Робот-пылесос для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем rex@, 04.02.13.
  1. Krapivin105
    Krapivin105
    Krapivin105
    У меня есть новый робот пылесос для бассейна Dolphin Supreme M4 тел. 89022644154 Андрей звоните.
  2. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо. напишу вам.
  3. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    сколько стоит то ?
  4. Krapivin105
    Krapivin105
    Krapivin105
    Робот пылесос абсолютно новый куплен в ноябре 2013г. в городе Екатеринбург, гарантия еще 1,5 года, не распаковывался, не эксплуатировался, цена 80 000 руб., доставить могу до Екатеринбурге или Тюмени.
  5. Narisa
    Narisa
    Narisa
    Киев
    Здравствуйте, сама задавалась вопросом какой робот пылесос купить. Расскажу о своем опыте -перелопатила весь интернет, все форумы, статьи, консультировалась с менеджерами. Нашла робот пылесос для бассейна - модель для 35-40 куб bravo - работает уже второй год, консультировалась с магазинами - шт 12 прозвонила. Нашла - довольная, менеджеры прислали всю информацию, видео, подготовили меня по полной программе (как пользоваться, какие программы лучше) не буду расписывать долго. Просто поделюсь сайтом, https://a-pools.com.ua, самое главное сервис и понимание проблемы новичка в этом. Теперь темы грязный бассейн нет. Позже поставили павильон для бассейна и теперь купаемся до декабря.)
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Вчера первый раз запустил Supreme М4 Pro в бассейн. Первые впечатления очень положительные.
    При первом заныривании еле утопил его. Никак не хотел топиться.
    Хотя накануне бассейн чистил вручную, он все равно набрал чуток мусора. Ездит конечно хаотично не разберешь по какой траектории, но почистил добротно. На одной из ступенек (на угол) завис конкретно. Как авто сел на мосты. Видимо неудачно попал. В среднем положении ездит шустро. В более быстром и более медленном еще не пробовал.
  7. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Добрый день. Достался мне вот такой аппарат, правда б\у
    https://www.epool.ru/good/48171
    Инструкции по эксплуатации нет.
    Понимаю, что зверь редкий, и возможно у форумчан не водится, но все же спрошу. Подскажите, как им пользоваться, просто окунуть в бассейн и включить?
    Ручку пылесоса можно переставлять (переключать) вперед-назад. Это что то значит? Или это сделано для какого то удобства?
    Спасибо.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Окунуть в бассейн, выпустить из него воздух, включить в сеть. Все.
    Ручку нужно повернуть и зафиксировать наискосок. Так пылесос будет при очистке ватерлинии передвигаться вбок.
  9. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Расскажите пожалуйста как впечатление от эксплуатации этого аппарата? Прошел год, надеюсь есть что сказать.
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Точно. Прошел целый год.
    Даже не знаю что и сказать...?
    Работает без проблем. 2 раза в неделю полный год. Мою валики и фильтры. Все. Запустил в бассейн, отработал около 2,5 часов - вынул - почистил. Все. Даже ничем вот не поделюсь толком.
  11. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    @aziat, Спасибо, значит работает без проблем, это самое главное. К качеству уборки есть претензии? Всю площадь чистит или остаются места, где он не проходит?
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Не чистит те места где висят подводные фонари и там где лестница, там где ступеньки. Что естественно. Качество более чем... я писал пробовал подводной щеткой, но даже после такой ручной уборки пылесос набрал мелкой взвеси. Хотя алгоритм уборки фик поймешь.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Никого не хочу обидеть, почитал тему, интересные штуки-но стоят ого-го. сам пока использую вакуумный пылесос, ценою раз в 10 ниже - и меня устраивает. не думаю что робот в 10 раз лучше уберётся. ИМХО
  14. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    @agent3377, Вы абсолютно правы, в 10 раз лучше он может и не уберется, но есть несколько НО. С постройкой бассейна тоже начал использовать вакуумный пылесос (Barracuda MX8). В процессе эксплуатации всплыли неожиданные косяки:
    1. У меня круглый бассейн, триска повернута вдоль борта и достаточно сильно разгоняет воду по кругу (можно плыть потихоньку против течения стоя на месте). Барракуда не может двигаться против такого течения - ложится на спину и стоит на месте. DSC05063.JPG DSC05064.JPG В результате ему требуется намного больше времени на уборку и появляются неубранные места.
    2. Под пупырчатым покрывалом ведет себя так же как в п. 1, только еще хуже - ему тяжело тащить за собой шланг (он цепляется за покрывало), что практически останавливает его работу, т. к. мешает еще и течение.
    3. Плавающий на воде шланг собирает много мусора на своей поверхности, не давая уплыть ему в скиммер.
    4. С самого начала пылесос никак не хотел лезть на стенки. Потом, в один прекрасный день, подвигал пенопластовый поплавок и свершилось чудо - он начал лазить по стенкам без проблем. Радости не было предела, но на следующую чистку лезть на стены он опять отказался. Пока чистить стенки особо не зачем, но вот собрать мошек чуть выше ватерлинии - дело нужное, а он не хочет это делать, не смотря на многочисленные танцы с бубном вокруг него. Этот косяк только у меня, у других форумчан с этим все в порядке.
    5. Реально пылесос не ЧИСТИТ поверхности. Имею в виду то, что у него нет контакта с пленкой, его щетки не касаются поверхности. У меня иногда попадается странный мусор на дне в виде небольших точек - пылесос их не может убрать даже за несколько проходов. По-началу испугался, подумал что это водоросли, но когда нырнул и прикоснулся пальцем к одной из точек - она превратилась в пыль. При этом никаких усилий не было приложено, а пылесос не в состоянии счистить даже подобную грязь.
    Теперь решил продать этот пылесос и купить робота. Если кому-то интересно - выложил объявление о продаже на этом форуме, отдам за недорого. Робот лишен всех вышеперечисленных недостатков. Его РЕГУЛЯРНОЕ использование поможет и против водорослей, т. к. он реально чистит поверхности своими щетками. Раньше относился к контакту щеток с пленкой отрицательно, но недавно довелось потрогать их вживую - они ОЧЕНЬ мягкие и не причинят никакого вреда ПВХ пленке бассейна. Про стоимость промолчу. Борюсь с жабой.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Karlson77, я не спорю, ручную уборку он не заменит, у меня он работает под покрывалом и на стенки залазит, проблему с закручиванием воды я решаю отворачиванием колесика форсунки. У меня приятель купил робота, и вроде не особо доволен им.
