Нужна помощь по подбору материала для мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Женя55, 04.02.13.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Очень нужна помощь по выбору материала для утепления мансарды. Интересует сам утеплитель и паро, гидроизоляция.(если можно скажите конкретно что купить и сопутствующие товары для монтажа) Как вообще монтировать паро, гидроизоляция с провисом или внатяг? Еще какой делать вент зазор между контр рейкой и ОСП плитой. Полазел на форуме и все говорят по разному про утеплитель и паро, гидроизоляция. Вот и встала проблема выбора а уже скоро нужно ехать закупаться. Я даже представить не могу какой материал брать по цене и качеству. Как бы хочется сделать нормально и на долго, что бы потом без переделок. Мансарда будет жилая, две комнаты и коридор. Место строительства Омская область морозы у нас в этом году до -48 доходили. Я так понимаю для нашего региона нужна еще и определенная толщина этого пирога. Тогда сразу вопрос какая нужна толщина? Слышал рекомендуют ОСП ложить 12мм а не 9мм так это или нет?
    Вот в одной теме нашел такой пирог
    "Мы делаем так советует vladmir01:
    гидроизоляция кровли Ютавек-115
    утеплитель Rockwool лайт баттс 200мм
    пароизоляция Ютафол Н 170 АL специал
    Проверено 15ти летним опытом:um:"
    Фото крыши. Сразу скажу обрешетка временная.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот добавил пояснения
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот сегодня подумал и решил вот так изобразить.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Начитавшись форумов появились вопросы по битумной черепице цена начинается от 300р.м2 что меня устраивает и выше, вот дороже 350р.м2 уже как то в напряг но терпимо. Вот говорят что качество не очень. А что в этом качестве "не очень" спрашивал в магазине пояснить мне не могут.
    Вот решил приобрести
    OSB плита (незнаю что брать 9мм или 12мм)
    09 мм по 545 р/лист
    12 мм по 675 р/лист
    шинглас кадриль соната 948р.за три м2 столько стоит у нас
    Гидроизоляция Тайвек Soft (75м2 = 3250 руб/рулон)
    Пароизоляцию от 1250 р за 75м2 (можно и ещё дешевле) с маркой не определился
    утеплитель Тизол Евро Лайт 30 плотности около 1500р/м3.можно и дешевле только незнаю какой
    на крышу второго этажа (где треугольник) планировал гидро, пароизол. и засыпать апилки примерно толщиной 300 думаю должно быть нормально т. к. должна быть нормальная вентиляция.
    по сопутствующим материала затрудняюсь там всякие ендовы, корнизы, подкладочный материал
    ну а внутри отделка ГКЛ и т. д.
    На обрешетку будет доска 25мм,стропила с шагом 1200мм.Доску сделаю с шагом 30-40см тогда наверное 9мм OSB пойдет. Подсказали что одним из самых простых показателей качества битумной черепицы является её вес, чем выше вес квадратного метра, тем качество лучше Вес упаковки от 24кг. до 32кг. так ли это? По моей крыше угол наклона позволяет подкладочный материал уложить на карнизы, конек, ендову и конечно же саму ендову. Гараж и эркер наверное придется полностью закатать подкладочным материалом.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот подвис еще по гидроизоляции, утиплению и пароизоляции. Не знаю как ее сделать как на второй картинке показано. Думаю иже делать до изгиба крыши и потолок а треугольник оставить без гидроизоляции (будет холодный) А потом уже в комнате делать перегородки какие нужно. снова возникает вопрос как выполнить вентиляцию, что будет достаточно вентзазора?
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Как то так
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Типа того.
    Только помните, что так резать и так укладывать ветрозащиту можно только при мягкой кровле. При других - ни в коем случае. И пленка эта, которую вы упорно называете гидроизоляцией, должна быть только супердиффузионной мембраной. Если что-то другое соберетесь укладывать, то лучше уж совсем без пленки.
    Вентзазор минимум 5 см. В толщину вентзазолра толщина обрешетки не входит. Только контробрешетка, тот брусок, что вдоль стропил лежит. Короче, от утеплителя до обрешетки в любом месте должно быть не менее 5 см.
    Воздух именно так будет выходить. Только не соблазняйтесь вентилируемым коньком. Его снегом завалит и вентиляция закончится. Ставьте трубы. Я в личке вам отвечала какие нужны.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ЖЕНЯ55,
    здесь вам врядли кто-то выложит схему мансарды по Вашим вопросам, а про фото с монтажа СВОИХ реальных объектов и тем более. Сам же выложу фото со СВОИХ разных объектов + чертежи разрезов как правильно укладывать парики в теплой и холодной части мансарды + переходы дифки и т. п.
    ПС. Выложу инфу по мере появления у меня свободного времени (нужно лопатить архивы).
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Matilda спасибо огромное за ответы. Все сделаю по Вашим советам. Кровля будет мягкая, ветрозащита будет Тайвик, вентзазор так и сделаю минимум 5см,доска для обрешетки 25мм и ОСБ плита 9мм.
    ПензатайлЪ буду признателен очень Вам если выложите фотографии.
    Если будут еще соображения, буду очень рад.
    Вот только никто не сказал по используемому материалу. Как вообще выбор?
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подскажите как правильно перекрыть? Нужно утеплить потолок это если из дома смотреть отделка, обрешетка, пароизоляция,утеплитель,ветрозащита.Потом по стропилам обрешетка, ОСБ и мягкая черепица. ПРАВИЛЬНЫЙ вариант или нет? Как это дело все будет проветриваться?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы проветривалось, нужна еще контробрешетка (между ветрозащитой и обрешеткой), вход воздуха снизу и выход вверху. Это если между стропил будете утеплять. А если у вас холодный чердак, то он весь - вентзазор и контробрешетка не нужна.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. У нас тоже так строят все, на столбах с большим шагом стоек. Я хочу пробовать по системе каркаса из доски с шагом 625, под утеплитнль 600мм. А как с таким шагом утеплять будешь?
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Сначала между стропил утеплитель, потом обрешетку изнутри сделаю с брусков (или профиля) и еще утеплитель с перекрытием мостиков холода (кажется так называется) а потом пароизоляцию и ГКЛ
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну пролеты большие больше метра смотрю. Тогда первым слоем наружу пенопласт, а внутрь по обрешетке утеплитель может?
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Сегодня мерил ширина пролета 1100. Пенопласт я не в коем случае использовать не буду.
