1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. kubix
    kubix
    kubix
    Здравствуйте. Планируется строительство одноэтажного домика 60 м2 из панелей сип (sip). Сборка дома будет осуществлятся самостоятельно. Дом будет в небольшом поселке в р. Хакасия.
    Пытаюсь разобраться в тонкостях сборки дома из СИП панелей.
    1. Фирмы продающие домокомплект, соединение стеновых панелей делают через две сплоченые доски. Но такое соединение, вероятно, даст щель между панелями и будет холодным.
    А в иностранной литературе приводятся соединения через спец. шпонку выполненную
    а) Из двух полосок ОСБ. В утеплителе делается паз с внешней и внутренней стороны, в паз вставляется полоса ОСБ и прикручивается саморезами.
    б) Из панели меньшей толщины. Толщина панели-шпонки меньше стеновой на 24 мм.
    в) Соединение через одну доску.
    Подскажите какие типы соединений из иностранной литературы (а,б,в) выполняются у нас в России?
    Где можно скачать русскоязычную литературу по строительству из СИП ?
    Удалось найти только книгу после автоматического переводчика. http://innovida.com.ua/info.php?page=book
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я буду делать шпонку из трёх досок 50*100, соединённых буквой П.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Делайте. Только используйте строганую и сухую доску. Помимо саморезов (желтых) используйте клей (можно ПВА). И будет Вам щасье.
  4. kord
    kord
    kord
    1. Если доска сухая и строганая - то щелей нет. Если беспокоит сама возможность, то и здесь есть способы это исключить на 100%
    2. В иностранной литературе даны ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Но это не означает, что ВЕСЬ дом должен выполняться тем или иным способом. Правильнее в каждом конкретном случае использовать то или иное решение.
    3. Только деревянные шпонки. Встречается применение всех вариантов. Уже как то показывал фотографиями соединительных элементов для кровель.
    Для стен и кровель, в зависимости от конструктивной схемы применяют тот или иной вариант.
    4. Нигде. Максимум, что найдете - иностранные картинки с русским переводом. Учитывайте, что истина оригинала зависит во многом от переводчика. Имейте ввиду, что бы понять смысл надо знать ВСЁ и применять по необходимости. Не обольщайтесь кажущейся доступностью и простотой тех решений SIP строительства. Ни в одной западной инструкции не видел технического решения соединения панелей на сырую нестроганую доску 50х150 мм.
    Тем не менее у нас это применяют, и даже убеждают других, что это нормально. Как в религии - "верьте мне дети мои".
    Для каркасного домостроения необходимо применять пиломатериал только камерной сушки, необходимой влажности (12-14%), недостижимый для получения в условия атмосферной сушки.
  5. kord
    kord
    kord
    Яркий пример того, как в данном случае SIP строитель использующий в строительстве фибролитовые плиты, известные также, как гринборд, украл чужую схему и выдает как свою технологическую схему.
    Что мы видим на этой схеме? Посчитаем несуразности.
    1. Вертикальные каналы для электропроводки в утеплителе (например ПСБ-С), применяемые в США, но ни одним документом не регламентированные в РОССИИ.
    2. Несоответствие размеров пазов в плите и деревянных, стыкующих элементов. НИКОГДА не состыковать без минимального зазора два твердых тела. Есть паз SIP плите, судя по рисунку глубиной 50 мм. И есть брус конструкционный толщиной как два паза. Состыковали все это на монтажную пену, которой тоже надо где-то расшириться, в противном случае она не будет работать, как заполняющий пространство герметик, а просто размажется при позиционировании детали (SIP панели или бруса) и не сможет выполнить свою задачу.
    Допустим, если состыковали, но между панелями все же получился зазор - на нижнем рисунке он виден, но не показан. Почему? Может потому, что переводчик не смогу перевести термин "дилатационный зазор", а технолог - не смог понять - зачем это надо вовсе. И стерли. Нет текста - нет вопросов. А ведь величина зазора между SIP панелями регламентирована и должна быть.
    3. Почему глеегвоздевую шпонку собирают на гвозди, а не на саморезы, я даже спрашивать не хочу. Сырую доску полтинник, а такой размер бывает только у сырой доски, нестроганную, а сырую доску не строгают, НИКОГДА не скрепить на пену и винтовые гвозди. (пусть поднимут руки, кто видел винтовые гвозди?!) Задача оцинкованного гвоздя с винтовой или кольцевой накаткой сопротивляться выдергиванию из древесины. Но стянуть две доски сырые, нестроганые доски - маловероятно. Для этой цели подошли бы саморезы с частичной резьбой. То есть на 70-90 саморезы с резьбовой частью не более 70% длины - что бы можно было стянуть. Да не получить из двух досок по 50 мм каждая общего размера в 100, будет определенно больше. На 1,2, 3 мм, а то и больше. Ладно вдруг опечатка.
    4. Крепление панелей прикручиванием саморезов через обшивку к брусу с шагом 50 (пятьдесят миллиметров). Ни разу так не видел. Мне кажется GB-3 в этом случае начнет колоться по краям. Хотя может преувеличиваю. Но кутить саморезы в лежалую GB-3 то еще удовольствие, а уж тем более с таким шагом. 150 саморезов с одной стороны и столько же с другой. Это жесть.
