Марганец в колодезной воде. Чем фильтровать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Урбан, 18.08.08.
  1. saygak70
    saygak70
    saygak70
    Где 5 фоток это свежие все как сейчас стоит а те фотки старые но принцепе ни чего не изменилось кроме колонны с экотаром уменьшил с 1254 на 1054 и колонны ас и мс с 1354 на 1254.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В личной переписке я Вам сообщил, что ответил в теме:
    И всё. А далее Вам сказали:
    Поэтому я спросил:
    Т. е., кто придумал такую систему очистки?
  3. saygak70
    saygak70
    saygak70
  4. saygak70
    saygak70
    saygak70
    Я лох или лузер по началу купил 4 колонны в месте с аэрацией и электроникой и бочком для соли без загрузок за 40000 тыс. руб. и начал придумывать систему очистки. придумал я такую систему 3 года назад по началу я поставил 1 колонна 1354 аэрация 2 колонна 1354 фильтр+ и 3 колонна экотар 30 вода получилась прозрачная но с желтоватым оттенком потом убрал аэрацию поставил уголь. убрал фильтр+ засыпал ас и мс убрал экотар30 засыпал экотарС добавил колонну с мдф пока Вы мне не подсказали с дозатором
    Пока Вы мне не подсказали поставить дозатор вода была прозрачная моча с желтоватым оттенком а сейчас прозрачная как слеза с этой системой я доволен но при нагреве она темнеет-чернеет подскажите пожалуйста как это можно убрать или нет (говорят соседи много марганца в воде) у нас на дачах у всех такая вода и некоторые даже завидуют что у меня течет из крана прозрачная как слеза но они не знают что от не руки чернеют когда много посуды моешь.
    Подскажите может добавить аэрацию сменить какую нибудь загрузку поменять аква на гидрохлорид поменять местами колонны за рание благодарен Вам.
  5. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Угу, спасибо ! а заполнение колонны которая сразу после Аква-аурата какое ? ничем не засыпана ?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сейчас вот так выглядит система?
    Если так, чётко укажите последовательность колонн справа (от пустого, без засыпки, баллона) налево, т. е. по ходу движения воды.
  7. saygak70
    saygak70
    saygak70
    (с права на лево) 1 колонна1354 аквааурата идет колонна с 2 1254 АСиМС потом 3 1254 МЖФ 4 1054 УГОЛЬ и 5 1054 экотарС Может в место угля поставить колонну с ОДМ-2Ф и в какое место На трубы взади колон не смотрите у меня каждая колонна со своим байроном и отключается не мешая другим
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы как-то "малой кровью" переделать систему, перед этой колонной
    дозировать гипохлорит. МЖФ заменить на Сорбент АС.
    Это оставить, чтобы избыточный хлор удалять.
    Экотар заменить на Lewatit S 1567.
  9. saygak70
    saygak70
    saygak70
    Как я понял за место аквааурата поставить канистру с гидрохлоридом и дозировать его это в 1 колонну во 2 колонне у меня и так АС и МС 3 колонну МЖФ я могу отключить с помощью байрона 4 колонну оставить а 5 колонну заменить на Lewatit S 1567.
    Ведь засыпка боится когда много железа и марганца а у меня
    Марганец, мг/дм3 - 0,337 / 0,1
    Железо общее, мг/дм3 - 27,3 / 0,3
    Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 - 32,0 / 5,0
    Lewatit S 1567. Железо и марганец. Не менее важным, при использовании смолы Lewatit S1567, является отсутствие в воде примесей железа или марганца. Данные примеси не должны превышать своей предельно допустимой концентрации (железо – 0,3 мг/л, марганец – 0,1 мг/л.), а при их наличии следует использовать предварительную станцию их удаления. так это туфта я просто убью своей водой эту засыпку.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Коагулянт как дозируется, так пусть и дозируется. Коагулянт дозируется (насосом-дозатором №1) перед пустым (без загрузки) баллоном. Далее коагулированная вода поступает на фильтр с АС+МС. После этого фильтра вода поступает на фильтр №3. Так вот, в этом фильтре МЖФ заменить на Сорбент АС. И перед этим фильтром надо дозировать гипохлорит. Для этого установите насос-дозатор №2 и канистру с гипохлоритом. Фильтр №3 удаляет окисленные хлором марганец и остатки железа (некоагулированное).
    После фильтра №3 хлорированная вода поступает на фильтр №4 с углём. Уголь удаляет избыток хлора.
    После фильтра №4 (с углём) вода поступает на фильтр №4 с Lewatit S 1567 для умягчения.
  11. saygak70
    saygak70
    saygak70
    Спасибочки попробую
  12. antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    antennaspb_ru
    Надеюсь пишу в правильную тему про марганец (во вложении результат)
    Всем здравствуйте, сделал анализ своей воды с колодца, посоветуйте пожалуйста как можно получить воду приемлемую для тех. нужд, и если возможно для питья. Это колодец, всего 3 кольца, 2 заполнены, кругом песочек+ глина ниже. Вот встал вопрос можно ли использовать эту воду "как есть" для "помыться", зубы чистить и прочее. Ну то бишь не для питья. Мою попу (простите за подробности) своему ребенку 2 годика, он ее иногда глотает (я запрещаю). Подскажите пожалуйста не опасно ли это (для мелкого, контакт со слизистой) с такими анализами. И что можно предпринять чтобы: либо просто пользоваться не пить, или что нужно купить чтобы можно было бы хотябы использовать для готовки (т.е. кипятить супчик и чаек попить). Спасибо большое за ответы, доверия всяким "леруа"нету, одна надежда на грамотных людей с форума.
    п. с. сделал бактериологию, результат: омч - 2./ окб- не обнаружено./ ткб - не обнаржено,/ Еще раз благодарю всех кто отзовется, спасибо.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганец определенно нужно удалять.
    Заполните опросник FAQ.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    При таком анализе воды, к сожалению, решение с предварительным дозированием коагулянта и гипохлорита в напорном режиме неэффективно.
    Эффект, если и будет, то краткосрочный.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
