Робот-пылесос для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем rex@, 04.02.13.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Karlson77, боюсь с новой игрушкой накопить грязи будет проблематично;)
  2. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Леш, ну земли накидай в бассейн для эксперимента :)
    Кстати, что с роликом? Нашел решение?
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Поздравляю.
    Вы в центральное положение ручку поставили из каких соображений? Я поставил в крайнее, чтобы медленнее ползал. И ушки смотрю задвинуты.
  4. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    @aziat, Спасибо! Приезжал представитель дистрибьютора на демонстрацию и обучение. Порекомендовал ручку поставить наискось, но чуть-чуть (на фото она так и стоит), т. е. можно еще больше ее сдвинуть до упора. При этом робот будет быстрее передвигаться вбок по ватерлинии, верно? Про ушки он сказал что они нужны для бассейнов с морской водой, мол мне они не нужны. В них есть какой-то толк?
    @Димулька1970, Спасибо за совет :)]:)]:)] Решил пойти другим путем - собрал деревенскую детвору кто ростом вышел и запустил на весь день. Они вроде чистые были... А грязи потом на дне было как будто они ее в карманах принесли :aga::aga::aga: Только вот заснять уборку сил не было, болел после свадьбы друга :) Чуть позже вернусь к этому вопросу.
    С роликом пока ничего не сделал, более-менее приловчился, но делать надо. Скорее всего как ты советовал - собирать из пары комплектов один. Покрывало - очень нужная вещь, экономит много газа (недели две назад перешел с 28 на 30 градусов)
  5. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Лёш, напомни, какой длины штанга нужна? Тут нашел одну штангу длиной 8.7 метра. Тебе больше надо?
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Я по фото увидел что стоит в центр. положении. Если сдвинута то все ок.
    Про ушки ничего не скажу - не понял зачем они нужны.
    А вот по сетке вопрос остался для меня неясным. При покупке сказали что сетка с мелкой ячейкой это для лета, когда пыль, песок. А с крупной ячейкой - для зимы, когда пыли нет и только листья например. В другом месте мне сказали наоборот. Где истина? Спроси у своих. И пусть объяснят почему.
  7. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    @aziat, сказали что фильтры с крупной ячейкой можно эксплуатировать весной, после зимовки, когда много крупного мусора и нет мелкого осадка. На мой взгляд такой фильтр вряд ли пригодится, лучше почаще пылесосить, но с мелкопористым фильтром, он и взвесь задержит и листья соберет. Однако если допустить сильное загрязнение, то с одного раза убраться не получится, придется несколько раз мыть фильтр.
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Фильтры я мою каждый раз после пылесоски.
    Крупная сетка использую зимой, когда ветер наносит листья, дождь.
    Тонкий фильтр использую летом, когда листьев нет, когда только взвеси нужно фильтровать. Мож не так? Может все наоборот?
  9. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Все верно, крупную ячейку для листьев и прочего крупного мусора. Тонкий лучше фильтрует осадок и саму воду, дополнительно к основной фильтрации. Производительность как никак 16 куб м/час. Тонкий фильтр имеет ячейку 50 мкм, примерно такая же фильтрующая способность у песка.
    С другой стороны ничего не мешает Вам использовать тонкий фильтр и зимой. Ничего с ним не случится.
  10. aziat
    aziat
    aziat
    У фильтров я так понимаю есть свойство забиваться и терять свойства.
  11. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Да, эти картриджи далеко не вечные. Чем мельче взвесь, которую они фильтруют, тем быстрее они закоксуются. Промыть их до состояния нового невозможно даже керхером. Это уже вопрос к Вам - как долго используется и на сколько визуально уменьшилась струя из робота за этот срок?
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Самые мелкие начал использовать с начала лета. А до этого использовал более крупные 10 месяцев. Мелкие чуть потеряли белый цвет. Крупные - ничего с ними не стало за 10 месяцев.
  13. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Всем привет.
    Хвалюсь - недавно коллеги установили нашего Caiman NEMH2O в спортивном бассейне в городе Иваново
    Видео установки и работы робота (за видео в бассейне сильно не бейте - снимал и устанавливал один и тот же человек)
    Официальные славословия в адрес свежеустановленного робота - https://www.unisaw.ru/news/4361423/
  14. a6593564
    a6593564
    a6593564
    @rex@ подскажите пожалуйста размеры окон у вас в бассейне. Какое расстояние между рамами ? Спасибо!
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Собственно, вот:)
    90 см -ширина проема, 15 см между проемами.