    Это тот самый пример безалаберного использования чужого опыта и труда. Не только от сбея не добавили, но и переврали, извратили, опошлили.
    А ведь даже не коснулся момента, что в данном соединении могло применяться несколько типов герметиков, как часто делают иностранцы.
    Пожалуйста, ищите первоисточники. Тщательное проверяйте кто и как Вам строит.
  6. kubix
    kubix
    kubix
    Спасибо за подробный ответ, kord. И Андрон76 за ваше мнение.
    Для постепенного поглощения информации пока поговорим только о соединении стеновых панелей.
    Получается, что на сегодняшний момент в России (особенно в глубинке).
    Сборку стеновых панелей нужно производить только со шпонками из досок камерной сушки. А конструкцию шпонок нужно выбирать исходя из требований прочности соединения и доступных размеров сухого леса.
    Уважаемый, Kоrd.
    Расскажите о способах исключить на 100% возможность появления щелей при использовании сборной шпонки.
    Ели участок стены не имеет нагрузки. То для соединения панелей какой минимальной толщины доски допустимо использовать?
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Kubix, Кинул в личку сайт, там много интересных фоток. Однако тоже есть спорные моменты.
  8. kord
    kord
    kord
    Минимальная толщина доски определяется все же разумностью.
    Необходимо исходить из требований к крепежу ОСП. Ведь соединяя панели, мы колотим гвозди и крутим саморезы в край плиты. То, что на примере гринборда мы увидим когда попытаемся вбить гвоздь в кромку - сразу отколем край. С ОСП ситуация чуть иная - не отколется, но прочности соединения будет недостаточно.
    Например доска 50, после усушки и острожки - 46 мм. Дилатационный зазор составляет 3-6 мм. На каждую доску остается по 20 мм. Минимальный отступ от ОСП зависит от диаметра крепежа, возьмем для примера минимальное расстояние до края 10 мм. Остается от доски 10 мм. Многие ли из Вас работают ювелирами? Потому, что либо отколется доска, либо ОСП. "Под углом надо", кто-то скажет. Но зачастую крепят черными саморезами, которые хрупки. Что бы не торчала шляпка придется постараться. Не беря в расчет правильность такого применения самореза вероятность отломаной шляпки высока. Как вывод видим, что проще гвоздями. И шляпки загнуть в случае чего можно.
    Да и соединение просто на одну доску - это мнимая экономия. Если только попытка избежать щели, то это тупиковый путь развития. Мест требующих повышенного внимания в конструктиве SIP домов предостаточно.
    Например единственно верное решение по силовым оконным перемычкам - передача нагрузки через боковые панели вниз на перекрытие и фундамент. А как мы видим в большинстве случаев? Об этом никто не думает.
    Окон и дверей в доме предостаточно и там где глухие панели стыкуются, допустим на одну доску, то в случае окон и дверей тоже одна доска? И обрамление окна и стыкующий элемент и стойка, подпирающая перекрытие.
    А то иногда и так бывает:
    Собрали стены и потом выпилили проемы. Почему бы нет? Это же SIP панель, которая выдерживает огромную нагрузку. Вот и пусть подержит. Помучается.
    По поводу 100% безщелевого перекрытия стыка между панелей мы применяем несколько решений.
  9. kubix
    kubix
    kubix
    Очень здорово читать, Ваши наставления, Kord!
    Прошу продолжить. Особенно интересен следующий момент, раскройте чуть поподробнее.
    И я правильно понял, что в предложении ниже вместо точки нужно поставить многоточие.
  10. kord
    kord
    kord
    Да, решения могут быть и иные. То есть измениться. Смысл описывать соединение, если в каждом случае там будет возьмите, сухую, строганую доску. Большинство просто читать дальше не будет, потому, что не применяют сухую доску.
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Бесщелевое решение ...otmenia
  12. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    При использовании 100-доски в форме -п или бутерброда строгать надо одну сторону, иначе размер маленький получается (либо 46 плюс 96=142мм,либо 46*3=138).
    доска камерной сушки весчь! беру у korda.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Уж как только тут доски не вертели и п, ш...по кругу опять через несколько постов предлагают.
    Верно kord повторяет и повторяет применяйте сухой строганный лес и будет вам счастье, ну и пароизол. швы со стороны помещения.
  14. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    в любом случае делать стык прямиком с улицы в дом как то многим не нра.
    на самом деле две доски скорей всего получили массовость из-за нескольких пунктов-1.при строганом пиломатериале получается оптимальный размер. 2 меньше времени на сколачивании и тп.
    для себя решил всетаки три в букву п.
    да и по сухому материалу, я нашел. но что то не уверен что везде это можно сделать. а по поводу естественной сушки -ну не верю что то я в нее. болеее того у меня есть собственный пример, есть 200 доска. лежит уже два года. а есть доска купленная у корда. разница в весе колосальная.
  15. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    А почему бы вместо 2-х или 3-х досок для соединения не использовать брус?
