Хочу построить Дом (с минимальным бюджетом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FeoTv, 03.02.13.
Целесообразно ли для такого домика применять фундамент из автомобильных покрышек?
  1. Редкое решение но хорошо подходит для сейсмически-опасных районов и очень буджетный вариант
    34,5%
  2. Для начала разобрались бы с грунтами а потом планировали фундамент
    49,4%
  3. Для такой конструкции нужно как минимум мелкозаглубленный ленточный фундамент применять
    16,1%
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    При использовании плитного материала, в данном случае у вас ОСП, укосины не нужны. Весь пирог в принципе вы уже назвали сами :)] осталось только добавить между опилками и доской какой нибудь ветрозащитный материал. Ветрозащитная пленка, картон, и тому подобное - выбирайте сами. Я бы выбрал картон так как пленку при трамбовании опилок можно порвать. ИМХО.
  2. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    А какой картон можно использовать? А внутри под осб паробарьер не нужен?
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Паробарьер на форуме, особенно в темах о каркасостронии это целая религия :)]. Погуглите по таблицам по паропроницаемости строительных материалов и увидите что ОСП сама по себе паробарьер не хилый. К тому же опилки не очень то и боятся пара и спокойно пропускают его через себя не теряя своих свойств. ИМХО.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    FeoTv, А почему собственно опилки? У вас они в бесплатном доступе?
  5. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Я пока не знаю где и за сколько я смогу найти опилки в нашем регионе но почему то думаю что это будет дешевле минваты. Домик то бюджетный.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Габариты дома 6*7?
    Высота потолка наверное 2,5 м минус обвязка 3*50мм остается 2,35 м
    Периметр стен 26 м
    Площадь стен 61,1 кв. м из них 83% площадь заполнения = 50,7 кв. м
    Объем утеплителя толщиной 15 см - 7,6 куб. м опилок
    Пенопласта или минваты хватит 5 см 2,5 куб. м
    А значит одноэтажное строение можно возвести из стоек 10х5. Вот он экономия.
    Поэтому не понимаю я "бюджетников" использующих не бюджетные решения, из принципа на халяву и уксуссладкий.
  7. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Скажу свои пять копеек...проект имеет право на жизнь!
    утеплитель все таки лучше вату (хоть самую бюджетную).
    осп внутрь дома- не очень экологично, этот материал не применяется во внутренней отделке (глянь внешние ресурсы) .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вот тут не согласен, лучше тогда опилки.
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    У нас в регионе в цену опилок входит только доставка. При покупки минваты цена за доставку будет та же, а вата будет стоить денег. На периметре, как вы пишите, 26 метров, а это 43.3 стойки, пусть будет 50. Уменьшив толщину стен, 50ти стоек на 5см, вы сколько намерены сэкономить ? Плюс к вате обязательная пароизоляция, плюс обязательная вентиляция, плюс риски накосячить с пароизоляцией и потерять утеплитель. В чем экономия ?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Намерен сэкономить 33%. Если вместо 100х50 использовать 150х50 придется потратить на 50% больше средств.
    Глупость, в любом доме нужна вентиляция. Прошу удержаться от высказывания мифов с дышащими домами.
    Волков боятся в лес не ходить. Укладка пароизоляции простой процесс, особенно в таком маленьком доме. К тому же вместо минваты можно использовать ПСБ-С-15.
    На весь дом все стройматериалы можно вместить в бортовой камаз.
  11. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Вот жеж блин. Я теперь в растеряности. А не мало будет толщина стен в 100мм?
    В качестве обшивки внутреней я изначально планировал гипсокартон но не уверен что при использовании на внешней обшивке только досок горизонтальных будет достаточная жёсткость каркаса. На этот вопрос тоже интересует мнение форумчан
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для вашего домика достаточно.(это если от опилок откажетесь)
    Возможно трещины на стыках, из-за сырых досок.
    Жесткость обеспечивается либо плитным материалом, либо укосинами.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    FeoTV, рекомендую врезать укосины, это несложно (помотрите, как Ларри Хон в фильме врезает, дело 5 минут для профессионала, для начинающего ну пусть полчаса ;)) и недорого. Каркас с укосинами уже достаточно жесткий будет, и в какой-то степени гипсокартон тоже будет добавлять жесткость.
    Толщины стен в 100 мм для несущей способности за глаза, для утепления в Феодосии тоже хватит, даже и опилками.
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Озвучьте пожалуйста сумму которую вы намерены сэкономить на 50ти стойках уменьшив их ширину на 33 процента.
    Прошу воздержаться от указаний кому и какой точки зрения придерживаться. Вытяжка, да нужна на кухне и санузлах в любом доме, но в каркаснике утепленном минватой все несколько заморочиней.
    Эта поговорка может быть уместной при выборе, например, скатиться с горки на санках или нет, а не при строительстве дома. Имхо.
  15. FeoTv
    FeoTv
    FeoTv
    Феодосия
    Я думаю мне нужно просчитать экономию в применении досок 100х50 и возможности получить опилки за самовывоз например
