпичную кладку (красный кирпич), а сверху, чуть выше чистового пола, уже печной кирпич. Важно, чтобы осадка была равномерная. Можно сделать с небольшими промежутками. Получится "печь на шанцах", как говорил мой печник.
  11. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Как печник скажу так под печь, камин нужен свой свайный фундамент, довольно жесткий так я в такие фунлдаменты кладу около 200 метров арматуры и заливаю керамзитобетон, это достаточно серьезно фундамент должен быто легким и прочным, а также максимально №теплым№
    про свайный фундамент скажу так не надо ВАМ изобретать велосипед, срок его службы достаточно ограничен, и в процессе эксплуатации нужно его заливать, подливать и т. д. и ну зачем козе баян она и с аккордеоном смешная
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А куда нужно 200 метров если нагрузка на керамзитобетон - вертикальная?
  13. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Ничего не понял. Добавленный Вами позже текст к чему? Что нужно заливать, подливать? Свайный фундамент уже есть, дом уже стоит.
    На фотографиях видно, как сейчас выглядит место под камин. Сварная площадка ниже, чем должна быть. На ней лежит брус 150, на брусе лага 200. Так вот и вопрос - как поднять основание под камин.
    Керамзитео-бетон Вы как готовите? Фракция керамзита и какое соотношение песка/цемента/воды/керамзита?
    Нашел предприятие, выпускающее керамзито-бетонные блоки размером 590х290x200, думал из них в 2 слоя выложить фундамент, чтоб не связываться с заливкой. Или лучше всёж залить с арматурой.
  14. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Вы хотите камин или поставить сборную красивую обложенную песчаником буржуёнку, фундамент заливается печником, тот который ставит камин поэтому засверливается пять ног конвертом затем обвязывается всё это арматурой и только затем в опалубку заливается керамзито бетон 1-3 цемент песок и наполнитель керамзит до нужной консистенции сохнет фундамент 29 дней затем его можно нагружать
  15. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Да как видно на картинке у вас щитовой домик, зачем вам камин, может быть лучше положить печь а топочную дверку взять писловскую с большим стеклом вот вам и отопление и открытый огонь
