Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Спасибо что откликнулись. Может посоветуете каким фильтром ? (про опросник не совсем понял. новичек я тут)
  2. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Вот по этой форме выложите здесь ответы https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @antennaspb_ru, и где ответы, или вопрос уже решен?
  4. saygak70
    saygak70
    saygak70
    А что можете предложить еще
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В углу стоит аэрационная колонна. Вместо неё поставить бак 410_1ЕК (АНИОН). Внутри бака установить вертикально канализационную трубу 110 мм. В стенках трубы сделать перфорацию на уровне 20 см выше дна. В трубе установить (подвесить) погружной скважинный винтовой насос диаметром 2" - 3" (диаметр 65-75 мм). Со дна бака предусмотреть слив в канализацию.
    В бак подаётся исходная вода, дозируется коагулянт. Скважинный насос подаёт осветлённую воду на фильтры (как описывалось выше).
  6. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Спасибо что помните про мой вопрос. Если еще понадобится какая нибудь информация - готов предоставить, спасибо за помощь!
    Дом с отоплением и постоянным проживанием.
    Источник воды: колодец
    Место размещения оборудования: в доме, место 1х1м
    Глубина колодца: 3 кольца, 2 всегда с водой. дебет 500л в час.
    Насос от скважины в колодце забор на уровне 40см от дна, производительность 1куб/ч
    Гидроаккумулятор 15л
    Пиковый расход: 350л
    Номинальное потребление воды в сутки: 1куб
    Точек водозабора: 5 (2 раковины, 2 унитаза, ванна)
    Количество проживающих: 3 постоянно
    Канализация: септик 2+2 кольца с дренажем 10м ниже промерзания
    Ограничения по сбросу воды 1 куб, но не точно (не замерял может и больше дренаж работает хорошо)
    Особенности водоподготовки: для питьевых целей (в идеале)
    Результаты анализов во вложении.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная?
  9. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Вдну точку отсекаю. 1 унитаз на 1м этаже обойду, стиралку тоже могу обойки. Максимум это 2 крана когда открыто. Вода не совсем прозрачная, немного желтит особенно заметно в ванной заполненой.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что фирмачи по очистке предлагают? Умягчитель?
  11. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Из того что помню: управляющий клапан Клэк (м). Экомикс или Экософт в колонну. Солевой бак. 30т.р на этот конфиг + 20т.р на засыпку.
    Вообщем смолу предлагают. Говорят то что вода будет очень мягкой.
    Во вложении отработавший 2 мес. фильтр.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это самый бюджетный метод (можно правда собрать дешевле). И вода будет действительно мылкой.
  13. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Спасибо за ответ. Можете посоветовать как собрать конфигурацию бюджетнее?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если брать ионобменник на 2 точки, то порядка 33 т. р. за комплектацию с американской автоматикой.
    Китай дешевле, но он не совсем подходит.
  15. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Посоветуйте пожалуйста конфигурацию с одной колонной и солевым баком (модели, может ссылки где можно купить по адекватной цене). Определился следующим образом: на основную магистраль (минуя один туалет на первом этаже) пустить с колонны, а уже у кухонной раковины поставить отдельный фильтр для доочистки до питьевой воды. Вопрос к форумчанам: есть ли смысл "до очищать " для питьевой, после основного фильтра, или может посоветуете другой конфиг ?
    То есть хочется получить воду на всех точках - бытовую (для душа в том числе), а у раковины поставить доп. фильтр для получения питьевой воды. Буду признателен за советы, я абсолютно не разбираюсь в этом вопросе. Прилагаю результаты повторно для полной картины .
