Робот-пылесос для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем rex@, 04.02.13.
  1. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Называется: "PLASTIK-71" (100мл, Лак акриловый изоляционный).
    изготовлен на основе акриловой смолы, идеально удовлетворяет требованиям микроэлектроники.
    Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде.
    Сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до +150°С.
    PLASTIK приклеивается к различным материалам, таким, как металл, пластик, дерево, картон, стекло и т. д.
  2. SergantOrion
    SergantOrion
    SergantOrion
    Воронеж
    Я не совсем правильным лаком заливал, просто были остатки под рукой, лак яхтный глянцевый алкидно-уретановый poli-r. Но думаю его с лихвой хватит, в два толстенных слоя залил.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я думаю ваш получше будет и более густой, значит глазури больше. :)
  4. SergantOrion
    SergantOrion
    SergantOrion
    Воронеж
    В инете где-то читал, что стойкость этого лака 7 суток в воде без изменений. Свербило у меня разобрать еще раз пылесос и посмотреть, если ли внутри вода, в итоге сегодня разобрал: внутри сухо, ни капли воды. Поэтому стойкость лака проверить пока не могу :). Проработал пылесос в бассейне часов 8 после ремонта. Скорее всего вода попала после зимнего отдыха, возможно через сальники во время первого пуска в этом году, рассохлись они без влаги, как часто бывает с разными насосами поле зимовки и т. п. Так что зимой придется его купать в ванной :).
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  6. ВикторияБел
    ВикторияБел
    ВикторияБел
  7. ВикторияБел
    ВикторияБел
    ВикторияБел
    И я хочу ссылку, она еще актуальна?
  8. ВикторияБел
    ВикторияБел
    ВикторияБел
    Дайте ссылку!
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ВикторияБел, уже в середине прошлого сезона они повысили цены до "общепринятых" 59 тыс. рублей. Кто-то успел,. кто-то нет...
    Говорят, что старая партия закончилась, а новая уже по текущей цене...
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Скоро начало сезона. Думаю обзавестись роботом. Кто что думает или может сказать про модель Dolphin Dynamic Prox 2?
    Стоит на неё раскошелиться?
    Имею уличный бассейн 20 м3.
  11. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Смысл покупать (на такой небольшой) ?
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    За задолбался каждый выходной плясать с шваброй у бассейна.
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @PSergey76, Долфин динамик пашет больше 10 лет, раза 4 в год напрягает промывкой мешка. Зимуеет на крыльце бани, давал товаришу его 150 кубовик чистить, при перевозке обломал крепёж трансформатора пластикового на тележке. Больше не даю игрушку, нежная. Продали их в разных модофикациях не один десяток. Иногда горят платы, при комерческой ежедневной эксплуатации на четвертоках ресурс расходников 1-2 года, общий-3-5.Как то так. Щётка должна соответствовать покрытию и слизи на стенках нельзя разводит иначе не будет стенки норм чистить. Щас есть модели для частников-одноразовые игрушки, рекламации по ним сплошняком. Всё:)
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    имею точно такой бассейн (19-20 м3), уже 2 полных сезона использую довольно мощного робота (https://www.forumhouse.ru/posts/15138359/), у него рекомендуемая площадь обработки 100-200 м2 (скорость обработки поверхности ~ 80-120м2/ч), а в этом бассейне вся поверхность (дно и стенки) меньше 40 м2, то есть как бы избыток мощности робота, но по опыту это совсем не так!
    Робот работает пару раз в неделю по 2 часа. Разница в чистоте поверхностей и воды, что говорится, видна невооруженным глазом, плюс удобство использования - сунул робота в бассейн, нажал на кнопку и потом (через 2 часа или более, он сам отключается по времени) вытащил, сменил мешок и все!
    Руками так аккуратно постоянно чистить все поверхности никакого терпения не хватит. Вот только если робот работает исключительно по дну, а на стенки не лазит и ватерлинию не чистит, то я не уверен, что такой робот удачное приобретение.
    Но еще не менее важным я считаю то, что робот великолепно перемешивает всю воду, фильтруя ее при этом, никаких застойных зон в бассейне не останется (особенно важно для химии).
    Дополнительно белый мешок-фильтр выступает индикатором зарождения зелени, сразу заранее видно по оттенку "грязи", что вода скоро может зацвести и это знание позволяет своевременно подкорректировать вносимую химию для борьбы с зеленью (с водорослями).
    Мне кажется, что даже если и на бассейне меньше 10 кубов попользоваться роботом, то потом "за уши не оттянешь", к хорошему быстро привыкаешь!
    Если есть возможность приобретения робота, то робот это на блажь, а великолепный помощник на бассейне любого объема.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
